Und er fliegt doch ;)
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    seit kurzem darf ich mich nun auch zu den Acrobat SE Heli-Piloten zählen. Meine ersten Hüpf und Flugversuche habe ich am Wochenende gemacht natürlich nicht ohne vorher viel am Sim zu üben. Ein Glück dass der Acrobat auch so viel Leitung hat denn somit war Abheben selbst mit recht schwerem Trainingsgestell kein Problem. Eigendlich wollte ich schon letzte Woche fliegen aber durch einen Lötfehler am Jazz ist mir dieser beim ersten Start vor 2 Wochen abgeraucht (Danke an Kontronik für die schnelle Reparatur)
    Eins noch an alle Anfänger: Ja es ist auch als absoluter Anfänger möglich gleich mit einem Acrobat zu starten. So viel schwierige Einstell und Trimmarbeit ist es nicht.
    Eine Frage noch an die schon fliegenden Acrobat Piloten: Kommt euer Heli beim hochfahren der Drehzahl auch kurz ins Rütteln? Bei mir ist es beim Hochfahren von 0 auf ca. 1400 1/min bei ungefähr der Hälfte der Fall.
    Bilder vom Erstflug kommen noch. Leider muss meine Zeit gezwungenermaßen erstmal dem Zivildienst widmen (Einführungslehrgang)
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Und er fliegt doch
    herzlichen Glückwunsch
    also das Rütteln beim Hochfahren hat eigendlich nix mit dem Heli zu tun, das sind Bodenresonanzen, das ist völlig normal, vor allem, wenn man auf Asphalt oder Beton startet, mit nem Trainingsgestell erst recht
    Gru�?, Torsten
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      eventuell Blätter nicht richtig ausgerichtet/zu fest
      könnts auch noch sein..
      das find ich lustisch:
      und
      wart mal ab, WIEVIEL Power der erst hat, wennst mal auf 2000 hochfährst bei 12°-14° Pitch
      • 007Sascha
        • 17.09.2006
        • 324
        • Sascha
        Vielen Dank erstmal.
        Das mit den Bodenresonanzen muss mir noch jemand genauer erklären. Hängt das mit der Eigenresonanz des Helis zusammen?
        Das mit der vielen Leistung des Acrbat habe ich nur so hingeschreiben da das Trainingsgestell den Heli doch um einiges schwerer macht. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau aber ich meine es wären so ca. 2,5KG Gesammtgeicht gewesen.
        MFG Sascha
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          Hier noch die versprochenen Bilder:
