Acrobat auf welche RPM ?
  • Martin_M
    Martin_M
    Hallo Männer,
    zu welcher Drehzahl würdet ihr mir aus Erfahrung am HR raten, ich fliege mit Orbit 15-12 und 4S1P 4800mAh
    Akkus.
    Ich würde gerne 2 Drehzahlen auf 2 Flugphasen programmieren.
    Gruß Martin
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3652
    Re: Acrobat auf welche RPM ?
    Ich fliege 1450, 1750 und 2000. Hauptsächlich aber 1750.
    Gruß Holger
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      hallo martin
      das kommt ja ganz auf deinen persönl. geschmack an.
      ich fliege nur noch mit 2000 upm.
      du kannst dir ja mal z.b. 1700 und 1900 upm programmieren
      und dann sehen was dir liegt und spass macht.
      drehzahl und ausschläge passt man ja eh mit der zeit
      seinem persönl. flugstil an...
      das einzige, wo ich die drehzahl noch runter schalte ist,
      wenn ich sauber landen möchte
      hermann
      www.Custom-Helicopter.de
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Hallo Martin,
        Zitat von hermslein
        hallo martin
        Ist bei mir genauso.
        Bei mir sind es 1600, 1800, 2000, beim fliegen stehen immer die 2000 U/min an.
        Gruß Michael
        Helis eben, was sonst?
        • kompressor
          • 10.11.2003
          • 166
          • Jan
          Moin!
          Für normalen Kunstflug reichen locker 1600-1700U/min
          Zum heizen und 3D dann ruhig etwas mehr.....
          Aber Vorsicht......der Zwerg wird dann deutlich agiler!
          Bei kleineren Drehzahlen bekommt man schnell eine Schwingung rein. Macht also keinen Sinn.
          Bei 2000U/min, Kohleheckblätter und Vollausschlag am Heck dreht sich das Ding dann auch wie ein Brummkreisel.
          Da brauchst Du eine gute Brille...
          Jan
          Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
          • Markus Gann
            • 13.04.2004
            • 360
            • Reutlingen und Umgebung
            Hi Martin,
            ich habe drei Flugphasen mit folgenden Drehzahlen: 1730, 1830 und 1930 U/min (das sind Circa-Werte mit SkyTach gemessen). Vermutlich würde mit den LiPos aber auch bei 2000 U/min noch genügend Regelreserve zur Verfügung stehen. Habe die max. Drehzahl bei 0° Pitch noch nicht ermittelt (mit Konion-Akkus waren es so um 2100, wenn ich mich recht erinnere). Aber wie schon von den Vorrednern erwähnt: da musst Du für Dich eine passende Einstellung finden.
            Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
            • Knut Stritzl
              • 21.05.2006
              • 298
              • Knut
              • HG
              Hallo Martin,
              ich habe 1300, 1450, 1850, 2000 U/min geproggt. Meistens fliege ich mit den 1850U/min.
              Das kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Mit den 1300 fliegt mein SE (Flüstermode ) ähnlich Stabil wie bei den anderen Drehzahlen, einzig das Heck kommt manchmal nicht mehr mit.
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                oh ja...
                mit 2000 rauf wie bei Turn..
                dann vorne überkippen lassen und Drehzahl auf 1300
                dann runterfallen lassen und langsam auf den Rücken legen
                den Rotor kann man da dann auftouren lassen..
                Motor hört man überhaupt nimma und Zuschauer glauben, dass er jetzt gleich im Dreck liegt, weil ja Motor ausgefallen und man am Rücken ist..
                und plötzlich befindet er sich im Nasenschweben so 1m über boden, praktisch nicht zu hören
