Gruß Micro
Spurlauf bei Acrobat SE einstellen ?
Microstar
Hallo muss ich wenn ich ein Blatt höher haben will die beiden umkreisten Hebel jeweils z.B eine halbe Umdrehung weiter raus drehen ?
Gruß Micro
Stichworte: -- Top
Re: Spurlauf bei Acrobat SE einstellen ?
Du mußt nur den linken verstellen und dann auch eine Umdrehung, da die Kugelköpfe einer Vorder- und eine Rückseite haben.Gruß Holger- Top
Microstar
Angenommen man bräuchte nur eine halbe Umdrehung währe es dann so schlimm wenn man ihn von der Rückseite einclipst ?
Nur rein aus Interesse !
Habe den Spurlauf mit einer ganzen Umdrehung perfekt eingestellt !
Gruß Micro
Mir ist es auch schon passiert, dass dann der Kugelkopf geplatzt ist bzw. einen Riß bekommen hat. Daher vorzugsweise immer mit der dafür vorgesehenen Seite einklipsen.Zitat von MicrostarAngenommen man bräuchte nur eine halbe Umdrehung währe es dann so schlimm wenn man ihn von der Rückseite einclipst ?
Gruß Holger- Top
