Video: Skateboard-Acrobat
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Die Ideen werden immer blöder...
    Nachdem letztens die Aktion mit "Acrobat10 bringt HLG auf Höhe" so gut funktioniert hat (siehe Thread: http://30486.rapidforum.com/topic=100472387202 ), schwebte im Hintergrund doch die Frage im Raum: wieviel kann so ein 1m Heli wie der Acrobat10 nun überhaupt liften?
    Der Zufall kam zur Hilfe.
    Meiner Mutter stand der Acrobat in der Garage im Weg, und wo stellt sie ihn ab ?
    Genau, auf einem uralten Skateboard das in der Garage rumlag.
    Tja man könnte doch...
    ---> Resultat am Video
    hier der VideoLink:
    [size=4]
    Video: Acrobat10 fliegt mit Skateboard
    [/size]
    [size=1](falls bei jemanden nicht funktionieren sollte: Codec: XVid http://www.xvidmovies.com/codec/ )
    [/size]
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    Re: Video: Skateboard-Acrobat
    Schöne Videos....
    Bin beeindruckt, was der "kleine" so schleppen kann!
    Weiter so mit den "blöden" Ideen. :-)
    Ronny
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      Frage:
      ich hab jetzt auf meiner Fernsteuerung geschaut:
      bei Idle4 fliege ich mit 100% Gas-Gerade...
      kann das sein ?!?
      am Video heb ich mit Idle4 ab.. wenn das wirklich 100% wären, würde die Drehzahl doch massiv einbrechen müssen..
      hmm.. woran könnte das liegen ?!?
      ich hab eine Vermutung: könnte es sein, dass es mit dem Einlernen des Regler zusammenhängt ?
      (ist noch ein 3SL70-6-18)
      möchte da jetzt aber nicht neu einlernen, weil ich vorher nochmal die Drehzahlen messen will
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Puh, der arme Acrobat...
        Aber ist schon erstaunlich was so ein Heli alles heben kann. Und unsereiner macht sich sorgen ob 100g mehr am 90er ok sind oder nicht.
        Wenn man das mal kurz überschlägt... Kann mein Revo mit 13 bis 14 kg abheben?
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          hehe frag da mal die Jungs mit den dicken Rümfen
          Gru�?, Torsten
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Die dicken Rümpfe mögen ja recht schwer sein, um aber bei einem 1,6 Meter Scalemodell auf 13 kg zu kommen muss man schon einige Cockpitarmaturen und so'n Zeugs einbauen, oder?
            Vielleicht liest ja ein echter Scaler mit und kann mal was dazu sagen.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              @Reinhard
              Habe zwar keinen 3sl, aber normalerweise lernt dieser meineswissens die Drehzahl beim programmieren und anschliessenden Hochlaufen fest ein (wie auch die älteren Beat-Versionen). Wenn du also den Akku nach dem einlernen änderst, kann sich der Regelbereich deutlich verschieben.
              War auch schon mal erstaunt, als ich ein knappes Kg am gut motorisierten Logo 10xl hatte - da waren Rollen und Flips noch einwandfrei möglich...
              bis denn
              Sebastian
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                upps..
                zu meiner Schande muss ich jetzt nach etwas nachdenken gestehen:
                ich hab den 3SL70 vor Jahren in meinem Acrobat10 AN 10 Zellen eingelern..
                jetzt hab ich den Regler von einem Acrobat10 in den anderen gesteckt und fliege mit 4s Lipo bzw. 5s Fepo4
                upps..
                da erinnere ich mich auch an eine Aussage, dass Kontronik unter anderem das bei Jazz usw. geändert hat,
                weil die LEute Regler falsch eingelernt haben (niedrige ZEllenzahl) und dann mit hoher geflogen sind und Regler so zerstört haben..
                allerdings läuft meine Kombi jetzt bereits seit einem Jahr so dutzende Flüge ohne PRobleme, Regler wird auch nicht heiß...
                werds demnächst trotzdem mal ändern
                das schöne am 3SL: egal welchen Akku ich verwende, er hat immer gleiche Drehzahlen
