SE am Boden unruhig.....
  • UbootPit
    UbootPit
    habe gestern mal ein wenig mit meinem SE am Boden die Drehzahl verändert.
    Dabei fing er an sich beim Messen nach ca. 10 Sekunden mit laufenden Rotoren über das Heck aufzuschauckeln.
    Er stand auf kurz gemähten Rasen.
    Ist das normal*
    SE hatte noch keinen Absturz und fliegt ohne jede erkennbare Vibration.
    Peter
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: SE am Boden unruhig.....
    hallo
    das kommt auf verschiedene faktoren an.
    wieviel drehzahl hattest du?
    welche pitch einstellung hattest du?
    die eigenresonanz eines helis verstärkt sich am boden sehr.
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
    • UbootPit
      UbootPit
      Drehzahl war 1700.
      Pitsch ca. - 5 Grad.
      Peter
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi, ja das ist normal, sobald du negativpitch drin hast am boden und es drin bleibt schwingt er sich auf, geh mal näher zu = dann ist es komplett weg......
        • UbootPit
          UbootPit
          Danke.
          Peter
          • hermslein
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            diesen gedanken hatte ich auch und desshalb nach den pitchwerten gefragt
            grüsse
            hermann
            • UbootPit
              UbootPit
              ....mal nachgefragt, wie laßt Ihr Euren SE pitschmäßig hochlaufen*
              Peter
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                unabhängig vom Heli .... bei ca. 0
                Gru�?, Torsten
                  auf hartem Boden - dazu kann man auch noch einen kurzen Rasen zählen - können immer Bodenresonanzen auftreten. Das ist normal. Anlaufen lassen ich meinen mit Knüppel in der Mitte. Da habe Pitch bei 0°. Auslaufen lasse ich ihn genauso bzw. achte sehr drauf was er tut. Hin und wieder ist das Gras höher und er steht nicht eben. Da muß man halt aufpassen um ggf. noch etwas korrigieren zu können.
                  Mit Negativ-Pitch würde ich ihn weder hochlaufen lassen noch versuchen ihn am Boden zu halten - schon gar nicht mit -5°. Einstellungen am Sender würde ich auch nicht bei laufendem System machen. Passiert ein Fehler wird es teuer.
                  Markus
                  • hermslein
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    soweit ich mich entsinnen kann, steht es sogar in der gebrauchsanweisung des reglers,
                    dass man das hochfahren nicht unter last machen sollte. bin mir aber nicht ganz sicher??
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      .....man(n) lernt halt nie aus....
                      besonders als Anfänger.
                      Wieder was dazu gelernt.
                      Danke
                      Peter
