orbit 15/12 vs. SHP M13
  • ovali
    ovali
    Hallo Leute,
    wer von euch hat diese Kombination schon einmal gegenübergestellt und getestet?
    ORBIT 15/12 vs. SHP M13
    Dank euch für eure Erfahrungsberichte.
    Gruß Henning
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Re: orbit 15/12 vs. SHP M13
    An wieviel Zellen ??
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
    • ovali
      ovali
      Ahhh,
      hab ich doch glatt vergessen Pardon.
      An 4S1P Lipo!
      Als Regler kommt ein Jazz 80-6-18 zum Einsatz.
      Gruß Henning
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        DAs würde mich auch interessieren,
        denn ich habe den SHP hier und möchte auch 4S im SE nutzen
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Sucht mal nach " Ensonic" hier im Forum. Der hatte schon beide im SE.
          Gruß Frank
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            Bei 4s fand ich den M13 besser, meinen neuen SE hab ich gebraucht mit Oribt gekauft, allerdings an 5s, da geht der gut. Wäre aber verdammt neugierig wie sich hier Frank Motor macht.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • ovali
              ovali
              hat sonst keiner Erfahrungen mit den oben genannten Motoren gemacht??
              Gruß und schönes Wochenende
              Henning
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Rhein-Main
                Mein Orbit 15-12 zieht nicht so richtig die Wurst. Ich hatte mal einen Motor von Schwaabel, der ging - meine ich - geringfügig besser an 4s. Die Flugzeit könnte mit dem Orbit aber erwas länger sein, rein gefühlsmäßig.
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  Hallo Markus
                  Dein Motor war noch auf Basis der HT-Motoren, d.h. der war näher am Orbit, als der M13 ist schlecht vergleichbar.
                  Gruß frank
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Hallo zusammen, der shp geht um einiges besser als der orbit, hab den sch 15-12 rausgeschmissen... An 5S mags ganz gut gehen, aber bei 4 s bricht das teil nur ein... Die richtigen Aussenläufer ziehen das durch.... Da trennt sich eben die spreu vom weizen.... Meine Meinung....
                    Hab zwar kein shp drin, aber im prinzip das vergleichbare gegenstück in rot :-)
                    Hab grad nur nen Bild nach dem Letzten G3 Hold
                    • ovali
                      ovali
                      Hallo Frank,
                      also ist die neue Motorengeneration (SHP M13) dem Orbit 15-12 überlegen?!
                      Denn ich hab kein Bock mir nen Motor an 4S in den kleinen Heli zu stecken und
                      dann anschließend doch nicht genug Leistung zu haben.
                      Gruß Henning
                      • Magic
                        • 03.10.2003
                        • 237
                        • in der Luft
                        Zitat von ovali
                        Hallo Frank,
                        Gruß Henning
                        Ich flieg den Orbit 15-12 mit 4S3P und einer 18er Riemenscheibe,mit 1800 und 2100 rpm am Kopf.Wenn diese Leistung nicht reicht,dann weiß Ich nicht was Ihr für Vorstellungen habt Mit der 16er Riemenscheibe war Ich auch nicht zufrieden,aber mit der 18er brennt die Luft
                        Gruß Torsten
                        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
