Drehzahlen mit Orbit 15-14
  • UbootPit
    UbootPit
    welchen Drehzahlbereich sollte ich mit folgender Zusammenstellung der Komponenten zur Verfügung haben??
    Akku = Konion 1300 4S3P
    Motor= Orbit 15-14
    Regler = Jazz
    Riemenrad = 16er
    Peter
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: Drehzahlen mit Orbit 15-14
    ich habe bei genau den selben Kombonenten folgende "Gaskurfen"
    39% - 1600U/min
    68% - 1800U/min
    90% - 2000U/min
    Ob das der Akku aber auch durchzieht ist die Frage. Ich fliege eingendlich nur mit 1600U/min da der Heli so etwas gemütlicher und viel leiser ist.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • UbootPit
      UbootPit
      Hallo Sascha,
      danke für die Antwort.
      Wo ist da bei mir der Fehler.....*?
      Ich komme bei 100% mit vollem Akku nur auf 1610 Umdrehungen. Gemessen mit dem Skytach.
      Irgendwo habe ich noch nen Fehler im System, den ich noch nicht gefunden habe.
      Fernsteuerung ist übrigens eine MC 22.
      Peter
      • UbootPit
        UbootPit
        Der Wurm ist gefunden
        In Servoeinstellung waren nur 25 % eingestellt und bei Gebereinstellung bin ich dann bei 100% nicht mehr weiter gekommen.
        Danke
        Peter
        • Mayk
          Mayk
          @Sascha: Dann solltest du aber unbedingt das Ritzel wechseln den so fliegst du extrem im Teillast was der Motor, Akku und auch Regler nicht mag gerade wenn es mal warm wird.
          Mayk
          • UbootPit
            UbootPit
            Hi Mayk,
            welche Drehzahlen sind denn dann mit meinen Komponenten gesund und im grünen Bereich*
            Welche Drehzahlen sind mit meinen Komponenten sinnvoll*
            @ Sascha
            Welche Flugzeiten hast Du mit den verschiedenen Drehzahlen so ca.*
            Peter
              39% - 1600U/min
              68% - 1800U/min
              90% - 2000U/min
              MFG Sascha
              Noch leiser? Dann hört man ja die Mücken wenn sie an die Rotorblätter klatschen.
              Markus
              • 007Sascha
                • 17.09.2006
                • 324
                • Sascha
                So hab heute nochmal nachgemessen, bei 39% sind es doch nur 1400U/min und keine 1600U/min dann passen die Prozentwerte auch besser zu den anderen Drehzahlen. Ich werde vielleicht noch 2 Flüge so machen und dann auf 1600U/min gehen damit der Heli lauter und schneller wird und aus dem Teillastbereich kommt. Ich muss mich halt erst an das Helifliegen gewöhnen. Bis zu welchem Prozentwert kann man eigendlich von Teillast sprechen?
                Bei 1400U/min fliege ich mit meinen Konion 4S3P 3,6Ah 14 min und lade dann so um die 2700mAh nach.
                MFG Sascha
                • Mayk
                  Mayk
                  mit dem 15/14, 16er Ritzel und 4S liegt man zwischen 1600 und 1700 U/min eigentlich sehr gut.
                  Mayk
                  • Mayk
                    Mayk
                    sorry sind 1520- 1600 U/Min und nicht 1600- 1700 die hat man mit dem 17er Ritzel. Man kann natürlich aúch mehr RPM fliegen aber das muss man testen. Viel weniger sollte man aber nicht unbedingt da es bei heftigeren Flugfiguren sonst recht warm wird für Motor/ Regler im Sommer.
                    Mayk
                    • 007Sascha
                      • 17.09.2006
                      • 324
                      • Sascha
                      So ich habe nun von 1400U/min auf 1600U/min umgestellt und was soll ich sagen, er fliegt sich viel stabiler und liegt besser in der Luft und das obwohl heute ein stärkerer Wind ging als sonst.
                      MFG Sascha
