anschaffung acrobat se
  • M A R C U S
    M A R C U S
    hi,
    nachdem ich nun mittlerweile über t-rex nach raptor 50 erfahrung sammeln konnte überlege ich die anschaffung eines acrobat se
    kann mir jemand sagen, wieviel amp. die motoren so ca. ziehen?
    welche lipos/konions fliegt ihr so?
    besten dank
    gruß
    marcus
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: anschaffung acrobat se
    mein SE zieht an 4S TP 6000er 520 gr., mit dem Pletti 15-12  und dem 16Z Ritzel max: 55 A Peak, Abfluggewicht ca. 1850 gr.
    • M A R C U S
      M A R C U S
      hat vielleicht jemand auch Erfahrungswerte mit SHP-Motoren?
      M.
      • Diamond
        Diamond
        Jaaa... ICH
        du ich bin begeistert vom Frank seinen Motoren. Frag am besten Frank selber was er dir empfiehlt mit welchen Werten wird er dir auch besser sagen können
        • FWT
          FWT
          Zitat von Diamond
          Jaaa... ICH
          Oder sieh direkt mal bei SHP rein: http://www.shp-motoren.de/html/set_up_s.html
          • dinole
            • 02.12.2002
            • 197
            • Dietmar
            Hallo Marcus,
            wüßte evtl. jemanden der einen so gut wie neu verkaufen würde. Ist ein Anfänger der eigentlich nur schwebt und top Komponenten drinn hat. JAZZ 80 6 18 usw.
            Gruß dinole
            BELL 212 von Scaleflying
            Blade 180 cfx
            • omega-alpha
              omega-alpha
              hi,
              hab den shp m13 mit 15 Riemenrad an 4s3p Konion im Betrieb. Bin Anfänger und das ist genau das richtige für mich.
              Flugzeit so 12min bei ca.1600-1700 Umdrehungen, wohlgemerkt nur schweben und kleine achten
              Ansonsten Standartausstattung: gy401+S9254, Polodigi4, Jazz80 und Helitec Blätter.
              Acrobat = Spassgerät
              du wirst den kauf nicht bereuen.
              Gruss Dennis
              • M A R C U S
                M A R C U S
                hat sich somit erledigt.
                Hab einen sehr günstigen Logo 10 erstanden. Da muß der Acrobat SE leider noch etwas warten.
                Danke an alle
                Marcus
                PS: leider ist der SHP M13 defekt! Es sind ein paar Magneten locker :-(
                • omega-alpha
                  omega-alpha
                  hi,
                  da würde ich mal mit frank sprechen, der is sehr nett. Da findet sich bestimmt ne lösung
                  • schuco-uli
                    • 12.04.2007
                    • 51
                    • ulrich
