Heckwackeln
  • Andreas Ranftl
    • 12.07.2002
    • 357
    Heckwackeln
    Hallo Jungs !
    Hab das problem, das mein Heck immer zu wackeln beginnt, wenn ich ßberschläge, bzw. Pitchwechsel ( von positiv auf Negativ ) habe.
    Gyro ist ein 401 er und Störungen hab ich auch keine drauf.
    Kennt das jemand ?
    Danke und schöne Grüße, Andreas
    Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Heckwackeln
    wichtig ist das du den Gyro auch im Normalmodus einstellst ausserdem solltest du mal Heckblätter von F&G montieren.
    Gruß Stefan
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      Heckwackeln
      hallo
      wackeln ist relativ. kannst du das etwas genauer beschreiben?
      kann es sein, dass du den kreisel etwas zu stark
      eingestellt hast? wieviel % und auf welcher anlage hast du eingestellt?
      grüssle
      hermann
      www.Custom-Helicopter.de
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Heckwackeln
        Hallo Andreas,
        wenn Du mit dem 9253 Heckservo fliegst, ist das Heck nicht sehr stabil. Ich habe deshalb auf den Kreisel Gy-601 mit S 9251 Heckservo gewechselt, seit dem steht das Heck wesentlich besser. Allerdings geht das nur mit dem großen BEC des 80A-Reglers, deshalb ist die Umrüstung ziemlich teuer.
        • Andreas Ranftl
          • 12.07.2002
          • 357
          Heckwackeln
          Hallo !
          Hab eine MC 4000 als Anlage und bin sehr zufrieden damit. Das Heckwackeln kommt nur, wenn ich von Positiv auf Negativpitch wechsle. Es wird besser, wenn ich die Empfindlichkeit hoch stelle, jedoch dann wird das ganze System zu wackelig. Es zeigt sich so, dass bei einer Rolle zum Beispiel das heck kurz links rechts pendelt und bei einem ßberschlag auch, so ca. 5 cm . Sonst ist alles klar.
          GY 601 ist auf einer MC 4000 nicht möglich ......
          Aber ich glaub nicht, dass es am Kreisel liegt.
          Danke schon mal
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Heckwackeln
            nö, liegt echt an den Heckblättern, hatte ich anfangs auch, das Heck brach auch nicht richtig aus sondern ging nur kurz zur Seite weg um dann wieder in die alte Position zurückzuschwenken. GY 601 hilft natürlich, ist aber nicht nötig. Ich habe dann zufällig die F&Gs versucht die ich noch rumliegen hatte und siehe da, weg. Ich denke das hängt mit dem scharfen Eintritt der Originalblätter zusammen.
            Versuch es mal, so teuer sind die ja nicht.
            Gruß Stefan
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              Heckwackeln
              gehen die besser
              hab noch dir org. von Plöchi drauf die hirobo
              • Mark
                Mark
                Heckwackeln
                @ modellguru300
                auf jeden Fall !!! Bei mir hat es mein Heck immer um 90° versetzt wenn ich einen Rückwärtslooping geflogen bin -- trotz 601er ---
                seid ich die F&G Blatter drann habe ist alles wieder gut :-) Das problem ist nur -- die Bestellaktion -- hat ewig gedauert bis die bei mir eingetroffen sind
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Heckwackeln
                  genau das ist das Problem bei F&G.
                  Gruß Stefan
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    Heckwackeln
                    oke ich werde die vielleicht mal testen ob wohl ich jetzt mit dem 401 und hirobo keine probs habe drift etc.
                    erik
                    • johoff
                      • 03.10.2003
                      • 157
                      • Sauerland
                      Heckwackeln
                      wie ist denn die genaue Bezeichnung der F&G Heckbläter?
                      Johannes
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Heckwackeln
                        FG-80 SL
                        Gruß Stefan
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          Re: Heckwackeln
                          ich habe das gleiche Problem, habe mal die SAB 80 montiert ist schon besser, aber nicht gut.
                          Kann man an der Einstellung eventuell noch was optimieren?
                          Gibt es eventuell noch andere Blätter, oder ßbersetzung, Delay, usw.
                          Die F&G sind ja wie, 20 jährige Jungfrauen, man hat mal einen gesprochen der gesagt hat die gibt es, aber selber ist einem noch keine über den Weg gelaufen.
                          Ich habe vor 4 Monaten bestellt da hatte ich den SE noch gar nicht, die Blätter sind immer noch nicht da.
                          Der GY 611 kommt mir im Moment jedenfalls nicht in den Heli, ich muss die Kohle verdienen und kann die Euronen nicht drucken.
                          Habe GY 401 mit 9254 verbaut.
                          Danke
                          Gruß Michael
                          Helis eben, was sonst?
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Re: Heckwackeln
                            hab 2 von den Ludern hier rumliegen .
                            Gruß Stefan
                            • thinkbig
                              thinkbig
                              Re: Heckwackeln
                              Hallo alle zusammen,
                              wo kann man die F+G Blätter denn bestellen?
                              Hat jemand von Euch welche zu verkaufen?
                              Würde ein paar nehmen.
                              Ralf
