SE Fragen
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    SE Fragen
    hallo gemeinde,
    endlich hab ich heute die zeit gefunden, mit dem "bau/ferigstellung" meines Acrobat SE anzufangen... - das Teil war noch nicht mal in der Luft & ich bin schon begeistert!
    Trotzdem hab ich ein paar Fragen:
    Mein Setup
    Orbit 15-14 mit Lüfter
    15er Riemenscheibe (breiter Riemen)
    JAZZ 8-6-18
    1600er Konions als 5s3p (später werde ich den Parallelbetrieb mit XCells testen...)
    - muß man die Motorwelle abflachen, oder hält die Riemenscheibe auch so auf der Welle?
    - verwendet ihr bei den Schrauben die Paddelstange halten (Klemmung im Anlenkhebel) Schraubensicherung?
    danke
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: SE Fragen
    die Motorwelle würde ich unbedingt anflächen. An die Schrauben der Paddelhebel kommt selbstverständlich Schraubensicherung.
    Gruß Stefan
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Re: SE Fragen
      Hi :-)
      Richtig ..... Und beim Fräsen der verdrehsicherung den Motor abdecken sonst ziehen die Magnete die Späne an.....
      Gruß Walter
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Reutlingen und Umgebung
        Re: SE Fragen
        ich schleife die Wellen auch an, da ich schon mal eine schlechte Erfahrung mit 'nem durchdrehenden Ritzel hatte!!!
        Auch wenn die Schrauben durch die Klemmung selber auch klemmen - zwei Tropfen Schraubensicherung lassen einen ruhiger schlafen (aber bitte jetzt nicht Loctite oral anwenden!).
        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
        • Mark
          Mark
          Re: SE Fragen
          ich hab bei meinem nur etwas Loctite auf die Motorwelle gegeben und bis jetzt hat ich noch keine probs. damit . Dafür hätte sich schon mal die Madenschrauben vom Hauptzahnrad gelöst (trotz Loctite)-- habs aber grad noch bemerkt
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Re: SE Fragen
            ich habe das Ritzel sogar komplett draufgeklebt weil meine Welle zu kurz war aber wenn man es sich aussuchen kann dann mit Schraube und Fläche.
            Gruß Stefan
            • michi
              • 11.06.2003
              • 962
              • 1030 Wien
              Re: SE Fragen
              ...kann ich die Welle mit dem Dremel abflachen*
              da fällt mir noch ne frage ein: die beiliegenden schrauben, die den motor fixieren/halten kommen mir verdammt kurz vor! die gehen höchstens 3mm in die Gewinde der Motorgrundplatte rein??
              - habt ihr andere schrauben verwendet?
              danke
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Re: SE Fragen
                Dremel ist gut, braucht ja auch nicht viel sein. Die Schrauben passen schon denn bei mm 4 dreht sich der Motor nicht mehr so gut.
                Gruß Stefan
                • michi
                  • 11.06.2003
                  • 962
                  • 1030 Wien
                  Re: SE Fragen
                  fliegt irgendwer den ACROBAT mit 15-14 und 5s Konions*
                  ...was kann man für Flugleistungen erwarten??
                  • TNF-Alpha
                    TNF-Alpha
                    Re: SE Fragen
                    danke
                    Hi :-)
                    Also Ich hab normale Imbus genommen ,habe aber den Kopf ein wenig verjüngt (Dremel)
                    Gruß Walter
