Acrobat SE mit 4S Konion, welches Steckersystem?
  • Petri
    Petri
    Halo,
    diese Woche kommt evtl. mein neuer SE. Bisher hatte ich nur Rex mit 3 S geflogen. Dafür verwende ich das grüne Multiplexsteckersystem.
    Nun wüßte ich gerne, ob ich ohne Bedenken das auch für den SE nehmen kann??
    Oder gleich auf 4 mm Goldkontaktstecker umbauen?
    Habe den Orbit 15-14 und als Akkus 4S Konions.
    Fliegt jemand von Euch diese Zusammenstellung?
    Würde halt schön passen, da meine Ladekabel für diese Stecker gebaut sind.
    Es gab mal ne Seite mit einer ßbersicht für die einzelnen Steckersysteme, leider finde ich sie nicht mehr.
    Uwe
  • BlueDevil
    BlueDevil
    Re: Acrobat SE mit 4S Konion, welches Steckersystem?
    Die Multiplex Stecker gehen bis 30A
    Bim SE Fließen zum Teil deutlich höhere Ströme! Also 4mm Goldkontakt...
    Hier noch mal ein Vergleich:
    • Petri
      Petri
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich bin über diese Seite gestolpert
      Unter "Erfahrungen" sieht man eben diese Multiplexstecker.
      Denke ich werde zur Sicherheit aber doch lieber mit Goldkontaktstecker fliegen.
      Uwe
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Das Internet ist nicht unfehlbar, ganz im Gegenteil, dort steht sehr viel Mist drin!
        Da hat wohl jemand noch nicht genug Erfahrungen gesammelt.
        Chris
        • Petri
          Petri
          Hallo Chris,
          deswegen dachte ich, daß ich mal hier bei den SE Profis frage, was die so verwenden.
          Danke.
          Uwe
          • f5buli
            f5buli
            Hallo Uwe,
            nimm die 4mm Goldstecker da bist du immer auf der sicheren Seite!
            Die haben sich seit Jahren bewährt.
            Uli
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              @TheManFromMoon:
              hast du schon so viel schlechte Erfahrungen mit den Multiplex-Steckern gesammelt ?!?
              zum einen, ist die Tabelle auf Geggies Seite auf der vorsichtigen Seite (was ja gut ist)
              im AcrobatSE mit 4s3p Konion 1100er
              wirst du Flugzeiten über 6min haben --> also bist du beim Durchschnittsstrom schon mal unter 30A
              und Peaks von 60A werden auch nur 1 Sekunden lang auftreten und keine 30 Sekunden am Stück
              also im AcrobatSE mit 4s3p Konion wirst du sicher NICHT an die Grenzen der Stecker kommen
              klar, ists nie verkehrt bessere STecker zu nehmen, aber bei deinem Setup gehen die Multiplex-würfel auf jedenfall auch
              • hermslein
                custom-helicopter.de
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallo uwe
                wie schon gesagt, lass die finger von den mpx steckern.
                da wirst nicht froh damit.
                grüssle
                hermann
                www.Custom-Helicopter.de
                • Markus Gann
                  • 13.04.2004
                  • 360
                  • Reutlingen und Umgebung
                  Strommäßig sehe ich es wie Kraeuterbutter. Aber vom Handling her ziehe ich die 4mm-Goldstecker in der Zwischenzeit vor, nachdem ich anfänglich auch mal MPX verwendet habe.
                  Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                  • Petri
                    Petri
                    Danke für Eure Antworten.
                    Verwendet Ihr evtl. diese roten Plastikhalter für die 4 mm Goldkontaktstecker??
                    Sind die zu empfehlen, oder sollte man die "alte" Methode mit dem Schrumpfschlauch anwenden?
                    Uwe
                    • Michael W
                      Michael W
                      Ich setze MPX Stecker im Segler bis 55A ein mit ED von ca.20 bis 30Sekunden. Noch nie ein Problem da gewesen.
                      Das sieht immer so häßlich aus, wenn die 4mm Stecker des Akkus sich berühren und verschweißen.
                      Da sind nicht nur die Stecker kaputt
                      Die roten Plastikgehäuse habe ich auch für 4mm Stecker, wenn du dicke Kabel an den Stecker machst, bekommst du die Gehäuse nicht mehr drüber.
                      Michael
                      • f5buli
                        f5buli
                        Jau,
                        55A toll.
                        Nur der Strom ist nicht ausschlaggebend sondern die gesamt Leistung!
                        Kannst ja mal den den Spannungabfall am Stecker messen so bei 800W.
                        Nimm aber einen Stecker der schon so um die 100 Steckzyklen hinter sich hat.
                        Da wirste aber
                        Uli
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          nur wirst in einem AcrobatSE mit 4s Konion und 15-14 keine 800Watt haben..
                          wenn dann für 1 Sekunde
                          (die Konion kann/darf 22A peak -->
                          4 * 3Volt * 66A --> 792Watt)
                          da die Leut mit Konion 4s3p 1100 in der Regel aber länger als 6min fliegen, kannst davon ausgehen, dass es keine 30A im Schnitt sind
                          ich hab die Multiplex-Stecker früher auch vermehrt eingesetzt - hatte ebenfalls nie Probleme, auch bei dem AcrobatSE vergleichbaren Leistungen
                          • Markus Gann
                            • 13.04.2004
                            • 360
                            Stimmt. Aber wenn man die Grundregeln für's Helifliegen beachtet (Vorsicht und gesunden Menschenverstand), sehe ich keine Gefahr.
                            Die roten Plastikhalter sind wahrscheinlich eine gute Sache, hab' sie selber aber nicht im Einsatz.
                            • BlueDevil
                              BlueDevil
                              Zitat von f5buli
                              Jau,
                              55A toll.
                              Da wirste aber
                              Uli
                              Ich dachte immer das ist so:
                              Wenn du die 800W bei 800V hast fliest nur 1A.
                              Bei 1V dementsprechend 800A
                              Wenn man jetzt von 0,6mOhm für einen Multiplex Stecker ausgeht:
                              Bei 800V
                              U=0,6mOhm*1A=0,6 mV
                              P(stecker)=0,6mV*1A=0,6mW
                              Bei 1V
                              U=0,6mOhm*800A=0,48V
                              P(stecker)=0,48V*800A=348W
                              50% Abfall bei 1V
                              0,000075% bei 800V
                              Das beide Werte in der Praxis nicht vorkommen ist klar.. Aber diese Extreme verdeutlichen sowas immer besser...
                              Daraus schliesse ich das man auf den Strom achten muss.
                              Die Leistung die ßbertragen wird ist Egal. Die Spannung muss halt hoch genug sein.
                              Je mehr Akkuspannung man zur Verfügung stehen hat um eine bestimmt Leistung zu erreichen, desto geringer wird der Einfluss des Leitungswiderstandes.
                              cya
                              Dirk
