Tango im Shark
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Tango im Shark
    hat schon jemand einen Tango Motor im Shark an 10S probiert !!!
    hätte einen nagelneuen Kontronik Motor 45-06 rumliegen und einen Jazz 55 Regler.
    wäre schade um den Motor :-)
    Berthold
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Tango im Shark
    Hallo Berthold
    Der Shark wird mit dem Tango fliegen, Bäume wirst Du aber damit nicht ausreißen!
    Mit seinem 40A Max-Strom und 10S ergibt sich eine Maximalleistung von ca. 1400Watt was bei einem angenommenen Hubi - Gewicht von sagen wir mal 4,8 kg
    gerade mal eine spezifische Maximalleistung von  ca. 290 Watt/kg ergibt => das ist nicht weltbewegend und reicht für zügige Rundflüge....
    Wenn man mit gängigen Antrieben ( Actro 32-3  und 55er Jazz an 10S oder sogar
    Power - Jazz an 12 oder 14 S vergleicht , ( kurzzeitige Spitzenleistungen von über 3,5 kW und mehr) kann man den Antrieb als sehr moderat leistungsfähig bezeichnen.
    Bei einem entsprechend leistungsfähigen Akku wird der Tango sehr schnell glühen !
    ==> wie ein Ferrari mit 120 PS ==> außen hui und innen pfui
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Accuentlader
      Accuentlader
      Re: Tango im Shark
      mmmhh
      na gut...dann werde ich den neuen Tango wohl oder übel verkaufen oder in einen Logo 600 stecken.
      Mal gucken.
      Danke
      Berthold
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Re: Tango im Shark
        Kauf noch zwei Tango Motoren dazu, und dann passt das schon ;-)
        Chris
        • Accuentlader
          Accuentlader
          Re: Tango im Shark
          was willst du mir damit sagen !!!
          seltsamer Post von Dir.....
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Re: Tango im Shark
            Wie kann man das Missverstehen?
            Ich will damit sagen das der Tango viel zu schwach ist!
            Chris
            • Accuentlader
              Accuentlader
              Re: Tango im Shark
              na ja egal,
              32-3 Max 8mm ist bestellt
