Einstellungen am Acrobat SE (Pitchwert 75%) ?
  • Microstar
    Microstar
    Stefan Plöching schreibt in seiner Anleitung dass die Mischanteile bei seiner Futaba 9z für die Taumelscheibe circa 50% Roll 50% Nick und 45% Pitch sind und sich diese Werte auch auf Graupneranlagen übertragen lassen.
    Wenn ich 45% Pitch bei meiner MX16 einstelle komme ich mit dem Hubschrauber gerade mal so vom Boden weg ,um den Pitch voll auszunutzen muss ich circa 75% Pitch einstellen .
    Mach ich irgend etwas falsch oder sind die Werte bei Graupner wirklich so ?
    Gruß Micro
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Klöch/Fohnsdorf
    Re: Einstellungen am Acrobat SE (Pitchwert 75%) ?
    Die 45% Pitch sind im Taumelscheibenmischer gemeint nicht auf der Pitchkurve!
    mfg chris
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Bei Graupner gibts andere Einheiten, dadurch ist das nicht vergleichbar.
      Stell den Pitch auf jeden Fall nach eine Pitchlehre ein!
      Chris
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Reutlingen und Umgebung
        Wie Chris schon sagte :
        Stell den Pitch auf jeden Fall nach einer Pitchlehre ein!
        Also ich würde erstmal in der Grundeinstellung des TS-Mischers die Pitch-Werte messen und prüfen ob die Gestänge bei Voll-Pitch, -Nick und -Roll (gleichzeitig) irgendwo anecken. Ich habe +/- 11° Pitch eingestellt. Danach die Werte des TS-Mischers anpassen.
        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
        • Microstar
          Microstar
          mfg chris
          Hallo das weiß ich !
          Aber die Pitchkurve ist zufällig ja auch im 45° Winkel .(Da ja Drehzahlgesteuert)
          Die Servowege lässt man doch auf 100% oder ?
          Leider habe ich keine Pitchlere somit kann ich nicht genau sagen wie wie viel Pitch ich habe !
          Gruß Micro
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Klöch/Fohnsdorf
            Ich habe die Servowege glaube ich auf 100% und dann mit der Pitchkurve soviel eingestellt wie mech möglich.Sind bei mir ca+-12Grad.
            Wenn du mit der Pitchkurve zuwenig zusammenbekommst kannst du ja im TS-mischer Pitch noch erhöhen.
            mfg Chris
            • Microstar
              Microstar
              Hallo aber die Pitchkurve sollte doch schon linear sein oder ?
              Sonst sind die Steuerbefehle ja nachher auch nicht linear !
              Ich habe bisslang eben noch nie mit einer Pitchkurve gearbeitet.
              Auf dem Bild sieht dann die 3 Positionen der Pitchkurve ,ist das so richtig bzw. kommt so mechanisch am meisten raus ?
              Gruß Micro
              • Fritzchris
                • 19.06.2004
                • 447
                • Klöch/Fohnsdorf
                Die Pitch kurve muß nicht unbedingt linear sein. Wenn du beim fliegen merkst das der Heli beim schweben zu sensibel auf Pitch reagiert dann kannst du die Kurve um schwebe Pitch noch etwas flacher machen. Ich würde aber zuerst mit der linearen fliegen und gegebenenfalls anpassen.
                Lass die Pitchkurve mal so und wenn du zuwenig Pitch hast dann kannst du im TS Mischer die Werte noch höher stellen.
                Aber du musst immer kontrollieren das bei voll positiv oder voll negativ und gleichzeitig voll zyklisch(nick und roll) nichts blockiert wenn du den Rotor durchdrehst.
                Wichtig ist wenn du auch kunstflug fliegen willst das bei Knüppelmitte 0Grad Pitch anliegt also bei Knüppelmitte sollte die Taumelscheibe auf der Taumelscheibenlehre aufliegt das sollte 0 Grad ergeben.
                Du solltes dir aber trotzdem eine Pitchlehre besorgen damit du die Ptichwerte auch nachkontrollieren kannst.
                mfg Chris
