probleme mit Heck
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    probleme mit Heck
    HI
    bin heute das erstemal nach meinem crash geflogen und habe übelste Probs mitn Heck, hab ein kleines vid gemacht bei sekunde 13 ist das was ich mein, getauscht nach dem crash habe ich Heckrotorwelle, Nabe und hab danach 2 verschiedene Heckrotorblätter ausprobiert aber es geht nicht weg, das leitwerk schwingt sich irgendwie auf.
    nochmal von ganz vorn
    hab heute Mittag im Garten mal probiert nachdem ich ihm wieder zusammen hatte, da ist das problem das erste mal aufgetreten danach hatte ich erst die nabe getauscht dann war das prob auch weg genau einen flug der 10 min dauerte, danach hatte ich den accu wieder geladen und wollte nochmal fliegen da war das prob wieder da, dann hab ich die MS blätter wieder runter gebaut und die org Hirobo blätter dran auch net weg das prob. hilfe ich bin hier am verzweifeln.
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Re: probleme mit Heck
    ich hab gerade den kopf abgeschraubt und nur das heck drehen lassen, also vom heck kommt es nicht , nur ich hab alle wellen getauscht die blätter gewuchtet und die paddel auch gerade eingestellt.
    was kann das sein?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      das Heckrohr ist nicht zufällig aus CFK? Wenn ja, weg damit und Alu rein.
      Gruß Stefan
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        ja is aber was hat das damit zutun? weil ohne kopf geht es ja auch also denk ich das das vom kopf her kommt
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          das CFK Rohr ist deutlich weniger torsionsfest als das Alurohr und einmal angeregt schwingt sich das Heck auf, hatte ich auch schon, Alu rein und gut war´s. Kannst auch einfach mal dranpacken und verdrehen, versuch mal.
          Gruß Stefan, der CFK- Heckrohr Hasser
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            hab gerade mal den kopf wieder drauf gemacht ohne blätter geht es, aber mit blätter ist das wieder, ich werde nachher mal andere blätter testen obwohl dei ich jetzt drauf habe neu und gewuchtet sind und der blattschwer punkt exakt mit dem anderen überein stimmt.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              mag sein das die Schwingungen vom Rotor angeregt werden, dann hast du da auch noch ein Problem aber das CFK Heckrohr an sich ist auch schon eins, glaub es mir. Stefan hat mir das auch damals bestätigt.
              Gruß Stefan
              • hermslein
                custom-helicopter.de
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallo
                das sieht mir nicht nach schwingungen vom kopf aus.
                ich denke auch mal ganz schwer, dass das von dem cfk heckrohr her kommt.
                startest du den heli mit voll negativ pitch, weil sich das so anhört*?
                bei welcher drehzahl tritt das ein*
                www.Custom-Helicopter.de
                • Erik_M
                  • 04.04.2004
                  • 1553
                  • Erik
                  • München
                  HI
                  nein ist keine voll negativ war ein bissel unter null (so 3-4grad) und dann hab ich 0 rein
                  dreahzahl: ca bei 1850-2000 in der drehe
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    hallo erik
                    ein cfk heckrohr ist im acrobat nicht einsetzbar, die rohre federn zu stark und neigen deshalb sehr stark zum schwingen, es gibt da eine resonanz die im drehzahlbereich vom rotor liegt
                    abhilfe alu rohr dann ist ruhe alu hat bis auf die optick ohnhin nur vorteile wenn das cfk rohr kaputt geht ist jedes mal der riemen kauput beim alu nicht auserdem kostet ein cfk rohr ca. das 3 fache
                    gruß stefan
                    oke ich mach wieder alu ran
                    • Diamond
                      Diamond
                      Hallo Erik
                      hast die Hauptrotorwellenlager geprüft und gegebenenfalls gewechselt ? Schreibt Stefan selbst in der Bedienungsanleitung das die nach nen Einschlag meist hinüber sind. War bei mir auch schon der Fall -> Folge selbe Probs. Hatte auch schon mit Hero- Blatthalterlagern solchen ßrger. Wie du schon geschrieben hast, das erste mal gings und dann beim zweiten Start den selben ßrger. Könnte dafür stehen das sich die Lager erst wieder straf hineingezogen haben und somit wieder rauh liefen durch die Fliehkraft. Versuchs einfach !!!
                      Gruß Norbert
                      • newjack
                        • 25.06.2005
                        • 211
                        He Erik !!!
                        Ich weiss nicht ob es was bringt, aber lese Dir den Thread von mir durch...laut deinen Video sah es am Rappi genauso aus, total die gleichen Vibes wie bei Dir...
                        Und wie du geschrieben hast ohne Heckblätter is es weg könnte es passen...
                        vielleicht hilfts wenn du die Blätter mal tauscht....
                        mfg. tom
                        www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          HI
                          danke für eure antworten
                          @newjack ich hatte ihn nur mal ohne hauptrotorblätter laufen lassen aber noch nicht ohne heroblätter, hab aber 2 verschiedene ausprobiert(keine veränderung) . ich hatte auch stefan plöchinger das problem geschildert und das video geschickt und wie oben gepostet" am acrobat kann man kein cfk heckrohr verwenden", wie auch in deinem Thread geschrieben war (probleme mit CFK heckrohr).
                          in laufe dieser woche melde ich mich wieder wennich das alu rohr getestet habe.
                          erik
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            könnten evtl auch leicht verbogene Heckblatthalteschrauben sein!
                            Nach einem Crash unbedingt wechseln, zumindest genau prüfen:
                            Chris
                            • Erik_M
                              • 04.04.2004
                              • 1553
                              • Erik
                              • München
                              yeah er fliegt wieder
                              son kakk cfk rohr (nie wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
