Lüfterrad-könnte jemand ein Bild einstellen?
  • UbootPit
    UbootPit
    Re: Lüfterrad-könnte jemand ein Bild einstellen?
    Ich habe genau das bestellt, was mir Stefan am Telefon geraten hat.
    15-14 etwas weniger Leistung(aber für mich lange gut), also längere Flugzeit.
    Weniger Stromverbrauch sollte doch eigentlich nen kühleren Motor bedeuten*
    Peter
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Peter
      Die Erwärmung des Motors hat was mit der Lesitungsanforderung und dem Wirkungsgrad zu tun .
      Leistung ist proportional mit dem Strom und jeder Motor hat einen Arbeistbereich ( Strom / Drehzahl ) mit optimalem Wirkukungsgrad.
      Wenn Deine Konfiguration ( ßbersetzung / Zellenzahl / mittlere Leistungsanforderung ) in diesem optimalen Bereich arbeitet, wird die Erwärmung minimal sein.
      Bei gegebener Leistungsanforderung ergibt sich der Strom ( und der erwärmt den Motor ) zu I = P/U ==> mit zunehmender Spannung fällt der Strom .
      Weiterhin sind die Verluste in den Wicklungen des Motors bei niedrigeren Temperaturen kleiner => gute Kühlung = besserer Wirkungsgrad !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Magic
        • 03.10.2003
        • 237
        • in der Luft
        Zitat von noch ein Stefan
        also der Plöchingerlüfter funktioniert einwandfrei und gut geklebt (Loctite 639) hält er auch einwandfrei, die Magnete im Motor sind ja auch nur geklebt. Der Originallüfter passt leider nicht in den Acrobat und hat wohl auch nicht den Durchsatz.
        Gruß Stefan
        Hi Leute,
        Ich hatte auch mal den angeklebten Lüfter,hat mir aber nicht gefallen.Es gibt Leute bei den sich der Lüfter gelöst hat,die brauchten danach Ersatzteile
        Den neue Plettenberg Lüfter ( Durchmesser größer als der Motor ) habe Ich im Durchmesser 3 mm abgedreht,dann paßt er perfekt in den Acrobat und die Kühlwirkung ist besser wie bei dem angeklebten.
        Ganz zu schweigen von dem Rundlauf
        Ich habe es nicht so gern,wenn der Heli kaputt geht und Ich nix dafür kann.
        Gruß Torsten
        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
        • UbootPit
          UbootPit
          Die Idee mit dem abgedrehten Lüfterrad hatte ich auch....
          Mal sehen... bis es soweit ist wird noch dauern.... dann messe ich mal wie heiß der Motor ohne wird.
          Peter
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Wie gesagt, wenn er ordentlich geklebt wird dann hält er auch. Ich habe die Eloxalschicht hinten abgeschliffen (wie es sich gehört wenn man was kleben will ) und auch den Lüfter selber nochmal angerauht und dann das ganze mit eben jenem Loctite geklebt und dem vertraue ich völlig. Hatte letztens bei einem Eigenbaumotor einen Lagerschaden und die Magnete in der Glocke wurden vom Stator richtigehend pulverisiert, die Verklebung hat aber gehalten.
            Gruß Stefan
            • UbootPit
              UbootPit
              Sag mal Stefan, das 639er Loctite... habe mal im www gesucht.... Ist das sooo selten zu bekommen*
              Oder suche ich wieder am falschen Ort.
              Sicher auch nicht ganz billig... aber wenn es gut ist.
              Peter
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #22
                habe meins damals von ebay gekauft, such da mal unter Loctite. Das mit dem 639 ist übrigens falsch, 638 muss es heissen. Du kannst auch 648 nehmen (gibt es sogar bei Conrad), ist aber nicht ganz so gut geeignet weil es dünnflüssiger ist und in größeren Spalten nicht so gut aushärtet. Besser als CA oder epoxi ist es aber allemal.
                Gruß Stefan
                • UbootPit
                  UbootPit
                  #23
                  Hi Stefan,
                  na da kann ich lange suchen
                  Bin schon am Verzweifeln gewesen. 638 habe ich gleich gefunden.
                  Peter
