Acrobat Pitchkompensator
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Ich hab da mal ne Frage zum richtigen Zusammenbau des Rotorkopfs.
    Ich habe meinen Acrobat 10 neulich runtergeschmissen und ihn dann zerlegt und wieder aufgebaut
    (frei aus dem Bauch raus).
    Beim Testlauf bemerkte ich dann auf dem Platz, dass Pitch verkehrt rum läuft,
    da ich die Blatthalter verdreht hatte (auf der Blattrückseite angelenkt ).
    Zum Glück beim Hochfahren bemerkt
    Ok, dann habe ich die Blatthalter einfach auf ihrer Achse um 180° gedreht und alles passte wieder (bis auf die Pitcheinstellung).
    Jetzt habe ich aber hier auch noch nen SE stehn (der auch schon einen Vorbesitzer hatte, so dass man da wohl nicht von Referenz sprechen kann) und da kann man prima mal abschauen, wenn man nicht mehr weiter weiss.
    Jetzt ist mir folgendes aufgefallen:
    Der Pitchkompensator ist bei beiden Helis unterschiedlich ausgerichtet.
    Am besten zeigen das die zwei Bilder.
    Beim SE geht die Anlenkung des hinteren Paddels vom hinteren Teil des Pitchkomensators aus, beim 10er lenkt der vordere Teil das hintere Paddel an.
    Welcher Zusammenbau ist den nun korrekt ??
    Wäre klasse, wenn ihr mir schnell helfen könntet, denn ich will morgen nochmal rausgehen und ihn einfliegen
    Gruss Tobi
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Mark
    Mark
    Re: Acrobat Pitchkompensator
    Hallo Tobias,
    der Pitchkompensator auf dem oberen Bild ( SE ) ist falsch herum aufgebaut.
    Mark
    • Tobias Schwf
      • 26.11.2004
      • 465
      Hi Mark,
      wow das ging schnell !!!
      Danke, dann hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht.
      Gut dass wir verglichen haben
      Gibt es Gründe für genau diesen zusammenbau, oder wäre es an sich nicht egal ??
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        in der Anleitung vom Stefan kann man gut sehen wie es richtig ist.
        Grüße Michael
        Helis eben, was sonst?
        • Mark
          Mark
          ich weis aber nicht ob es beim fliegen einen Unterschied macht. Ich dachte ich hätte schon mal jemanden gesehen der ihn auch "falsch" herum montiert hatte
          Mark
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            hey Tobias Schwf:
            leicht offtopic, sorry aber würde mich echt interessieren:
            hast noch ein Bild wo man das Vorderteil deines Acrobat10 besser sehen kann ?
            hattest scheinbar die gleiche Idee wie ich bei meinem Acrobat10 (den, den ich mit 3s fliege)
            und hier mit Akku (270g 3s 4200mAh von TP)
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              Hey Reinhard,
              hab ich doch von dir abgeschaut
              Was würdest du denn gerne sehen (wollen) ??
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                echt?
                fliegst du dann auch die 3s so als Brocken druntergeschnallt ?
                oder auch schon 4s und die dann in den Lipo-Haltern unterm Chassis ?
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  Schaut bei mir dann so aus mit 3S3P Konion:
                  • Andi-AS
                    • 15.02.2003
                    • 660
                    Hallo Tobias
                    Dein Motorritzel ist falsch herum montiert!!
                    Der Riemen kann abspringen!!
                    Andi
                    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                    • Tobias Schwf
                      • 26.11.2004
                      • 465
                      Du meinst beim SE...
                      Da ist das Ritzel nur profesorisch aufgesteckt.
                      Muss die Anlaufscheibe / der Bund nach oben, ja ??
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 660
                        Ja beim SE, Ja Bund nach oben!
                        Andi
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          @Tobias Schwf:
                          was hast du mit dem Heck bei deinem 10er angestellt ?
                          3s3p --> min. 370g
                          und dann so weit vorne ?!?
                          wie hält er die Drehzahl mit 3s konion ?
                          bei 60A sind doch mit Konions wohl kaum noch 9Volt mehr zu halten, oder ?
                          (ca. 550Watt Eingangsleistung)
                          ich bin im Moment super zufrieden mit meinem 2. Acrobat10, den ich auf 4s umgebaut habe..
                          mit Xcell3900 komm ich da bei 65-70A auf 14,5Volt (ca. 1000Watt Eingangsleistung)
                          geht ganz gut *lol*
