Acrobat Se eiert bei 1500 Upm ??
  • Microstar
    Microstar
    Hallo bei 1500 Upm eiert mein Acrobat Se ,bei 1750 Upm ist er absolut ruhig woran kann das liegen bzw. ist das normal ? Er hat noch keinen Absturz hinter sich !
    Gruß Micro
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Klöch/Fohnsdorf
    Re: Acrobat Se eiert bei 1500 Upm ??
    Dann wird wahrscheinlich die Rotorkopfdämpfung für diese Drehzahl zu hart sein.
    Du kannst entweder die Drehzahl anheben bis das eiern weg ist oder du löst die Mutter in den Blatthaltern ein wenig(schau mal in die Anleitung) -Loctite nicht vergessen!
    Wenn du die Muttern ein wenig löst dann wird die Dämpfung weicher.
    mfg Chris
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Hallo Keine Panik,
      ist bei mir auch So. Deshalb fliege ich auch mit 1700 Schwebe und 2000 Kunstflug.
      Gruß Holger
      • Microstar
        Microstar
        Alles klar dann hebe ich die Schwebedrehzahl an !
        Fliegen tu ich sowieso fast nur ausschließlich mit 1750 UPM die 1500 UPM nehme ich nur zum Landen bzw. auch mal für einen kleinen Rundflug!
        Gruß Micro
        • Lukas
          • 31.05.2001
          • 134
          • Lukas
          Hi Leute!
          Eine andere Möglichkeit gibts auch noch: Drehzahl unter den kritischen Bereich absenken...ist ja nicht allzugross...
          1500 beim SE ist ja keine Schwebedrehzahl mehr, sondern eher schon Kampfdrehzahl für weiträumigen Kunstflug ;-)
          F3C lässt grüssen..
          bye
          Lukas
          F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
