SE mit Orbit 20/12
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    SE mit Orbit 20/12
    Hallo Leute,
    ist der Orbit 20/12 (ca. 1050U/V) an 4S oder 5S für den SE geeignet? Möchte heftig 3D damit machen
    Servos Graupner DS3068 passen die?
    Misha
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: SE mit Orbit 20/12
    Hi ja den kannst an 5s im se fliegen, vorrausgesetzt du hast vorne den 9mm riemen, der 6mm riemen hält das nicht aus... Die servo´s gehen auch, baue grad einen mit 9650érn auf, die sind noch besser weil sie schöne laschen haben :-)
    gruß philipp
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Hallo Misha
      ich hatte einen Orbit 20/10 im SE getestet. Das bringt gegenüber dem 15-12 keinen Leistungsvorteil sondern eher eine Verschlechterung der Flugleistungen durch das Mehrgewicht. Das was man theoretisch mehr hat, bringt man einfach nicht mehr in die Luft. Beim 20-12er wird es dann ähnlich sein....
      Christian
