Volz Speed Maxx auf TS mit BEC 30 plus
  • level42
    level42
    hat jemand Erfahrungen mit 3x Volz Speed Maxx auf der TS?
    Das BEC des Kontronik 80-6-18 ist mit den Volz ja überfordert,
    da diese sehr hohe Spitzenströme fordern.
    Da jetzt ja das Kontronik BEC 30 Plus zu haben ist, sollte es
    jetzt eigentlich keine Probleme mehr mit 3 Volz geben. Oder
    knacken die auch das BEC 30?
    Mein Anliegen ergab sich durch die Umrüstung der TS-Servos von
    MPX Polo auf die viel schnelleren Hitec HS-81.
    Leider schwenken die HS-81 nach ca. 20-30 Flügen die weiße Fahne.
    Ein Tauschen der kompletten Zahnräder hilft nichts, die Elektronik
    ist platt.
    Ein Zurück auf die Polo ist mir nicht möglich. Der Acrobat reagiert
    damit im Vergleich zu den HS-81, als wenn er Valium genommen hätte.
    Leider sind in Deutschland scheinbar alle Graupner DS 3781 vergriffen,
    sonst hätte ich die mal ausprobiert.
    Gruß Tom
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Re: Volz Speed Maxx auf TS mit BEC 30 plus
    das Bec 30 Plus reicht nicht. Es kann weniger Peak Strom als der 80-6-18. Ich würde aber auf keinen Fall die Speed Maxx XP auf TS nehmen. Die haben ein sehr schlechtes Stopp und beschleunigungsverhalten. Nimm lieber Futaba 9650 (da muß man etwas basteln damit sie passen).
    Christian
    • Alican
      • 20.04.2006
      • 962
      • Alican
      ßhhm Tom fliegst du einen Acrobat SE?
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        @Christian:
        kann man das BEC30 nicht parallel zum Jazz80 betreiben ?
        hab das irgendwo mal gesehen und Kontronik scheint das zu erlauben (also BEC vom Jazz + BEC30 parallel)
        das sollte dann ja reichen ?!?
        kennst du eigentlich die Futaba S3150 Futaba Digital ??
        wie sind die einzustufen ? (verwende sie im AcrobatSE)
        mir ist aufgefallen, dass mein alter Acrobat10 mit 3s Lipo auf Pitch spritziger ist wie der SE..
        der SE hat zwar locker 50% mehr Power (oder noch mehr)
        aber die erste halbe Sekunde ist der 10er spritziger..
        ich denke es liegt an meinem MFS-Rotorkopf (Sparrow)..
        hier fällt ja der Pitchkompensator und dessen ßbersetzung weg, wodurch die Servos sich schneller auf die Pitch-verstellung auswirken
        nach der 1. Sekunde steigt dann aber natürlich der SE dem 10er flux davon.. es geht nur um das reagieren die ersten paar Sekundenbruchteile
        @Tom:
        passt zum Thema: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=57782.0
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          die 3150 kenne ich leider nicht. Ich habe 9650 drin. Die sind sehr unauffällig und haben gut Druck. Bec 30 und Jazz parallel könnte man vielleicht machen, ich halte es aber dennoch für zuviel wenn ein mini Servo 2A nimmt un würde daher von den Volz abgehen....
