Problem: Heli "wippt" bei Zyklisch-Nick nach...
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    hab heute endlich meinen 2. Acrobat10 in die Luft gebraucht
    --> 4s-Setup
    abgesehen von dem Problem, dass der Kreisel (GY401) was hat (keine ßnderung der Empfindlichkeit noch Aktivierung von HH-Modus möglich)
    ist mir aufgefallen:
    wenn ich den Nick-Knüppel mal kurz "schnalzen" lasse, dann wippt/pendelt das Chassis unterm Rotorkopf nach, der Heckausleger geht ein paar cm rauf runter rauf runter rauf runter
    ---> zu weiche Dämpfungsgummis ? oder was könnte das sonst sein ?
    auch hab ich noch ein PRoblem mit Aufbäumen (trotz Schwerpunkt etwas weiter vorne)
    naja.. Hauptproblem ist jetzt mal das pendeln (und der kaputte KReisel .. fliegt sich recht blöd mit zu geringer Empfindlichkeit, wenn bei jedem Pitchstoss das Heck wegdreht)
  • Jörg
    Jörg
    Re: Problem: Heli "wippt" bei Zyklisch-Nick nach...
    zu harte Dämpfung bzw. zu geringe Drehzahl.
    Jörg
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      zu hart ?
      zu wenig Drehzahl glaub ich nicht, da es bei allen Drehzahlen auftritt und ich bei meinem acrobatSE (mehr oder weniger gleicher Kopf) bei wesentlich geringerer Drehzahl dieses Pendeln so nicht beobachten kann (jedenfalls nicht so stark dass es mir jemals negativ aufgefallen wäre und ich darauf geachtet hätte)
      muss dazusagen: der Heli ist schon recht alt (Vorbesitzer war einer vom Heli-Grafix-Team (ist der Acrobat10 vom "Deckenlandung-Video").. dann hatte ihn Matrox.. und nun ich
      also der wird wohl schon einige hundert Flüge drauf haben
      • Jörg
        Jörg
        tausch die Gummis mal. Und schön einfetten (Geheimtipp: Syntheso LM220 von Grohe (Spezial-Armaturenfett, eben extra für O-Ringe gemacht), gibt's beim Klempner Deiner Wahl in handlichen 25g Tuben).
        Jörg
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          ok.. werd ich machen
          muss eh bald mal beim Stefan bestellen (Gelbe Paddel, Heckblätter, Klimbimbs und dann halt auch die Gummis)
          • wowi
            • 14.08.2005
            • 391
            • wolfgang
            • nähe maastricht, NL
            hallo,
            @kraeuterbutter:
            und ?
            hat das Wechseln der Gummis geholfen ?
            habe nämlich das gleiche problem (am joker2)
            grüsse,
            wolfgang
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              hatte leider noch keine Gelegenheit die Gummis zu tauschen bzw. überhaupt zu bestellen..
              ist bei mir im Moment leider gerade wieder ne Heli-Pause angesagt..
              hoffe dass ich im Februar wieder für 1-2 Wochen zuhause bin und dann mal wieder so 100 Flüge machen kann..
              da wird das Problem dann angegangen
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                so...
                Gummis noch immer nicht getauscht..
                ABER:
                heute konnte ich feststellen (bei ca. 10°C Aussentemp. statt der 30°C im Sommer)
                dass das Pendeln weg ist (fast ganz weg)
                also nicht mehr der Rede wert..
                auch ist der Heli leiser
                (durch den Umbau auf 4s (kleineres Ritzel, Ritzelspiel wohl noch nicht perfekt) war der Heli etwas lauter als ursprünglich.. jetzt ist er auf einmal leiser)
                  • 22697
                  ßh wie?
                  Andere primäre ßbersetzung und das Schwingen auf Nick-Achse lässt nach? Das würde ja bedeuten, dass das Schwingen vom Antrib kommt??
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    wegen der ßbersetzung:
                    ich schreibs nochmal anders:
                    den Heli hab ich vorm Sommer umgebaut
                    im Sommer dann bei den ersten Flügen hat sich gezeigt, dass er lauter ist als der andere, Original-Acrobat10 den ich schon hatte und auch noch habe
                    jetzt im Winter auf einmal sind diese Geräusche vom Antrieb (Zahnflanken) weg, er ist leiser geworden...
                    mit dem Schwingen hat das aber wohl sicher nix zu tun
                    kann es sein, dass die Dämpfergummis -> geringere Temperatur -> jetzt anders sind und deshalb kein nennenswertes Schwingen mehr ?
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4095
                      Ja, aber "üblicherweise" tritt eher das Problem "im Winter zu hart gedämpft - was im Sommer noch ging" auf
                      bei den "extemhart3dkopfauslegpiloten".
                      so...
                      Tipp: Tausch trotzdem mal die Dämpfungsgummis - endlich
                      Das ist aber eher normal - hatten wir doch erst kürzlich im Forum:
                      Schau auf meine Antwort mit Link zu den Antworten von früher....
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        ja also mittlerweile ists ja eh weg, das nicken (fast, ich kanns noch provozieren - aber davor war es so stark dass es mir auch ohne es zu provo. aufgefallen ist)..
                        da ich ja meinen AcrobatSE in den Dreck gehauen habe und einige Ersatzteile brauche
                        werden die Gummis gleich mitbestellt
                        jetzt mit dem neuen Kreisel geht der Heli (Acrobat10) so richtig geil auch mit Power !
