Acrobat SE schwarze vs. gelbe Paddel
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hi Leute,
    was ist der Unterschied zwischen den schwarzen und den gelben Paddeln beim Acrobat SE ?
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Re: Acrobat SE schwarze vs. gelbe Paddel
    Ich glaube die Farbe!!
    Sorry bitte nicht schlagen!
      Zitat aus einer Antwort von Stefan:
      "der gewichtsunterschied liegt bei max. 1 gramm pro paddel, ist im flug kaum zu merken, wer ruhiger haben will der kann ja noch zusätzlich ein oder 2 stellringe anbringen.
      die schwarzen gibt es nicht mehr"
      "die neuen paddel liegen bei ca. 12.5 gramm pro paddel die alten waren bei ca. 13,5 gramm"
      Also ist der Unterschied primär die Farbe!
      Markus
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Die gelben haben zwei Aufnahmebohrungen, mit denen man das Steuerverhalten deutlich beeinflussen kann.
        Ich hab sie natürlich in der hinteren Bohrung verbaut.
        Falls jemand noch ein schwarzes Paar Paddel sucht: Ich hab noch eins das ich gerne abgebe.
        Chris
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          Ich hatte es schon befürchtet,das es außer der Farbe keinen Unterschied gibt.
          Allso hätte Ich mir die 10.90 Euro sparen können
          Gruß Torsten
          • TNF-Alpha
            TNF-Alpha
            Chris
            Hi Chris
            Lass dochmal raus ,was sich verändert wenn der Drehpunkt der Padell sich verändert......"Ich" glaube das sich der Schwerpunkt des Padells nach vorne verlagert Wird das kleine Biest dann noch Agieler
            Gruß Walter
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Ich habe schwarze Paddel und die haben auch 2 Bohrungen.
              Tschüss
              Klaus
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                richtig!
                Aber du hast sie noch nie in die hintere Bohrung montiert ;-) Geht nämlich nicht, bei meinen zumindest geht die Bohrung nämlich nur 2mm tief rein.
                Chris
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  Ich hab die gelben Teigspachtelen gegen die Luxusvariante getauscht --> sieht nicht nur besser aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Es ist aber eine längere Paddelstange notwendig, da die V-Paddel weiter eingeschraubt werden müssen.
                  Gruß, Enzo
                  Logo700/690/200 + GLOGO
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus Enzo,
                    sofort haben will . Hast du die neue Paddelstange selbst gemacht? Wie haben sich die Flugeigenschaften verändert?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      Hallo!
                      die Paddelstange ist von Quick (Artikel-Nr.:QUISP14 (z.B. Helishop Maurer))
                      die Paddel gibts z.B. bei helishop.at
                      Die V-Paddel steigern die Wendigkeit ein wenig bis gar nicht - aber im Speedflug bei hoher Drehzahl ist er DEUTLICH stabiler.
                      Gruß, Enzo
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Chris, Du bist ja sooo schlau, Du meinst, Du kennst sogar meine Paddel besser als ich *
                        Meinst Du, ich hätte eine 2mm tiefe Bohrung erwähnt, in die man logischerweise keine Paddelstange einschrauben kann ? Bei mir sind es 15mm.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            Tschüss
                            Klaus
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              ...dann sind meine originalen schwarzen Paddel wohl anders als deine originalen Paddel. Kann ja sein. Jedenfalls geht das bei meinen eben nicht.
                              Chris