          Christian
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            Futaba S3150 Slim Digital Servo
            Specifications:
            * Speed: 0.25 sec/60 deg @ 4.8V
            * Torque: 51.4 oz-in @ 4.8V
            * Dimensions: 1.10x0.43x0.80 in (28x11x19.7mm)
            * Weight: 0.78 oz (22g)
            * Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)
            _________________________________________________
            Futaba S9650 Digital Servo
            Specifications:
            Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
            Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
            Operating Speed (4.8V): 0.14sec/60 degrees at no load
            Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60 degrees at no load
            Stall Torque (4.8V): 50 oz/in. (3.6kg.cm)
            Stall Torque (6.0V): 62.5 oz/in. (4.5kg.cm)
            Gear Type: All Nylon Gears
            Connector Wire Length: 12"
            Dimensions: (43 x 15 x 28.6mm)
            Weight: .92oz. (26g)
            Multiplex Servo Mini Polo Digi 4
            Specifications:
            Technische Daten:
            Abmessungen 29x31x13mm
            Gewicht 22gr
            Betriebsspannung 4,8V / 6V
            Drehmoment 28/35 Ncm
            Haltekraft 50/60 Ncm
            Geschwindigkeit 0,10/0,08 s/40°
            HS-85BB/MG SERVO FUTABA/GRAUPNER
            Specification:
            Stellkr.(4,8V) 3,0 kg
            Stellzeit 0,16
            Gewicht 22 g
            L/B/H/mm 29/13/30
            Hitec Servo HS-81 mit Kunststoff-Getriebe
            Daten:
            # Betriebsspannung: 4,8 - 6V
            # Stellkraft: 25/30 Ncm
            # Stellzeit:0,11/0,09s/60&°
            # Drehbereich 2x45°
            # Gewicht: 16,6g
            # Ma&e LxBxH: 30x12x30
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              naja.. nach diesen Daten ist ja mein Servo verdammt langsam
              • level42
                level42
                @Reini
                Das fehlt noch in Deiner Liste:
                Servo DS 3781 Digital-Ultra-S Graupner 5161
                Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
                Leerlaufstromaufnahme ca. 16 mA
                Stromaufnahme max. ca. 890 mA
                Stellmoment ca. 18 Ncm (1,8 kg/cm)
                Haltekraft ca. 47 Ncm
                Drehbereich ca. 2 x 45°
                Stellzeit ca. 0,04 s/40°
                Gewicht ca. 28 g
                Abmessungen (L x B x H) ca. 33 x 15 x 27 mm
                wird im Roxxter 11 am Heck verwendet. Bei mir leistet es im T-Rex-Heck
                hervorragende Dienste. Fraglich, ob die 18Ncm auf der TS reichen
                würden. Ist aber im Moment eh nirgens zu kriegen. Werde mal
                bei Graupner anrufen...
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  heftig ist leider der Preis von diesem Graupner-Servo.. (auch vom Volz)
                  da ist ma ja bei 300 Euro für die 3 Taumelscheibenservos...
                  • level42
                    level42
                    der Preis ist natürlich heiß, aber der Acrobat soll
                    einfach maximal agil sein. Am Pitch ist er mir noch zu
                    träge. Und über 2100 RPM will ich nicht gehen.
                    Werde am Vatertag mal den CSM CycLock einbauen,
                    bei mir im Verein ist man mit dem Teil im L14 und MP -E
                    sehr zufrieden.
                    Ron bringt mir einen mit nach Heidelberg zum Heli-Treffen.
                    Gruß Tom
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      hmm...
                      nicht zuviel fürn Kreisel ausgeben..
                      beim V-stabi ist nämlich ein verdammt guter dabei
                      müssen bei V-stabi die Taumelscheibenservos eigentlich gleich schnell sein ?
                      bzw. WIE stark müssen sie sein ?
                      wenn man die gleichen Servos wie jetzt ohne V-Stabi (S9650, Polo,...) mit gleicher Servohebellänge lässt und auf Funke dann den Pitch-Ausschlag der Servos begrenzt (ja, soll man nicht machen)
                      --> dann müsste der Heli ja spritziger sein ?
                      aber dafür sind dann die Servos wohl zu schwach ?!?
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        @Level42:
                        schau mal nochmal hier:
                        erstes Posting, das Video
                        ist ein Logo14 von Alex Bauch geflogen
                        noch ohne V-Stabi (inzwischen fliegt ja jeder "Mikado-Pilot" nur noch mit so wies ausschaut)
                        jedenfalls: schaut schon sehr zackig aus...
