Montage GY611 im AcrobatSE
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Hallo...
    # Kontrolleinheit mit oder ohne Gehäus ?
    # Kabel kürzen ? (eher nicht wegen Garantie)
    --> wenn doch: können sich Vibrationen dann wohl über die Kontrolleinheit auf den Sensor übertragen ?!?
    # Servobefestigung mit oder ohne Gummi ?
    # Kreisel-Element mit oder ohne der schweren Dämpfungsplatte
    und dann hab ich irgendwo hier mal gelesen was zu Kreiseleinstellung...
    "... bla bla bla Gestänge so einstellen, dass die Hecksteuerbuchse mechanisch nicht anläuft..
    dies ist mechanisch durch Servohebel zu lösen UND NICHT mit der Kreisel-Elektronik
    (--> "maximaler Servoweg LmtA100% ") blablalba...."
    also nicht mit der SErvoelektronik ?!?
    (hat vielleicht jemand ein Bild wie man den GY611 halbwegs schön im Acrobat verstauen kann ?!?)
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Montage GY611 im AcrobatSE
    Hi.
    Ich hatte meinen "mit alles" drin, mit Gehäuse und originalen Kabeln.
    Wenn die Kabel zum Sensor nicht gespannt sind, kein Prob mit Vibrationen.
    Die kleinen Servos hatte ich ohne Gummis dran, das große mit.
    Das Kreiselelement hatte ich mit den Originalpads und der Dämpfungsplatte drin,
    ob oder was die bringt ... keine Ahnung. Auf jeden Fall hält der Sensor auch, wenn
    das Pad nur außen auf dem Chassis und mitten auf dem Rohr aufliegt.
    Einstellen: schon mit der Kreiselelektronik. Nach Gusto entweder mit Hülse Mitte Welle
    oder mit leichter Anstellung der Blätter in Mittelstellung, dann die Limits am Kreisel
    einstellen ABER: Limits sollten nicht UNTER 100 % sein für beste Kreiselwirkung. Also
    den Servohebel dafür entsprechend einhängen.
    Bilder unten.
    Grüßle
    Eddi
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      so ähnlich wie Eddi hatte ich meinen 601 früher auch montiert (jetzt mußte er dem SL720 weichen ). Als Abstandshalter der Bedienbox gegenüber dem Chassis (weil ja der Sensor etwas breiter als das Chassis war und sonst Kontakt mit der Box hatte) habe ich damals ein Stück eines Mousepad verwendet (dichter Schaumstoff mit etwa 6mm). Den Sensor hatte ich mit nur einem Pad ohne Stahlplatte montiert, keinerlei Probleme feststellbar.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4046
        Hermann war auch mein GY Einbauvorbild beim SE
        So hab ichs auch gemacht (zumindest versucht )
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Ist nur schade, dass man an die Schrauben zum lösen des Heckrohrs nicht mehr herankommt. Wenn man den Heckriemen nachspannen will, muss man Kreiselelement und Kontrollkasten ablösen.
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            so...
            finde hab die Kabel ganz gut versteckt..
            befinden sich hinter der Kontrolleinheit, ohne sie zu kürzen..
            (das schwarze dicke Kabel kann man noch vorne links unten erkennen)
            UND - ehub22 sei dank - ich hab die Kontrolleinheit mit etwas luft hinten montiert (auch wegen der Kabel) sodass ich jetzt trotzdem noch zu den Schrauben des Heckrohres rankomme !!
            (gleiches gilt auf der anderen Seite für den Empfänger)
            Ps.:
            wer findet den AcrobatSE in meiner Werkstatt ?
            • NT3D
              • 08.12.2002
              • 999
              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
              ...sag mir lieber wer die Tante ist, die an an der Wand hängt?
              Thomas
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                ach die..
                Tara Reid...
                Andenken an meine Bundesheerzeit wo wir das in unserer Werkstatt hängen hatten
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 999
                  ..schmunzel...
                  Thomas
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    tja.. jetzt bin ich ihn auch mit GY611 geflogen..
                    also jetzt hält das Heck sogar bei niedrigen Drehzahlen was vorher so nicht der Fall war
                    und Turns gelingen mir viel schöner (das Stoppen des Hecks)
                    und Piroetten im Vorwärtsflug hab ich vorher mit dem GY401 auch nie gemacht weil die so "unrythmisch" waren.. jetzt dreht er perfekt..
                    FRAGE:
                    ich fliege nicht mit maximal möglicher Empfindlichkeit (die stelle ich so fest: schnell vorwärtsfliegen, Heckknüppel anstuppsen, wenns zum Schwingen anfängt ists zuviel)
                    trotzdem gibts noch UNTER dem Punkt "zu viel Empfindlichkeit" den man beim schnell fliegen merkt
                    einen weiteren Punkt der tiefer liegt:
                    nach schnellen Drehen das plötzliche Stoppen...
                    da fängt er schon etwas früher zu schwingen an..
                    welchen Wert könnte ich denn da am besten ändern ? (gibt ja mehrere Möglichkeiten beim GY611)
                    derweil hab ich die Empfindlichkeit halt einfach recht weit runtergedreht (was das Heck immernoch wesentlich besser stabilisiert als der GY401)
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      Jason Krause fliegt den GY611 mit ~35%
                      Diesen Wert habe ich ebenfalls übernommen und finde die Einstellung perfekt.
                      Chris
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hi.
                        Ich fand die 35 % beim SE (und beim Logo 14) auch ok. Beim 1,5 m Heli passt die bei mir gar ned ... egal.
                        Ich habe festgestellt, dass der Heli (relativ egal, welcher) in einer Richtung sauber (heftigst) stoppt, und in die andere nachschwingt oder zurückschwingt. Die Einstellung TRK hat mir geholfen, das gleichmäßiger hinzubekommen. Fliege eigentlich immer im F3C-Modus, sonst habe ich nix verstellt.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          Ich fliege die den 3D Modus
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            hab derweil auch den F3C-Modus...
                            werd mal weiter schaun und rumprobieren...
                            aufgefallen ist mir, dass das HEck mit dem GY611 scheinbar mehr LEistung braucht wie beim GY401
                            jedenfalls ist mir heute der Heckriemen 2mal durchgerutscht
                            (Heli im 45° Bahnneigungsflug, hochgerissen und wie er senkrecht war voll Negativ + Heck gegen Drehmoment --> Heck drehte da nur 90° rauf und blieb dann stehen...
                            hab das ein 2. mal versucht, das gleiche wieder, diesesmal hab ich den Riemen "springen" hören (Belastung: 1250Watt an 4s Xcell3900)--->
                            und: die Belastung dabei war scheinbar so gross, dass es mir die Heckabstrebung abgerissen hat !!!)
                            bis alles passend eingestellt ist vergehen ja doch einige Flüge..
                            hab zwar heute und gestern 14 Flüge gemacht (verteilt auf Acrobat10, Acrobat10-4s und AcrobatSE) was ne Mords Leistung ist mit einem einzelnen robbe Lipoly300 Euro 19,90-Ladegerät !!!)
                            aber konnte mich ned motivieren jetzt grossartig an den einstellungen rumzudrehen
                            (fliegt ja auch so mit Stock-einstellungen schon deutlich besser als mit GY401)
