AcrobatSE absturz
  • Marc84
    Marc84
    AcrobatSE absturz
    Hallo zusammen
    Ich habe da mal ne Frage
    Hattet ihr auch so probleme die teile wie heckwelle hauptwelle raus zu bekommen ich habe voll probleme damit die raus zu bekommen es kommt mir so vor als wären die festgeklebt die madenschrauben sind alle raus hoffe ihr könnt mir mal ein paar tipps geben wie man die am besten raus bekommt oder vielleicht ist von euch ja auch einer der das selbe problem hatte
    Vorab schonmal vielen Dank für eure antworten
    MFG Marc
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: AcrobatSE absturz
    Musst die Stellen wo verschraubt wurde ein wenig warm machen wenn es geht. Dann lößt sich das Loctite was dazwischen gelaufen ist.
    Gruss Arne
    • Otto W. Eberbach
      Otto W. Eberbach
      heize einen Lötkolben an und halte die Lötspitze direkt an die Schraube.
      Zeit hängt ab von den Watts, die er abgibt.
      Die Welle kannst Du ebenfalls so anwärmen.
      Bei mir hat sich damit seit Jahren alles aufschrauben oder abziehen lassen.
      Auch beim Acrobat SE.
      Ich nehme einen Weller 200 Watt Kolben.
