GroÃ?er Unterschied zwischen 15-14 und 15-12?!
  • ma.hocke
    ma.hocke
    bin gerade am überlegen, ob ich vom 15-14 auf 15-12 umrüsten soll.
    Merkt man den Unterschied deutlich? Vielleicht hat es ja jemand von Euch schon hinter sich und kann mal berichten.. wäre super!
    Matthias Hocke
    Jet-Team-Germany
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Re: Großer Unterschied zwischen 15-14 und 15-12?!
    Hi Mathias,
    ich fliege den Acrobat SE mit Kokam 4S 4800 mAh und nach dem Umbau auf 15- 12 mit 17 Ritzel zieht er um einiges kräftiger durch. Geht allerdings natürlich etwas auf die Flugzeit. Ich fliege damit ca. 10 min Kunstflug (kann kein 3 D ! . bei mind.30 % Restkapazität( vorher 13 min ). Hat sich aber gelohnt - macht Laune !
    • Markus Gann
      • 13.04.2004
      • 360
      • Reutlingen und Umgebung
      @Joschi
      Weißt Du die Drehzahl mit dem 15-14er und jetzt mit dem 15-12er?
      Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        ... mit dem 15-12 dreht er 2050 U / min. (Regler stark im Teillastbereich: % ? ). Geht dann aber bis zum Schluß ohne Drehzahleinbruch mit Ritzel Z 17 (lt. Stefan Plöchinger)
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          Hi Leute,
          Ich flieg den 15-12 mit einem 18er Ritzel und 4S3P TP Pro Lite,hatte vorher auch den 15-14 mit 16er Ritzel.
          Es sind Welten zwischen den beiden Motoren Ich kann den umstieg nur empfehlen
          Gruß Magic
          DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
          • spezi
            spezi
            Ich bin auch am überlegen, auf den 15-12er zu wechseln!
            Mit meinem 15-14er und 16er Ritzel 4S 3900er ist bei 1850 U / m Schluss, wenns drüber geht bricht die Drehzahl ein.
            Ich denke mal mit den 15-12 und 17er Ritzel dürften 2000 U / m kein Problem mehr sein!
            Christian
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              @Magic:
              was für Prolite fliegst denn ?
              18er am 15-12 ist schon viel für die normalen Prolite denk ich..
              ich hab ein 17er und kommt mit 15-12 und Prolites auf 90A+ (wenn ichs drauf anlege)
              • Magic
                • 03.10.2003
                • 237
                • in der Luft
                Zitat von Kraeuterbutter
                @Magic:
                die 6000er Pro Lite,das funzt Top.
                Selbst im Hochsommer bei 30°,ist Temp. mäßig alles im grünen Bereich.
                Ich fliege 12 min. gemischt 1800 und 2100 rpm ohne Probleme.
                Gruß Magic
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  achso..
                  hab ich vorher überlesen...
                  bei 3p is ja klar...
                  da sind 100A ja dann kein Problem
