Welcher Motor bei 10s für den Shark ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Re: Welcher Motor bei 10s für den Shark ?
    Zitat von johoff
    ich bin halt immer noch unschlüssig, ob ich den 10S1P3700 oder den 10S1P4900 kaufen soll.Der 10S1P4900 ist doch um einiges schwerer und teurer.
    der Shark ist ein 90er Heli, teuer, gross und schwer.
    Und ein angemessener Akku hat die gleichen Attribute.
    Ich fand es 20 Flüge lang ganz nett, den Shark mit einem MP-E Akku ( 1kg ) zu fliegen, bin aber froh, dass ich jetzt 1,5kg 'reinpacken kann.
    Mindestens 1,2 oder besser 1,5kg Lipoakku erscheint mir von der Leistung und der Flugzeit für einen Heli dieser Grösse angemessen.
    Ob das jetzt mit 10S 4900, 10S 6000, 12S 4900, oder wie in meinem Fall 15S 3700 sind, spielt keine Rolle.
    Bei einem "kleinen" 1kg Akku muss man immer sehr aufpassen, dass man ihn nicht zu sehr quält und damit schnell kaputtmacht.
    Die Leistung ist nicht so doll, die Flugzeit auch nicht und eigentlich ist der Heli zu leicht.
    Das merkt man am geringen Durchzug in Fahrtfiguren, wie Looping, Turn usw.
    "Weniger ist mehr" gilt hier meiner Meinung nach nicht.
    Tschüss
    Klaus
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      Ich hatte auch 10s im Einsatz, bin jetzt aber bei 4,7 Kg Abfluggewicht gelandet, und flieg mit 12s 4800ern... Das ist denk ich die perfekte Kombo für den Shark. Bei harter Gangart gibt das 9-10min Flugzeit ohne den Akku groß zu quälen...
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • Dan
        Dan
        Vielleicht auch den?
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          Zitat von Dan
          Ja, das ist der Strecker Motor, der von Heli Professional für den E-Revolution angeboten wird. Strecker ist auch eine Edelmarke. Mit diesem Motor kann man sicher sehr viel Leistung abrufen. Für ein 10S Setup wäre das mein persönlicher Favorit. Es gibt eine Variante für 10S und eine für 12S, wobei man selbst den 10S Motor später einmal mit bis zu 15S betreiben kann.
          Beide Motoren gibt es mit 6mm Welle auch direkt bei Strecker:
          Heli Professional bietet auch einen nur ca. 100 Gramm schweren Jeti-Regler an, der 90A Dauer kann, mit den Strecker-Motoren ohne Probleme zusammenarbeitet und incl. Programmierkarte einiges günstiger ist, als der Powerjazz. Temperatur-, oder ßberstromabschaltungen konnten mit dieser Kombi laut Heli Professional auch nicht provoziert werden. Bei Jeti direkt gibt es diesen 10S Regler günstiger und für ein paar Euro mehr auch die 12S Variante.
          Wer Angst vor Jetis hat, dem sei gesagt, dass ( fast ? ) alle Hacker Regler von dieser Firma hergestellt werden !
          Nur mit den Actros vertragen sie sich nicht.
          Der Akku sollte dann aber schon 10S 4800 bis 6000mAh haben und die entsprechende C-Belastbarkeit haben...
          Tschüss
          Klaus
          • Dan
            Dan
            Also Ich bin nicht der Suchende, aber trotzdem viel erklärt, Danke.
            Ich würde immer den PowerJazz den vorrang geben, geht auch über 12S und kostet nur unwesentlich mehr als der Jeti.
            Köhler hatte wohl schon einen 12S Regler, hat ihn aber wieder vom Markt genommen, hätte mich auch mal interessiert.
            Aber ich glaub, hier steht ein 10S Setup zur Debatte
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Powerjazz 320€ + 20€ Progcard = 340€
              10S Jeti Advance 90 Heli 245€ + 10€ Progcard = 255€
              12S Jeti Advance 90 Heli 275€ + 10€ Progcard = 285€
              Powerjazz 230 Gramm mit ungekürzten Kabeln
              10S / 12S Jeti 105 Gramm mit ungekürzten Kabeln
              Tschüss
              Klaus
              • Dan
                Dan
                Ja, wobei Jazz 299,-
                Aber er geht bis 15S und ist damit zukunftssicherer meines Erachtens.
                Und 120A zu 90A muss man auch berücksichtigen.
                Egal, da hat wohl jeder seine Meinung.
                Mit dem Gewicht hast du natürlich recht.
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Wo ?
                  Tschüss
                  Klaus
                  • Dan
                    Dan
                    schau mal bei Ebay z. B.
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Vogel Modellbau... Ich hatte den schon mal wo für 279 gesehen, hab den Link nur verloren. Ich hatte noch 359,. bezahlt...
                      • M.Neumann
                        • 06.12.2005
                        • 379
                        • Marcus
                        Hi Ich hab jetzt auch nen Shark und bin ihn gerade am aufbauen, jetzt geht es um meine Motorwahl, ich hab als Regler den Powerjazz gewählt und werde mit 12s3p 3900 Konion fliegen (RC Lipoly) so welchen Motor sollte ich nehmen? 24-4Actro oder einen größeren Strecker oder Actro32
                        Gruß Marcus
                        Caliber 90 v6 e
                        • Markus Tillmann
                          • 20.12.2005
                          • 557
                          • Markus
                          #27
                          Hallo!
                          Kenne die neuen Konis zwar noch nicht, denke aber, daß die die hohen Ströme möglicherweise nicht so vertragen.
                          Fliege selbst 15S Lipo.
                          Ich habe den Actro 32-4. Wäre vielleicht auch angebracht. Dann könntest Du auf den Akku auf 15 S aufrüsten, um den Strom an den Zellen zu senken.
                          Ob Du zunächst bei 12 S mit dem 32-4 klarkommst, mußt Du ausrechnen. Müßte mit größtem Ritzel aber passen.
                          Hängt aber auch von der gewünschten Leistung bzw. Drehzahl ab.
                          Gruß Markus
