Shark: Flug mit 12s Stefans SLS Actro 32-03 gelogged
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    ich habe heute endlich meinem UniLog mit 150A Sensor zum laufen bekommen. Resultate seht ihr unten. Flugfiguren waren eher softes 3D, da bei harten Figuren immer noch mein Akku im Schacht verrutscht. Im Vollpitch Steigflug und in den TicToc Figuren waren die höchsten Peaks zu erkennen. Der Akku hat jetzt 18 Zyklen runter.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 652
    Re: Shark: Flug mit 12s Stefans SLS Actro 32-03 gelogged
    Hallo Henning
    Schaut gut aus. Welches Ritzel fliegst Du?
    Ich fliege 15 S 3200 SLS mit 15er Ritzel; Müsste auch mal so eine Aufzeichnung starten
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Ich fliege das 18er Ritzel, wobei ich bislag noch keine Drehzahl gemessen habe.
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        Hallo!
        Fliege selbst 15 S Lipo.
        Beabsichtige auch die Anschaffung des Unilog.
        Bekomme ich da keine Probleme ?
        Denn 15 S sind ja 63 Volt, der Unilog kann bis 60 V.
        Liege ich denn beim Schweben schon unter 60 V ?
        Dann müßte es doch klappen.
        Kontronik gibt beim Powerjazz als Max. ja auch 63 V an.
        Gruß Markus
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Am besten Frag mal Stephan von SM Modellbau. Ich hatte 3 mal Probleme mit dem Hochstromsensor bei 12s, Dominik Hägele und Suny23 hatten keine bei 12s. Ich denk bei 60V bist du evtl am Limit...
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Hi, die spitzenspannung verträgt das system, habe schon 15 s flüge gelogged von 2 maschinen, funktioniert einwandfrei....
            gruß phil
            • Markus Tillmann
              • 20.12.2005
              • 557
              Hallo!
              Habe den Hersteller deswegen angemailt. Hier die Antwort:
              Guten Tag Herr Tillmann,
              messen kann der UniLog auch die 63 V. Allerdings ist der
              Spannungsregler nur bis 60 V zugelassen.
              Ein Betrieb mit 63 V erfolgt also auf eigene Gefahr, sollte aber
              normalerweise funktionieren.
              Habe nur Angst, die Elektronik abzuschießen.
              Oder ist die 60 V Begrenzung eher rechtlicher Natur ?
              Aber dann dürfte der PJ ja auch keine 63 V haben.
              Gruß Markus
              • Markus Tillmann
                • 20.12.2005
                • 557
                Hallo!
                Habe den Unilog inzwischen getestet. Geht super.
                15S -3200 von Stefans Liposhop
                Actro 32-4
                20er Riemenrad (hätte noch ein 21er)
                ( Powerjazz )
                Kann ja kein 3D. Nur reines Rumheizen. Ab und zu Vollpitch bis 80 m Höhe.
                Komme so nicht über 55 A bei ca. 2700 Watt. Die Werte liegen mit Kokam 3200 ähnlich.
                Den Pitchwert hab ich jetzt nicht im Kopf. Muß ich nachschauen.
                Der MP-E geht zur Zeit mit 3000 Watt deutlich besser. Ist natürlich kleiner - leichter.
                Aber beim Shark geht sicher auch noch was.
                Der Unilog ist super, allerdings finde ich die Log-View Software zur Auswertung der Daten deutlich besser als das in Excel eingebundene Programm.
                Gruß Markus
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Hallo Markus,
                  ich fliege den Shark ja auch mit 15S ( FP ) und 32-4,
                  allerdings 19er Scheibe,
                  max 2000U/min ( PJ 75% offen ).
                  Bei welcher Drehzahl hast Du die 2,7kW gemessen ?
                  Und wie weit ist Dein PJ dabei offen ?
                  Tschüss
                  Klaus
                  • Markus Tillmann
                    • 20.12.2005
                    • 557
                    Hallo Klaus!
                    Pitch nach Anleitung.
                    MX 22 --> Gas +30%, entspricht also 65 %
                    Drehzahl 1850
                    20er Ritzel
                    15S SLS 3200
                    Werde mal die 2000er Drehzahl testen. Ist aber fast Quatsch.
                    Vom Motorriemenrad aus gesehen liegen wir eh nur 5% (1 Zahn von 20) auseinander.
                    Werde bei Zeiten das 21er testen.
                    Der Shark geht wie die Hölle.
                    Obwohl ich im TS-Mischer erst 40 % statt 61 % habe, reißt man die Kiste auf ner Erbse rum.
                    Waaahhhnsinn
                    Mich nervt mittlerweile, daß ich mit der MX22 nur 3 Flugphasen bzw. Drehzahlen habe.
                    Vielleicht kann ich innerhalb einer Phase noch mit den seitlichen Drehschiebern variieren ?
                    Gruß Markus
                    • Markus Tillmann
                      • 20.12.2005
                      • 557
                      Habe jetzt theoretisch 9 reproduzierbare Drehzahlen.
                      Werde 4 - 5 nutzen.
                      Geber 10 dem Eingang 11 zuordnen.
                      Dann Linearmischer von K11 auf K6 mit ca. 10 % Mischanteil.
                      So kann ich pro Flugphase die Gasgerade 10% nach oben und unten verschieben.
                      Verschiebe aber in 3 Phasen jeweils nur nach oben. Also max 6 Drehzahlen.
                      Danke Jörg !!
                      Gruß Markus