                        Servos die verwendet werden:
                        die von Christian vorgeschlagenen Futaba S9650 (mit ~80 euro gerade noch nicht extrem teuer)
                        also wenn die einen Logo14 so "rumschupfen" dürften die im AcrobatSE lebensdauermässig lange halten und ausreichend sein
                        wenn ich richtig gelesen habe, verwendet auch Danny4D in seinem Logo14 auf diesem krassen Video http://vids.helistore.at/dani-logo14-vstabi.wmv
                        die S9650
                        also die sollten wirklich schnell genug sein :eek:
                        (oder liegt das grossteils an V-Stabi und den dann kürzeren nötigen Wegen ?!?)
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          also V-Stabi erfordert generell etwas mehr Verstellkraft als ein normaler kopf. Durch den fehlenden Pitchkompensator werden die Wege kleiner und damit vergrößern sich dann allerdings die Kräfte. Im Logo werden auf den härteren Videos 9451 geflogen, da die Kraft der 9650 für V-Stabi Setups noch nicht optimal ist. Im SE gehen die Servos aber hervorragend.
                          Christian Samuelis
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            ah, danke..
                            habs bei einem Video gesehen, das da S9451 erwähnt war, dachte die fliegen das als Heckservo (was mich eh ein wenig gewundert hat)
                            auf der Mikado-Piloten-Seite steht da nämlich bei jedem Werkspilot mit Logo14 S9650 dabei (allerdings scheinen die dann doch noch alle ohne V-Stabi zu fliegen auf dieser Seite)
                            für AcrobatSE:
                            mir ist noch diese Servo untergekommen:
                            MPX micro digi speed
                            das wäre nämlich mit ~45 Euro deutlich billiger wie das S9650
                            die Daten:
                            Maße LxHxB (mm) 32x33x15
                            Gewicht (g) 30
                            Drehmoment (Ncm) @ 4.8V -> 25Ncm
                            Haltekraft (Ncm) @ 4.8V 45Ncm
                            Stellzeit für 40° (sec.) @ 4.8V 0.08
                            Das Servo des amtierenden F3B-Weltmeisters Daryl Perkins!
                            Das kompakte und robuste Hochleistungs-Servo. gleichermaßen für den Einsatz im Rumpf wie in vielen Tragflächen geeignet und vielfach wettbewerbserprobt.
                            allerdings scheint ja von den Daten/Angaben (sind ja No-Load-Angaben bei der Stellzeit) generell nicht soviel zu halten zu sein..
                            das allseits bekannte Servo MPX POLO digi 4 wird auf dieser Seite mit 0,1sec/40° mit ca. 28Ncm angegeben
                            also gleich schnell wie das S9650
                            trotzdem wird das Polo digi 4 von level42 als eher lahm bezeichnet
                            scheint ja wirklich kein Weg ums S9650 für 80 Euro rumzuführen
                            Trost fürs Geldbörsal: wenn das S9650 400 Flüge durchhält, dann hält das MPX nur 200 Flüge durch --> ergo kommts preismässig aufs selbe raus (zumindest red ich mir das jetzt mal ein)
                            • mogli1
                              • 03.02.2005
                              • 266
                              • Theo
                              Hi SE Fans
                              Servomässig müsste auch das neue hier von Robbe gehen FS 550 BB CARBON DIGITAL
                              Daten: Abmessungen: 30 x 13 x 31.5 mm
                              Masse/Gewicht: 18.20 pond/g
                              Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
                              Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
                              Stellkraft: 25.00 Ncm Stellkraft: 30.00 Ncm
                              Geschwindigkeit: 0.12 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
                              Haltekraft: 62.50 Ncm Haltekraft: 75.00 Ncm
                              Und das beste ist es kostet 33,50 Liste, jetzt müsste es nur mal einer probieren und dann berichten wie gut es wirklich ist. Schön ist auch das es ohne Veränderung am Acrobat passen müsste.
                              Theo
