Antennenverlegung im Acrobat SE ...
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Hatte gestern einige Flüge mit dem Stachel.
    Keine erkennbaren Störungen mehr (auf Heck) und der Schulze zeigt auch meistens nichts mehr an. Perfekt !!
    Das Landen erfordert noch etwas mehr Konzentration wie sonst, funktioniert aber.
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5372
      Re: Antennenverlegung im Acrobat SE ...
      Soweit ich das ma mitbekommen habe macht die eigentliche Empfänger Antenne ja nur einen Teil der Arbeit. Ein großen Anteil am Empfang haben auch noch Servokabel etc.
      Moin
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        #33
        ich glaub ich hab jetzt eine Variante gefunden die mir optisch gefällt..
        allerdings: wie schauts mit dem VERLßNGERN von Antennenkabel aus ?!?
        kürzen um so 30cm scheint dem Futaba DP139 PCM ja nix zu machen..
        wie schauts mit VERLßNGERN aus, und um wieviel wäre ideal ?!? (da gibts ja was mit Pi/2 oder wars Pi/4 ?)
        ich will die Antenne zum Heck führen, aber nicht direkt spannen, sondern mit einem sehr dünnen Stahldraht in einem Bogen nach hinten verlegen
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          #34
          Moin.
          Ist nicht Pi sondern Lambda, aber egal. Bis zu dem Satz mit dem Stahldraht war ich neugierig ...
          der ist aber selbst eine Antenne, da kannste vermutlich die originale auch gleich um das Heckrohr
          oder die Kufen wickeln ...
          Einen Stahldraht als Ersatz könne ich mir wiederum vorstellen (war's so gemeint?),
          aber halt auch ned unbedingt über lange Strecken parallel zu anderen leitenden Teilen.
          Grüßle
          Eddi
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            #35
            Mist.. wollte anfangs eh Lambda schreiben - jetzt steh ich als Dummian da..
            wegen Stahldraht:
            ja - nicht verlängern mit Stahldraht, sondern ERSETZEN der - sagen wir 70cm ? (bin grad nicht zuhause um nachzumessen) langen - Antenne durch einen 100cm langen Stahldraht (wegen der Bogenspannung die ich mit Stahldraht erreichen kann)
            den Draht würde ich von der hinteren linken Kufenstrebe quer rüber zur rechten hinteren Kufenstrebe und dann in dem dann enstehenden Bogen zum Höhenleitwerk, dann weiter zum Seitenleitwerk unten und dann noch so 15cm abstehend auf die Seite
            verlegen
            das wäre dann in meiner Transportkiste transportabel, kann trotzdem nicht in den Rotor/Paddelebene kommen
            verläuft weder parallel zur Heckabstrebung noch parallel zum Heckrohr
            und egal von wo man draufschaut: Antenne projeziert nie auf einen Punkt
            mir gehts darum, dass ich mich mit einer 30cm längeren Antenne (in dem Fall eben Stahldraht statt Antenne wegen Bogenspannung) leichter tun würde
            das schönste allerdings wäre, dass man die Antenne wohl aus 5m Entfernung bereits nicht mehr sehen kann...
            • Markus Gann
              • 13.04.2004
              • 360
              • Reutlingen und Umgebung
              #36
              n'Abend
              @Kräuterbutter
              Bei 35 MHz beträgt die Wellenlänge etwas weniger als 10 m (ca. 8,60 m). Somit sind wir bei einer Antenne in Originallänge noch sehr weit von lambda/2 (4,3 m) entfernt. Eine Verlängerung von 30 cm würde daran auch nicht viel ändern. Die Strahlungseigenschaften würden sich wohl nicht gravierend verschlechtern. Allerdings ändert sich auch der Strahlungswiderstand der Antenne. Somit wird die Antennenanpassung etwas leiden. Wie stark sich dies bei deinem Empfänger auswirkt wirst du bestimmt ausprobieren...
              Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
              • spezi
                spezi
                #37
                würde auch gerne mal die empfohlene Stachelvariante testen, habe jetzt auch Variante 2 mit Bogen um die Kufen!
                beim letzten Flug ging meine Anlage beim Turn (Rotorkreis zwischen Antenne und Sender) in Fail Save!
                Bei der empfohlenen Stachel Lösung bleiben mir vom Antennenkabel rund 50 cm über, möchte die Antenne aber nicht kürzen.
                Wo und Wie bringt ihr das übrige Kabel unter?
                Chris
                • Hermann Schellenhuber
                  #38
                  Servus Chris,
                  probier mal vorne den Bogen beizubehalten und an der hinteren Kufe gehst du zusätzlich mit dem Stachel weg. Du brauchst die Antenne dadurch nicht kürzen. Einige andere und ich fliegen diese Variante zur vollsten Zufriedenheit.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • hermslein
                    custom-helicopter.de
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    #39
                    verlegen
                    @ Kraeuterbutter
                    dann hast ja einen richtigen blitzableiter um deinen heli gebaut
                    www.Custom-Helicopter.de
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #40
                      Hoi.
                      Antenne um die Kufen funzt bei mir perfekt, seitdem ich auf der Backbordseite das Antennenröhrchen deutlich
                      überstehen habe und dann noch ca. 10 cm Kabel raushängen (gerade so, dass es unter mäßiger Spannung
                      nicht bis zum Paddelkreis reicht).
                      Symmetrisch (Röhrchen nur im Halbkreis von hinterer Kufenstrebe zu hinterer Kufenstrebe) war nicht soo gut
                      hat aber auch nicht zu lebensgefährlichen Aussetzern geführt.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Markus Gann
                        • 13.04.2004
                        • 360
                        #41
                        @spezi
                        Genauso wie es der Hermann beschrieben hat hab' ich es auch und es hat noch nix gezuckt oder gefailed.
                        [gelöscht durch Administrator]
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          #42
                          hab mal Bild von meiner (noch nicht getesteten ) Version gemacht
                          (verdammtes Wetter)
                          ist ein dünner Stahldraht -> keine elektrische Verbindung mit den Kufen, da ist dünner schwarzer Schrumpfschlach drüber
                          na ich hoffe des haut so hin, gefällt mir optisch nämlich ganz gut (weil kaum sichtbar)
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            #43
                            Hallo Reinhard,
                            so würde ich es nicht probieren. Richtung Seitenleitwerk beim SE soll nicht gut sein.
                            • Lukas
                              • 31.05.2001
                              • 134
                              • Lukas
                              #44
                              Hi Leute!
                              sorry...aber 'soll nicht gut sein'...is wieder so eine formulierung...ggg
                              Entgegen der Empfehlung hab ich meine antenne ganz einfach an den kufenbügel geführt...und nach hinten zum seitenleitwerk abgespannt...und bei meinem weiträumigen fliegen (F3C-Training)...scheints bei mir ohne aussetzer (von der elektr.Seite her, zwischen den ohren happerts doch manchmal )
                              übrigens..mpx evo12 (also ppm ) mit MZK-Sexta-Empfänger (TRS und IPD)...von hold hab ich bisher nichts gemerkt...und doch schon einige akkus runter...na werma sehn....
                              Verregnetes Werkstattwochenende...
                              Lukas
                              F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
                              • Running Man
                                • 04.11.2002
                                • 5538
                                • Rhein-Main
                                #45
                                Hallo Lukas.
                                Ist Dir bekannt, dass die möglicherweise vorhandenen Störungen beim Acrobat SE immer nur im Rückenflug oder bei Piros auftreten? Welche Drehzahl fliegst Du?
                                Es gibt ein paar bewährte Antennenverlegungsmöglichkeiten bei SE, warum nicht darauf zurückgreifen? Wer selber experimentieren will, gerne. Man kann ja auch das Rad ein zweites Mal erfinden. Ist ja nicht verboten.
