Verbindung Pletti - Jazz - Akku
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    Hallo!
    Frage: Bin gerade am Löten. Müssen die Kabel vom Steller zum Motor und vom Steller zum Akku wirklich so kurz als möglich sein? Sind da ein, zwei Zentimeter mehr Kabel und dadurch mehr Widerstand wirklich so ausschlaggebend? Ist nämlich immer ein solches Gefummel, wenn die Kabel so kurz werden...
    Christoph
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    also ich hab alle kabel in originallänge gelassen (am Motor am Regler & am Akku) - und hab noch keine Probleme gehabt;
    LG,
    :rolleyes: M
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      • 10.01.2004
      • 1052
      Originallänge? Also bei mir sind die Kabel schon "sehr" lange, das wäre zu lang.
      In dem Thread, wo es die Riemen zerfetzt hat, sind z.B. die Kabel auch so kurz als möglich gehalten.
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        hi
        ich hab das so
        und fliege auch schon 27 accus so null probs bis jetzt gehabt
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          Ja so würde das bei mir auch aussehen.
          Nur weil man immer liest: "So kurz als möglich!" Deswegen meine Frage...
          Dass du keine Probleme mit dem Empfang hast, ist nach den vielen Threads in dieser Richtung etwas verwundernd (Antennenverlegung).
          Noch was Anderes: Habt ihr bei den Polo die Distanz-Messinghülschen verwendet? Bei der Verschraubung?
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Ich hab auch "Originallänge". Wobei ich die mittellang nennen würde.
            Keine Probs soweit.
            Guckst Du:
            Eddi
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Probleme mit langen Kabel gibts da so schnell nicht,
              aber es sieht einfach schöner aus und spart ein paar Gramm Gewicht:
              Chris
              • Tqm
                Tqm
                Hallo Christoph,
                nein diese Messing Hülsen die bei den Polo´s dabei waren habe ich nicht verwendet. (Sind wohl auch zu lang?)
                Habe mir extra aus Kunstoff Führungsbuchsen gemacht ... 8)
                • Matthias
                  Matthias
                  ich habe auch ml kurz eine Frage an Euch.
                  Wie ich sehe habt Ihr alle 4mm Goldkontaktstecker an Euren Regler gelötet.
                  Wie habt Ihr das bloß angestellt ? Ich bekomme die 4mm Goldkontacktstecker einfach nicht an ein 4mm2 Kabel.
                  MfG
                  Matthias Köhn
                  • michi
                    • 11.06.2003
                    • 962
                    • 1030 Wien
                    ...die üblichen kabel sind glaub ich 2,5qmm.
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      Der 80er Jazz hat 4mm²
                      Einfach stumpf drauflöten.
                      Chris
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Hallo Chris
                        Denk an deine Garantie (Reglerbefestigung).
                        und Modellguru.
                        Hattest du mal ein Hitzeproblem am Regler ?
                        Gruß Frank
                        • M_a_v_e_r_i_c_k
                          • 10.01.2004
                          • 1052
                          @schwaabel: Denkst du, Chris hat den Regler zu hart befestigt? Ich habe Moosgummi genommen...
                          • michi
                            • 11.06.2003
                            • 962
                            • 1030 Wien
                            da hier schon mal so viele schöne fotos veröffentlicht sind:
                            ?( wie habt ihr den Motor mit dem Regler verbunden? Was ist unter dem Schrumpfschlauch?? 3,5mm Goldkontakte? oder einfach verlötet? bin nämlich grad am überlegen, wie ich das bei mir lösen soll (JAZZ 80 & SHP M13).
                            ...danke, michi
                            8) 8)
                            • M_a_v_e_r_i_c_k
                              • 10.01.2004
                              • 1052
                              Ja! Mich auch interessieren tut!
                              Es liegen dem Jazz ja auch originale Verbindungsstücke bei...
