Anfänger, starker Wind und die �bermütigleit
  • omega-alpha
    omega-alpha
    Hi Leute,
    muss mich leider bei euch ein wenig ausheulen. Hab meinen SE gerade zerstört
    Mein erster crash. Ich bin echt traurig.
    Fliege ja immer beim kumpel hinterm haus. Er hatte heute besuch von einem bekannten der auch modellbau macht. Bin also hingefahren um mal mit dem zu quatschen. Die Sachen natürlich dabei. Der Wind war echt übel und ich wollte den SE erst im Auto lassen. Der Kollege war aber echt fasziniert von dem Ding und da hab ich gedacht "Ach das geht schon". Also hoch und geschwebt, der Hubi wurde aber arg durch die Gegend gepustet und so hab ich gedacht, lande ma lieber. Als ich den SE aufsetzen wollte, packte ne Böe nochmal zu und das Landegestell hat sich am Boden eingehackt.
    Fazit: Hubi mit 1700 am Kopf umgekippt und eingeschlagen
    So eine Scheisse, nur weil ich zu leichtsinnig war und unbedingt das ding vorfliegen musste Das passiert mir ned nochmal. Die Geräuschkulisse is echt heftig wenn er einschlägt, hätte ich ned gedacht.
    Vorläufige Schadensbilanz:
    Kugellager Paddelstange 3x7x3mm K019 3,90
    Blatthalterschrauben incl. Stopmutter M3x20mm 0,90
    Rotorkopfschraube M2.5x18mm incl. Stopmutter K027 1,20
    Steuergestänge Servo-TS 88mm (Kugelmitte-Kugelmitte) K035 3,90
    Steuergestänge 24mm (Kugelmitte-Kugelmitte) Paddelst.-Mischh. K032 2,10
    Steuergestänge 35.8mm (Kugelmitte-Kugelmitte) Pitchk.-Paddelst. K033 2,10
    Paddelstange 3x360mm VA K020 7,20
    Hauptrotorwellenlager 6x12x4mm C006 4,50
    Heckabstützung CFK incl. 2 x Kugelpfanne bereits verklebt H004 8,50
    Hecksteuergestänge CFK 2mm H005 2,50
    Kugellager Heckrotorwelle 3x7x3 Flansch H013 4,50
    Heckrotorzahnriemen H015 9,50
    Rotorblätter Helitec Spezial Z040 55,00
    Motorzahnriemen 3M 6mm Z013 4,25
    und alle TS Servogetriebe, aber da kann ich ja die HS 85 nehmen.
    Hab eben mal Strom drauf gehabt, kann es sein das ein serveo dann etwas verückt spielt? Fährt einfach in eine Richtung, kann das am Getriebe liegen, oder is das Servo wohl hin?
    Sry, musste mich einfach ausheulen.
    Gruss Dennis, für den das Wochenende gelaufen ist.
  • omega-alpha
    omega-alpha
    Re: Anfänger, starker Wind und die ßbermütigleit
    hi,
    sonstige elektronik wie motor, regler, kreisel und heckservo sind wohl in ordnung
    shit happens
    • Adrian S.
      Adrian S.
      Kann dir nicht mehr sagen als mein Beileid
      • Henning72
        Henning72
        Ja das kann gut sein. Wenn das Getriebe hin ist wird auch das Poti im Servo nicht mehr korrekt verstellt. Mit einem neuen Getriebe sollte das Problem gelöst sein.
        • Longbow Apache
          Longbow Apache
          wie siehts denn mit Hauptrotor-und Blattlagerwelle aus?, die würd
          ich auf jeden Fall checken bzw. rauswerfen.
          Ansonsten Kopf hoch, ist jedem schon mal passiert
          Gruß Torsten
          • omega-alpha
            omega-alpha
            erstmal danke für euer Beileid, ich war vorhin echt aggro. Man hab ich mich geärgert, es waren vorhin 3 Leute da, aber ich musste mich für 5 minuten erstmal alleine inne Ecke setzten. Dann gab es nen Frustbier
            Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle hab ich noch, schau ich auf jedenfall nach. Was mich wundert ist das das Heck absolut komplett geblieben ist. Nix verbogen oder ab. Naja is ja schon mal was wert. Da die elektrik auch ok zu sein scheint hält sich der schaden wohl in Grenzen, ich denke alles so 130-150 Euro, grosszügig gerechnet, werde auf jedenfall das ein oder andere E-Teil auf verdacht mitbestellen, auch wenn das jeweilige auf den ersten Blick ok scheint.
            Man kriegt echt im ersten moment nen Schock wenn da so ein Hubiknäul vor einem liegt.
            Mir gehts aber schon wieder besser.
            MfG Dennis
            Edit: Wenigstens den Rasen hab ich gut gepflügt muss wohl da ned mehr vertikutiert werden
            • TNF-Alpha
              TNF-Alpha
              Hi :-)
              Auch mein Beileid ...Ich kann mit dir Fühlen....http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=57692.0
              Aber das war Schlimmer
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                uhm,. mein Beileid ... ich hatte heute auch alles auf dem Platz und beschlossen nix auszupacken
                • Alex M.
                  Alex M.
                  Weichei
                  *duckundwech*
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    bin selber gestern eine Gallone 15% Wildcat geflogen bei dem Wind (von 13 bis 17 Uhr) . Als Anfänger ist das aber zu heftig bei so einem Wind. Auch mein Beileid und Kopf hoch. Die Rotorwellenlager schau auf jeden Fall an! Wenn die Welle einen Schlag bekommen hat sind die meisten auch hinüber.
                    an alle anderen, noch schönen Flugsonntag
