Konion X im Shark
  • Teutsch Peter
    Teutsch Peter
    Konion X im Shark
    Hallo Leute.
    Ich konnte heute auf meinem Shark, 2 Flüge mit 12S2P, 4600mAh KonionX Zellen vom Mayk machen.
    Flug 1: 7 Minuten, 1600/1750 Upm, 4350mAh
    Flug 2: 7 Minuten, 1350/1600/1750, etwas gemütlicher, 3.600 mAh
    Der erste Eindruck:
    Das mehrgewicht verträgt der Shart sehr leicht! Er kann it 1350 Upm immer noch durch alle Flugfiguren bewegt werden!
    In den ersten 2 Minuten halten die Zellen sehr gut voll Pitch.
    Dann brechen die Zellen ca. nach 5 bis 10 Sekunden etwas ein, erholen sich jedoch sehr schnell.
    Nach dem Flug waren die Zellen Handwarm.
    Wir haben die Zellen mit einer alten Autobatterie in 35 Minuten geladen!!!!
    Mein persöhlicher Ersteindruck: Als Zweit (oder Drittakku) sehr interessant!
    Halten die Zellen die versprochenen Zyklen nur annähernd, so wird Elektrofliegen im Vergleich mit anderen Zellen echt günstig!
    Da dies scheinbar die erste Generation dieser Akkus ist, kann man sicherlich noch was erwarten.
    Auch könnte man mit einer ordentlichen Ladestation mit nur einem, fix montiertem Akkupack auskommen. Würde man die Ladekabel ohne Abnehmen der Haube zugänglich machen, so hätten man ohne Balancer ein optimiertes und einfaches System.
    Grüsse, Peter
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    Re: Konion X im Shark
    Was wiegt der Akku? Was wiegt der Heli gesamt?
    Würden auch 14s hineingehen?
    Welchen Regler fliegst Du?
    • Teutsch Peter
      Teutsch Peter
      Hallo Markus
      Ich fliege den Jazz 55-10-32.
      Laut Angabe vom Besitzer wiegen die Zellen 1,7 Kg. Das weiss Mayk jedoch genauer.
      Den Heli habe ich nicht gewogen. Standardausführung mit Actro 32/3, Gy611, Futaba S 9451 und Radix 175 Gramm.
      14 S wird knapp. Die müsste man voraussichtlich eigens verlöten.
      Grüsse, Peter
      • Mayk
        Mayk
        ich werde bei mit in den Shark wohl einen 14S einbauen muss aber mal schauen wie man das am besten hinbekommt.
        Mayk
        • Markus Tillmann
          • 20.12.2005
          • 557
          Hallo!
          Gibt es neue Erkenntnisse mit Konion X ?
          Fliege 15S Kokam und SLS 3200 mit Actro 32-4.
          Die wiegen ca. 1500 bis 17000 Gramm.
          Geht prächtig. Akkus auch beim Rumheizen wenig handwarm.
          Ca. 2300 mA in 7 Minuten.
          Jetzt hörte ich, die Koni X könnte man ganz leersaugen.
          Dann käme ich auf 6 - 7 Minuten mit 1-P. Würde mir reichen.
          Wieviele Zellen müßte ich nehmen, um mit den 15 S Lipo gleichzuliegen ?
          @ Maik:
          Ich liebäugele mit dem Unilog. Schafft der 15 S Lipo, oder qualmt der wegen der fehlenden 3 Volt ab ?
          Ist ja nur bis 60 Volt zugelassen. Der 15 S Lipo hat aber 63 Volt.
          Kontronik gibt ja auch 63 V beim PJ an.
          Gruß Markus
          • Hopla
            • 07.02.2005
            • 209
            • Ronny
            da die Zellen ja bei 3,6 Volt voll sind, müsstest Du 17 Zellen verwenden.
            Dann kommt man da auf 61,2 Volt bei ca. 1275 Gramm.
            Denke auch, das man damit auf 6 bis 7 Minuten kommen müsste,
            da man sich ja ne Menge Gewicht spart...
            Jetzt bräuchte man nur noch jemanden der sowas ausprobiert...
            Ronny
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              jedenfalls soviel: wenn ihr wirklich auf 6-7min kommt, braucht ihr euch auf jedenfall keine Sorgen um die Zellen machen vonwegen Belastung/ßberlastung und so..
              ich komm auf ca. 4min (5min wenn ich bis zur Autorotation fliege), lade die Zellen gleich nach dem Flug mit 8A und bis jetzt (ca. 30 Zyklen) halten sie das ohne weiters aus (*daumendrück* dass es so weitergeht)
              • Dan
                Dan
                @Kraeuterbutter:
                Wieso sollen wir uns keine Sorgen machen? Du fliegst 4min und wir sollen 7min fliegen?
                Versteh ich etwas nicht?
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  auf 3s tüten kommen 4s fepos
                  15s kokam wären dementsprechend 20 Fepos.
                  Zumindest auf Grundlage der Spannungslage unter Last.
                  Gruß frank
