Acrobat SE und Wartung
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    da ich nun auch schon etliche Stunden mit dem Acrobat geflogen bin mache ich mir nun langsamm Gedanken über die Wartung des Helis. In der Anleitung steht ja:
    Der Acrobat SE ist bis auf gelegentliches Durchschmieren nahezu wartungsfrei, wichtig ist
    dabei vor allem das die Hecksteuerbüchse und der Pitchkompensator von Zeit zu Zeit
    geschmiert wird. Falls sich in den Rotorkopfgestängen zu viel Spiel einstellt sollten die
    entsprechenden Gestänge ausgewechselt werden. Auch Schrauben und Gestänge sollten ab
    und zu auf festen Sitz kontrolliert werden.
    Das mit den Gestängen und Schrauben ist klar nur wie macht ihr es mit dem schmieren? Welches Fett? Wie sollte das Fett aufgebracht werden bzw. sollte man die Teile auseinander nehmen um sie richtig schmieren zu können? Welche Wartungsintervalle sind zu empfehlen? Soll man das Hauptzahnrad auch schmieren. Nach dem Auspacken war es ja geschmiert. Ist der Freilauf wartungsfrei?
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Re: Acrobat SE und Wartung
    Bei meinen Helis mache ich immer ein oder zwei Tröpfchen Feinmechaniköl auf Haupt- und Heckrotorwelle. Von Fett halte ich an den Stellen nicht viel, bei den hohe Umdrehungszahlen hat man das hinterher überall hängen - nur nicht mehr an der Welle.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      wie schaut es mit dem Heckriemen aus ?
      meiner hat 2 Crashs mit ordentlich zerfetzem Heckrohr hinter sich..
      alle Zähne sind noch dran, er franzt auch nicht aus..
      aber irgendwie wirkt er "ausgeleiert".. er verdreht sich leicht..
      • stilo2208
        stilo2208
        solange nichts erkennbar ist würde ich nichts Tauschen. Alle 2-3 Jahre mal die wichtigsten Lager (je nach Flugzeit/Stil) tauschen (w.g. knackimpulse) und hin und wieder mal einen Tropfen Feinmechaniköl auf Wellen, Taumelscheibe, Lager, Kopfdämpfung geben.
        Gruß Dirk
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          Alle 2-3 Jahre mal
          lol
          das erledigt sich (zumindest bei mir) eh selber durch die paar Crashs die ich so in 2-3 Jahren habe
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            hallo
            zum thema öl würd ich mir dieses hier durchlesen:
            von den wartungsintervallen her kann man schlecht was sagen.
            ist ja je nach flugstil ganz unterschiedlich. ich schau einfach
            während eines "flugtages" auf die div. stellen und lang mal
            die gestänge an. wenn mir dann was auffällt, wird es zu
            hause geschmiert oder getauscht.
            ich verwende mittlerweile ganz normales fett.
            hab auch mal eine zeitlang teflonfett benutzt weil ich dachte,
            das hält besser an den zahnrädern -> war aber nicht so.
            lieber etwas weniger, dafür etwas öfter!
            grüsse
            hermann
            www.Custom-Helicopter.de
            • 007Sascha
              • 17.09.2006
              • 324
              • Sascha
              So vielen Dank erstmal. Ich werde mir dann wohl noch das Feinmechaniköl (Nähmschinenöl? ) zulegen und damit noch schmieren. Bis jetzt hab ich überall Fett dran.
              Wie macht ihr das mit dem Pitchkompensator? Lasst ihr da einfach ßl reinlaufen oder nehmt ihr den auseinander?
              MFG Sascha
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                Den Pitchkompensator brauchst du nicht auseinander nehmen. Einfach oberhalb einen Tropfen ßl geben und es funzt schon. Wenn du den Pitchknüppel ein paar mal bewegst, siehst du unterhalb schon das ßl glänzen.
                Grüße,
                Franz
