Acrobat Shark Rotorwellendurchmesser
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5381
    Wer weiß ihn? Hab in der E-Teileliste sowie in der Herstellerbeschreibung keinen Hinweis zum Durchmesser der Welle gefunden.
    Moin
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 660
    Re: Acrobat Shark Rotorwellendurchmesser
    Hallo Chris
    Natürlich 10mm ....
    Andi
    P.S. du weißt warum ich das genau weiß...
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5381
      Zitat von Andi-AS
      Hallo Chris
      Natürlich 10mm ....
      Andi
      10mm soso. Jetzt weißt du wohl warum ich gefragt habe. Hast mich Infiziert. Aber anstatt Ente ist es bei mir auf deutsch ne Rakete
      Moin
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        jaja, die Akrobaten, schiessen immer mit Raketen auf die armen Enten...
        bis denn
        Sebastian
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5381
          Ich müßt jetzt nur mal Wissen ob der Shark Kopf genug Fleisch bietet um ihn auf 12mm aufzubohren
          Moin
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            Oh Oh, der arme Kopf Warum so einen umbau, neben dem hübschen Kopf hat der Shark doch auch nen ganz ansehnlichen Body. Nur die Haube ist halt nicht jedermans Sache
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              was hast Du denn vor ? Willst Du einen Haifischkopf auf einen Dinosaurier verpflanzen ?
              Tschüss
              Klaus
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5381
                Hi Klaus
                Ich bastel gerade an meiner ganz Individuellen Vorstellung des optimalen E-Helis. Die Mechanik wird aus Teilen vom NT, MP XL und vom Rocket plus Selbstgebautem Kram zusammengefrickelt. Beim Rotorkopf bin ich mir noch ein wenig unschlüssig. Aber wenn der Shark Kopf so ähnlich geht wie der Acrobat Se Kopf dann ist der Hochintressant.
                Sie wird Riemenfrei und auf hohe Leistung ausgelegt. 14S E-Power rockt O0
                Moin
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  ne 12mm Welle auf 10mm runterdrehen ?
                  Wahrscheinlich gibts dann probleme mit der Härtung ?
                  oder ist so ne 12mm-Welle gar hohl ?
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5381
                    Die ist gehärtet, hohlgebohrt und mit Alu ausgestopft. Einzigste Möglichkeit die Komplette Lagerung mit allem zip und zap auf 10mm umbauen. Das ist mir aber ein wenig zu viel Aufwand. Ausserdem macht so ne 12er Welle schwer was her. Verspricht beim bloßen Anschauen schon viel mehr Leistung *lach*
                    Moin
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 660
                      • fly0070_1
                        • 06.11.2005
                        • 367
                        • andreas
                        Hi Chris,
                        mit der Rocket Welle wirst du vom Pitch Hub nicht hin kommen, da diese wesentlich kürzer ist ( MFS Kopf ).
                        10 mm dürfte kein Problem sein, da die Lagerplatten vom NT passen und in den Freilauf steckst du einfach die Hülse vom MP.
                        fly
