Erstflug Acrobat SE
  • dreiburgenland_heli
    dreiburgenland_heli
    Erstflug Acrobat SE
    Hallo Acrobat-Fan`s
    habe heute meinen Erstflug mit meinem neuen (gebrauchten) Acrobat SE gehabt.
    Vielen Dank nochmal Hermann Buchinger, der den Heli optimal eingestellt hat (www.acrobat-funfly.de)
    Macht echt viel Spaß der Heli.
    Wie geht das nochmal mit einem Bild einstellen ?
    Armin
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Erstflug Acrobat SE
    gratulation ...
    naja direkt einstellen da must noch bissel mehr posten . am besten üackst du das FOto auf irgendwelchen Webspace und linkst das hier rein
    Gru�?, Torsten
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      @dreiburgenland-heli:
      bist du ausm Burgenland ?
      wenn ja, woher ?
      ich komm aus dem Süden (Jennersdorf), ebenfalls AcrobatSE (und 2 Acrobat10) Pilot
      • Hermann Schellenhuber
        Dreiburgenland liegt aber in Deutschland und hat nix mit unserem Burgenland hier zu tun .
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          schade...
            dreiburgenland_heli
            Hallo Kräuterbutter,
            ja, Hermann hat recht, mein "Dreiburgenland" liegt in Niederbayern.
            Meine Heimat ist der Bayerische Wald (nördlich von Passau)
            @Torsten: danke für Deine Antwort.
            Schade, dass man erst eine gewisse Anzahl von Posting braucht, um ein Bild vom eigenen Heli einzustellen.
            Versteh zwar nicht den Grund, aber so sind nun mal die Regeln.
            Weist Du wieviel Post`s ich brauche ?
            Schöne Grüße
            Armin
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              Ich hatte heute auch den Erstflug.
              Lief einfach gut.
              Hatte lediglich einige "Probleme" mit zu hoher Drehzahl und da kann man sich bei SE ganz schön verschätzen
              Läuft er schon ??
              So sieht er nackisch aus:
              Beim Schweben:
              Ist noch die alte Haube, aber die hat ein gutes Ohmen
              Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
              Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
              Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                dreiburgenland_heli
                Hi Tobias,
                na schön, dass es auch bei Dir ohne Probleme lief.
                Mit viel Drehzahl fliegst Du ?
                Armin
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                  Hi Tobias,
                  schön zu sehen, dass bei dir alles geklappt hat Wäre gern dabei gewesen, hatte heute nur ne Geburtstagsfeier in der Familie.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                  • Tobias Schwf
                    • 26.11.2004
                    • 465
                    Wie gesagt, das war mein Problem.
                    Habe den SHP M13 und nen Jazz 80 an 4S Kokam 3200 drin.
                    Ritzel war wie auf der HP von SHP vorgeschlagen ein 15'er.
                    Bei 40% (0-100%) Einstellung im Sender hatte ich 2020 U/min lt. Skytach.
                    Leider war mein Unilog schon voll (hatte ich vorher im Hotliner drin) so dass ich die Drehzahl nicht verifizieren konnte, aber die muss stimmen.
                    Dann hab ich ein 14'er Ritzel drauf gemacht. Waren bei 40% immer noch +/-1800
                    Das schlimme (oder gute) ist, dass man es dem Acrobat SE nicht anmerkt (das Problem hatte ich schon beim 10'er; nach Gefühl bzw. Gehör einzustellen kann man hier grad vergessen )
                    1800 wären ja OK, aber nicht bei 40% offenem Regler
                    @ Henning: Das nächste klappts bestimmt !!
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      Meinst du wirklich von 0 bis 100% beim Sender?
                      Oder sinds nicht doch eher -100% bis +100% ?
                      Weil dann sind die 40% am Sender gleich 70% beim Regler was ja ok ist.
                      Frank empfiehlt ja auch das 15er Siemenrad, also dass sollte schon passen.
                      • Tobias Schwf
                        • 26.11.2004
                        • 465
                        nein ich meine 0-100% (fliege mit der royal Evo im RPM Modus -->0-100%)
                        40% (0 - 100%) oder -20% (-100 - +100%)
                        Hab den Jazz mit vollem Akku zweimal neu geproggt (erst Modus eins, dann Modus 4)
                        • körv
                          körv
                          Tach auch!
                          Ich bin noch nicht so richttig schlau geworden wo man
                          so nen acrobat se her bekommt!
                          Kann mir jemand nen Shop nennen?
                          Vielen Dank!
                          Gruß Felix
                            Den gibt es nur bei seinem Schöpfer zu kaufen, guckst du hier:
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • UbootPit
                              UbootPit
                              ...oder ab und zu auch hier
                              Peter
