Befestigung des Akkupacks
  • edu
    edu
    Hallo Leute,
    hatte gerade vorhin beim Fliegen eine kurze Schrecksekunde. Der Akkupack wollte sich beim Abfangen aus dem Looping trotz diverser Klettbandbefestigungen selbständig machen. Wer kann mir ein paar Tips geben, wie man den Akku für extremere Flugmanöver am
    besten sichert ?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Befestigung des Akkupacks
    ich habe die ganz normale Gummimatte auf das Chassis geklebt, hält seit ein paar 100 Flügen problemlos, wenn die Klemmkraft nachlässt einfach einen neue aufkleben.
    Gruß Stefan
    • Heligary
      Heligary
      Einfach mit einer Schlaufe aus Isolierband als hinteren Anschlag für den Akku!
      MfG Heligary
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Reutlingen und Umgebung
        Hi Edu,
        ich denke, wichtig ist erst mal was rutschfestes. Also vielleicht die Innenseiten der Akkuhalter entsprechend modifizieren. Ich habe meine Konions zusätzlich mit etwas Schaumstoff an den Seiten versehen (im vorderen und hinteren Bereich) und das klemmt schon etwas, dann noch mit Klettband gesichert...hatte noch nie Probleme, selbst als ich mal das Klettband vergessen hatte fest zu machen.
        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Für Tütenlipos habe ich sehr leichte Kunststoffschienen in Angebot, damit werden die Akkus sehr gut gehalten, selbst bei Mörderpiruettenraten von bis zu 5Piros/Sekunde hält der Akku absolut ohne einen Millimeter zu wandern seit gut 150 Flügen.
          Chris
          • edu
            edu
            erstmal vielen Dank für die Tips. Ich werde mich mal durchprobieren. Was ich mir gerade nicht richtig vorstellen kann ist die Lösung mit den Kunstoffschienen. Wie sehen denn die Dinger aus ? Gibts da Bilder wie die montiert werden ?
            Vielen Dank !
            Gruss Enno
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
