Untersch. Nick-Werte ??
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Ich habe folgendes Problem am SE (Bj. 2004)
    Bei den zyklischen Ausschlägen habe ich Probleme, dass die Gestänge am Zentralstück bzw. der Paddelwippenschraube anlaufen.
    Pitch +/- 11°
    Also die zykl. Ausschläge so weit reduziert, bis es gerade so ausgeht.
    Zyklische Ausschläge:
    Roll: +/- 6° (mehr geht leider nicht)
    Nick: +8° (drücken) und -5° (ziehen)
    Wieso habe ich keine gleichmässigen Ausschläge in beide Richtungen ??
    Das hatte ich noch nie und wüsste auch nicht woran das liegen kann bzw. wie ich es korrigieren könnte....
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Re: Untersch. Nick-Werte ??
    Kann mir niemand helfen ??
    Bin gerade etwas frustriert
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
      Hallo Thobias,
      ich würde mal auf die Nullstellung deiner Servos tippen. Hast du vielleicht per Fernsteuerung die Nullstellung, also die Servomitte, ermittelt?
      Grüße,
      Franz
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        Hallo Franz,
        was meinst du mit ermittelt ??
        Ich habe zu Beginn alle Servomittelpositionen auf 0% gestellt.
        Dann die Servohörner so aufgesetzt, dass ein 90° Winkel zum Gestänge vorliegt (also leicht nach oben).
        Wenns mechanisch nicht ganz auf 90° ausging, dann hab ich die Servomittelposition elektronisch verschoben,
        so dass überall ein Winkel von 90° zum Gestänge vorliegt.
        In der neuen Anleitung schreibt Stefan ja was von einer TS-Lehre.
        Kann mir jemand sagen, welche Maße die hat ??
        • Markus Gann
          • 13.04.2004
          • 360
          • Reutlingen und Umgebung
          Jo, das würd' mich auch interessieren. Seit wann wird die denn mitgeliefert? (Ende Dezember kam mein neuer Acrobat und da war die Lehre noch nicht dabei). Auf jeden Fall ein gutes Hilfsmittel!
          Tobias, wie lange sind denn deine Gestänge?
          Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            Kugelmitte - Kugelmitte
            Paddelstange - Mischhebel: 24,2mm
            Pitchkomp. - Paddelstange: 35,2mm
            Servo - TS (gekröpft): 81mm
            Da ich den Acrobat gebraucht gekauft habe bin ich mir halt bzgl. der Länge der Gestänge unsicher
            Vielleicht könnt ihr mal bei euch nachmessen...
            • spezi
              spezi
              Hallo Markus,
              die neue TS-Lehre hat genau 12,5 mm, passt aber nur zu den neuesten Modellen Vom Acrobat.
              Ich glaube Stefan hat die TS jetzt etwas höher gesetzt(andere TS), bei meinem SE sind es ca. 11mm.
              Spezi
              • Tobias Schwf
                • 26.11.2004
                • 465
                Der Abstand zwischen der Unterseite der TS und der oberen Domplatte beträgt bei dir bei Pitchmitte (ca. 0&#176 nur 11mm ??
                Bei mir sind es 13,5 - 14mm
                Bei einer Länge der Gestänge von TS zu Servo von 88mm.
                Servoverlängerungen stehen leicht nach oben (halt 90° zum Gestänge).
                Kannst du da bitte nochmal nachmessen bzw. Lände der Gestänge noch mit angeben ?
                • spezi
                  spezi
                  Hallo Tobias,
                  habe gerade nochmal nachgemessen, Gestänge 88mm, und dazwischen habe ich bein 0 genau 11mm.
                  Servoverlängerungen stehen leicht nach oben und müssten auch so ca. 90° sein.
                  Spezi
                  • Tobias Schwf
                    • 26.11.2004
                    • 465
                    Hmm das ist ja jetzt seltsam, dann bleiben ja nur die Gestänge von der TS zum Blatthaltermischhebel (die gekröpften).
                    Wie lange sind die denn bei dir ?? (bei mir sinds 81,4mm; schau hier)
                    Und vor allem bei welcher Version (Baujahr) ??
                    • spezi
                      spezi
                      Sorry
                      es geht ja hier um die 2004er Vers. mit den gekröpften Gestänge!
                      Spezi
                      • Markus Gann
                        • 13.04.2004
                        • 360
                        Musste neulich erst Gestänge austauschen (warum wohl ?? ). Hier die orig. Maße:
                        TS - Mischhebel: 80mm (gekröpft)
                        Paddelstange - Pitchkomp.: 35,5 mm
                        Paddelwippe - Mischhebel: 22,5 mm
                        Für mich ist das Hauptproblem immer, die Servostangen rechtwinklig zu den Servo-Hebelarmen einzustellen. Da habe ich echt Probleme mit dem Augenmaß. Da pfriemle ich immer sehr lange rum. Deshalb finde ich die Sache mit der Lehre sehr hilfreich. Da gibt's kein Vertun mehr. Leider habe ich den "alten" Acrobat (V2004) gerade nicht greifbar (der wartet brav im Kofferraum auf den nächsten Einsatz - always ready! ). Aber wenn ich mich recht erinnere waren es so 11-12mm zwischen Domplatte und Unterkante TS. Beim neuen (V2006) habe ich soeben 13,5 mm gemessen. Aber die TS war nicht 100% auf 0°, sondern etwas im pos. Bereich. Somit komme ich dann auch auf 12,5 bis 13 mm.
                        • Tobias Schwf
                          • 26.11.2004
                          • 465
                          Nochmal zum Abstand Domplatte - Unterseite TS
                          Bei einem max. fahrbaren Weg von ca. 22mm deutet ja alles auf ca. 11mm Mitte bei 0° Pitch hin.
                          Ich denke da muss mein Fehler liegen...
