KonionX im Acrobat SE
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Juten Tach... SE Gemeinde
    Ich wollte mal nachfragen wie es mit den KonionX Projekten im Acrobat SE aussieht
    Gibt es in dieser Richtung schon Activitäten...
    Die 4S KonionX in meiner Schaumwaffel (Acromaster) alternativ zu einem 3S Lipo (2100mAh) gehen sehr gut !
    Gruß Walter
    Re: KonionX im Acrobat SE
    ich denke mal, daß es schwierig sein wird aufgrund der Größe. Die Zellen haben einen Durchmesser von 27mm. Somit passen sie nicht mehr in den normalen Halter. Man benötigt nämlich sicherlich wegen der Belastbarkeit einen 4S2P-Akku. Und schwer wird das auch. Rund 600g wird man wohl veranschlagen müssen.
    So eine Zwischengröße wäre schön: Geiche Dicke wie die Sub-C. Dann könnte Stefan mal wieder die Fräse für die NC-Akkus anwerfen.
    Markus
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      hmm.. man könnte - da die Zellen ja rund sind - mit etwas Gewalt die Halter aufbiegen auf der Seite... und in der Höhe stauchen..
      vielleicht geht es sich dann aus
      ne wohl weniger als sub-optimale Bastellösung
      • schwaabbel
        schwaabbel
        6s1p geht bis 120A , reicht also, klemmspannung bei 75 A - 15 Volt.
        Gruß Frank
        • Mayk
          Mayk
          aber heftige Einbrüche der Drehzahl. Bei mir passen sie rein da ich den Akkuhalter modifiziert habe. Bei 6S1P weiß ich nicht ob ich das Lustig finden soll und bei 2P wird es schon recht schwer.
          Mayk
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            hmm.. Mayk, wie ist das genau zu verstehen ?
            wenn ich mir Geggies Diagramme anschaue:
            Konion: 4s3p 1100, gerne geflogen im AcrobatSE --> bei 66A Peak laut Geggie bereits nach Halbzeit der Entladung unter 12Volt
            FePo4: 5s1p, ebenfalls laut Geggie: bei 50A Peak über ganze Entladezeit: zw. 13,5 - 14Volt
            Erfahrungsbericht Heiko im Hotliner: bei 60A Peak: ca. 13,7Volt
            bei 70A-75A Peak: 12,8Volt
            hmm.. wahrscheinlich lassen sich die Werte nicht vergleichen, weil bei Heikos Test die Zellen ja zwischen den Steigflügen 0 Belastung hatten, bei Geggie sie aber auch zwischen den peaks mit 5C belastet wurde
            so jedenfalls ist kein eindeutiger Nachteil der FepO4 gegenüber Konion zu sehen...
            4s3p Konion: ca. 500g (mehr Flugzeit) ---> mit 5A (1,5C) in vielleicht 45min voll
            5s1p FePO4: ca. 360g (weniger Gewicht) --> mit 10A (4C) in 15min voll
            Frank: 6s1p wird ebenfalls schwer werden die im AcrobatSE unterzubringen, oder ?
            obwohl: 2,4Volt (pesimistische Annahme) * 6s * 80A --> 1180Watt
            hmm.. ich werde meine 5s1p verlöten, auch wenn mich die 6s1p-Variante reizen würde...
            aber da müsste ich dann wieder neue Riemenscheiben verwenden (14er ? ....), vielleicht sogar auf 9mm-riemen umrüsten müssen *
            5s1p sollte doch als Ersatz für (schwächere) 4s Lipos passen
            und einen 4s1p mach ich für meinen Acrobat10
            passt vom Gewicht genau (ca. 300g), und sollte 10Volt unter Last bringen (was besser ist als meine derzeitigen 2 Jahre alten Lipos und meine 10 NIMh)
            einzig die Flugzeit wird mit den FepO4 wohl sehr kurz ausfallen (4min ?)
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              hey...
              warum hört man eigentlich von den 3800Mn (15C) von Polyquest nichts ?
              die sind ja auch eigensicher (Was für viele Konion-User ein Argument für die Konions ist)
              wenn ich mir da wieder die Diagramme von Geggie anschaue:
              die ist doch der Konion überlegen (Energiedichte, Spannungslage)
              warum hört man trotzdem nix von dieser Zelle ?
              ist die gute Lebensdauer von Konions bedingt durch die Chemie oder durch den vielleicht "dichteren" Metallkörper ?
              also kann man von diesen Zellen auch gute Lebensdauer/Zyklenzahl erwarten oder eher wie Lipos ?
              Gruss,
              Reinhard
              • Mayk
                Mayk
                ja die Lebensdauer liegt eher bei den üblichen Polyquest Daten und nicht im Ansatz bei denen der Konis. Der Andreas Hensel hat das ja schon getestet.
                Bei den LiFe da hat man zwischen Rundflug Strömen und Peaks einen recht hohen Spannungsunterschied (habe dazu mal hier im Forum bei den Rex 600 ein paar Diagramme gepostet da sieht man es am besten) und die Flugzeit ist auch nicht so wirklich gut. Schön wären die LiFe im 18650er Format (die welche es bis jetzt gibt sind leider nicht im Ansatz so gut wie die 26650er) so könnte man auch zwischen Kapas realisieren. Evtl. schaffe ich es am WE ja mal einen Flug mit den LiFe im SE zu Loggen.
                Mayk
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  mit 5s2p wenn ich richtitg verstanden habe ?
                  wäre super !
                  (fallst hast mit Drehzahl bitte *gg*)
                  • Teutsch Peter
                    Teutsch Peter
                    Hallo Leute
                    Habe gestern 2 Flüge mit Konion-X 5S1P duchgeführt.
                    7 Minuten bei 1.700 und 1.900 Upm.
                    "Gemischter Flugstil"
                    Die Zellen zeigen dasselbe Verhalten wie beim Shark.
                    Für einen etwas gemütlicheren Piloten durchwegs eine Alternative.
                    Mal sehen wie Zyklenfest die Dinger sind.
                    Grüsse, Peter
                    • Mayk
                      Mayk
                      ah hast du die Zellen zum SE Pack befördert
                      Mayk
                      • Teutsch Peter
                        Teutsch Peter
                        Hallo Mayk.
                        Ja, super Sache, Danke für den Support.
                        Grüsse, Peter
                        • TNF-Alpha
                          TNF-Alpha
                          Hi Peter
                          Kannste vielleicht was über dein Setup schreiben......zb mit wieviel Kraftaufwand du die Xer in den Rahmen gedrückt hast Welches Riehmenrad...Motor....usw
                          Gruß Walter
                          • Teutsch Peter
                            Teutsch Peter
                            Hallo Walter
                            Bis zu 6 Zellen gehen inklusive Kohleplatten und Schrumpfschlauch PERFEKT in den originalhalter.
                            Mit meinen 5 Zellen stimmt sogar der Schwerpunkt.
                            Ich stell dir nachmittag ein Bild rein.
                            Grüsse, Peter
                            • Teutsch Peter
                              Teutsch Peter
                              Anbei einige Fotos.
                              Der Balanceranschluss wurde nur zur Kontrolle angebracht.
                              Grüsse, Peter
