Regler mit +-100% oder +-115% einlernen?
  • level42
    level42
    Hi Leute,
    über die trüben Wintertage habe ich von meiner Sanwa RD8000 auf eine MX-16 gewechselt, um endlich in den Genuß eines
    guten DS-PCM-Empfängers, dazu noch ohne Quarze, zu kommen. Muß sagen, der Programmieraufwand war heftig. Zu meiner Frage:
    Habe bislang bei all meinen E-Helis den Regler mit +-115% eingelernt, weil ich irgendwo mal gelesen habe, daß die
    +-100% des Senders eventuell den Kontronik-Reglern nicht reichen. Bislang hat meine Meinung zusätzlich gefestigt,
    daß +-100% Pegel des Senders (sowohl Sanwa als auch JR) nur ca. +-90 Gas-Pegel in der Kanalanzeige des Reflex entsprechen.
    Problem:
    Behalte ich die +-115% bei, dann muss ich jetzt beim Umstieg auf den neuen Sender nicht mehr viel an der Gasgerade
    ändern. Die Drehzahl müsste ungefähr stimmen.
    Eigentlich wär mir ein Einlernen mit +-100% aber lieber, damit meine Werte besser mit denen anderer Piloten vergleichbar
    sind, sofern diese ebenfalls mit +-100% einlernt haben.
    Soll ich auf +-100% wechseln?
    Oder reicht gar ein Einlernen mit -100% bis 0%? Dann wäre ein wiederum ein Vergleich zu meiner Sanwa noch einfacher,
    weil dort das Gas von 0 bis 100% eingestellt wird und nicht wie bei Graupner im Helimix-Menü von -100% bis +100%.
    Gruß aus Mannheim
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: Regler mit +-100% oder +-115% einlernen?
    hallo
    ich verstehe deine frage irgendwie nicht ganz und wieso du einen regler mit 115% einlernst??
    das einlernen bedeutet ja nichts anderes, dass du dem regler sagst, wo 0 und wo 100 % sind.
    wenn du deine anlage dabei auf 115% stellst, meint der regler, dass wäre der wert für 100%.
    also eigentlich doppeltgemoppelt.
    -> beim regler einlernen eine gaskurve von 0 bis 100 % einstellen und gut iss.
    sollte die gaskurve bei graupner (wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin) von -100 bis +100%
    gehen, was ich aber nicht glaube, musst eben diese einstellen. dann hättest allerdings bei
    0% einstellung am sender = 50% am regler.
    gruss hermann
    EDIT: vielleicht kann dir aber in der richtigen rubrik mehr geholfen werden.
    www.Custom-Helicopter.de
    • level42
      level42
      Sorry,
      bin im falschen Board gelandet.
      Das kommt davon, wenn man den ganzen
      Abend nur Knöpfchen aufm Sender drückt.
