CFK-Akkukäfig als DXF-Datei
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    ich will mir für meine Akkus (Kokam 3200 4S1P) einen Käfig aus GFK / CFK von nem Kumpel fräsen lassen.
    Jetzt bin ich gerade dabei den Plan zu erstellen und frage mich, ob das nicht schon jemand gemacht hat ??
    Wäre klasse, wenn jemand die DXF-Datei zur Verfügung stellen könnte, denn anpassen kann man ja immer noch
    Gerne auch per Mail, wenns jemand nicht an die grosse Glocke hängen will..
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • MaEd
    MaEd
    Re: CFK-Akkukäfig als DXF-Datei
    Hey
    da hätte ich auch großes Intersse drann.
    Bitte auch mir zukommen lassen
    Vielen Dank schon mal
    Markus
    • johoff
      • 03.10.2003
      • 157
      • Sauerland
      also ich hätte auch Interesse.
      Johannes
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        das ist im corell draw (hoffe das schreibt man so?) keine 5 min arbeit.
        einen "kasten" mit den aussenmassen, ein paar aussparungen rein und fertig.
        kleiner tip: auf einer seite eine (oder zwei) kleine nase vorschaun lassen mit einer bohrung durch,
        die den durchmesser deines kabels hat. dieses kann man hier durchziehen und einen
        kleinen kabelbinder dahinter machen. schon ist es gegen zug gesichert
        also -> ran an den rechner
        grüsse
        hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Wenn ich euch den Käfig male bekomme ich dann auch einen?
          Gruß Stefan
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            Re: CFK-Akkukäfig als DFX-Datei
            leider habe ich kein Corel Draw hier, sonst hätte ich es da schon gemacht....
            Ich bin quasi auf der Suche nach nem brauchbaren CAD Freeware Programm.
            Ich kann ja meinen Kumpel mal fragen, ob er ne kleine Serie auflegen möchte, falls hier Interesse besteht
            Aber erst müssen wir halt mal testen, wie das mit seiner Fräse hinhaut.
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Genau, und wenn die Isolierung durchgescheuert ist oder beim Crash durchsclagen wird gibts auch noch ein teures Feuerwerk umsonst!
              Chris
              • hermslein
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                und wenn es bei einem crash die kabel aus dem akku reisst??
                man muss das ja nicht so machen
                ich hab´s hald so und find es gut.
                sollte es evtl. mal eine isolierung durchscheuern, irgendwann...
                wechsle ich lieber die 2 kabel, als dass es mir bei einem crash
                den akku zerreist. was auch noch nicht vorgekommen ist
                hermann
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  So ich hab die Zeichnung jetzt mal gemacht und meinen Kumpel gefragt
                  ob und zu welchen Konditionen er bereit wäre uns das zu fräsen.
                  Unten findet ihr mal die Zeichnung.
                  Die Breite ist 49mm und die Länge 280mm. Höhe 29mm.
                  Das Material ist 1mm CFK-Platte.
                  Zur Verstärkung am Ende hab ich die beiden X'e eingebaut.
                  Dieser Käfig müsste für die meisten Akkus passen.
                  Die Akkus müssen selbstverständlich im Käfig mit Balsa oder ähnlichem eingepasst werden.
                  Am Wochenende bzw. Anfang nä. Woche machen wir einen Prototypen.
                  Wenn alles passt, dann könnten wir Ende nä. Woche welche für euch fräsen bei Interesse.
                  Schauts euch an und teilt mir noch ßnderungswünsche bzw. Verbesserungsvorschläge mit.
                  Als Preis haben wir pro Satz mal überschlägig 20 EUR + Versand berechnet.
                  • Tobias Schwf
                    • 26.11.2004
                    • 465
                    So der erste Prototyp ist fertig.
                    Schaut schonmal ganz gut aus.
                    Morgen halte ich ihn hoffentlich in meinen Händen, dann kann ich mehr dazu sagen
                    • Tobias Schwf
                      • 26.11.2004
                      • 465
                      Ich hab die Frästeile von meinem Kollegen erhalten und muss sagen: tolle Arbeit Markus
                      Allerdings funktionierte es so wie ich es mir erhoffte nicht.
                      Denn den Käfig habe ich auf die Grösse der Akkuhalter ausgelegt.
                      Die Akkus sind aber viel dünner, so dass ich partiell mit Depron aufdicken wollte.
                      Dadurch wird das Gesamtpaket aber nicht steif genug und ganz aufdoppel möchte ich aus thermischen Gründen nicht...
                      Letztendlich habe ich die bewährte Lösung übernommen und die CFK-Platten direkt mit etwas doppelseitigem Klebebend auf den Akku gelegt und eingeschrumpft.
                      Das Ergebnis ist super geworden.
                      Der Pack ist sehr biege und verwindungssteif, obwohl nur 1mm CFK Platten verwendet wurden.
                      Die Platten sind aber auch getempert und unter hohem Druck in der Presse verdichtet.
                      Viele haben wir davon aber auch nicht mehr
                      Gewicht der Platten (oben, unten, und die ursprünglichen zwei X'e): 29g
                      Das erste Bild zeigt noch den geplanten Käfig mit seitlichen Abstrebungen.
                      • Tobias Schwf
                        • 26.11.2004
                        • 465
                        Der fertige Akkupack mit Kokam 3200 als 2x2S hintereinander
                        Der fertige Pack wiegt nun genau 416g (mit 1,0mm CFK)
                        • Tobias Schwf
                          • 26.11.2004
                          • 465
                          Wer also Interesse an den Frästeilen hat, der möge sich bitte per E-Mail mit mir in Verbindung setzen.
                          Geplant sind GFK und CFK Frästeile anzufertigen.
                          Stärke 1,0 oder 1,5mm.
                          • Tobias Schwf
                            • 26.11.2004
                            • 465
                            Kleine ßnderung:
                            Wer Interesse an den CFK-Frästeilen hat, soll sich bitte direkt mit meinem Kollegen Markus (http://www.cnc-spreu.de/) in Verbindung setzen.
                            Da ich ihn auch stets fragen musste, wie er Zeit hat, ist das die bessere Lösung.
                            In den nä. 3 Wochen hat er recht viel um die Ohren, aber danach sollte es kein Problem sein CFK-Platten in 1,2mm Stärke in der oben genannten Grösse und Form zu erhalten.
                            Die Version mit den X'en werden wir nicht mehr anbieten, da der Aufwand enorm ist und sich die Version nicht bewährt hat.
                            Direkt eine Platte oben, eine unter den Akku ist die beste Lösung und wird auch so von den Gewerblichen angeboten.
                            Zusammenfassend die Maße:
                            Das Material ist 1,2mm CFK
