Erfahrungen mit dem Rotorkopfupdate beim Acrobat SE ????
  • Helihuber
    Helihuber
    hat jemand schon das neue Rotorkopf-update montiert und geflogen ? Was habt Ihr für einen Eindruck davon ?
    Lohnt sich der Umbau ?
    Wie sieht es denn mit dem neuen Powermotor 15-10 aus , hat der mehr Power als ein 15-12 ?
    Ich fliege mit 4S 4800er Kokams. Was habe ich mit dem neuen Motor für Vorteile?
    Danke für eure Erfahrungstips.
    Andreas
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Erfahrungen mit dem Rotorkopfupdate beim Acrobat SE ????
    das Rotorkopfupdate lohnt auf jeden Fall, der Unterschied im Geradeauslauf ist deutlich spürbar.
    Gruß Stefan
    • Wolfgang Meyer
      • 26.04.2007
      • 379
      • Wolfgang
      Und schweben bei Wind wird auch besser - kaufen, kaufen, kaufen
      Nur Made in Germany macht glücklich...
      • Xellendor
        Xellendor
        hab jetzt 6 Akkus lang getestet. Für mich fliegt sich der Acrobat noch angenehmer, irgendwie stabiler als vorher. Besonders bei kräftigem Wind ist es wie Tag und Nacht.
        Habe nicht geblaubt, dass es noch besser geht....
        ... aber es ist möglich!
        Grüße,
        Markus
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 652
          Ich habe seit Sonntag das Update auf dem Kleinen; inkl. dem Wechsel der schwarzen Paddel auf die Gelben.
          Nun fliege ich schon seit ca. 1 Jahr die MS Composite Blätter und bei Nachtflug die HT. Ok, beim Wechsel der Blätter stellte ich fest, dass der SE etwas wendiger und Knackiger wird (mit MSC).
          Gut, dachte ich, das gefällt mir.
          Nachdem ich das Kopfupdate mit den Gelben Paddel montiert habe, wobei diese Paddel um einiges mehr Fläche bieten als die Schwarzen, ist die Wendigkeit so extrem bis fast un-flieg-bar, dass ich erstmal die HT draufschrauben muss. Wenn es passt fliege ich Sie heute Abend und werde berichten. Vielleicht passen nun die MSC nicht mehr zum SE?
          Andi
          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
          • mogli1
            • 03.02.2005
            • 266
            • Theo
            Ich habe das Update jetzt 4 Akkus geflogen und muss auch sagen er fliegt noch ruhiger, hat aber an Wendigkeit nichts verloren.
            Theo
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              Könnt ihr mir mal verraten welche Teile beim Update getauscht werden müssen und was das in etwa kostet ??
              Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
              Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
              Acrobat SE Mini-Pyro 4S
              • Xellendor
                Xellendor
                die Paddelwippe (2x CFK Brücke, 2x Paddelstangenhalter mit 4 Lager) und die Paddelanlenkhebel.
                Soweit ich mich erinnere habe ich etwas mehr als 60€ dafür hingelegt.
                Grüße,
                Markus
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  also das Update kostet ca. 60,- und besteht aus verstärkten Paddelanlenkhebeln, neuen Lagerflanschen für die Paddelstange mit 4 Lagern drin und dem Verbindungsteil von eben jenen aus CFK. Das einzige was sich von der Geometrie geändert hat ist das CFK Teil, das Gestänge von der Paddelwippe zum Mischhebel greift jetzt weiter aussen an, vermutlich ist es auch das einzige Teil was man beim fliegen bemerkt, wenn ich die Teile nicht schon alle gekauft hätte würde ich erstmal nur die CFK Teile tauschen und schauen wie er dann fliegt.
                  Gruß Stefan
                  • Helihuber
                    Helihuber
                    muß ich nach Einbau den Hubi komplett neu einstellen ? Oder nur einbauen und losfliegen ?
                    Gruß Andreas
                      mir fällt schwer zu glauben, daß sich da noch etwas verbessern kann.
                      Aber mal - hier vielleicht gut passend - ein andere Frage: Was bewirkt das äußere bzw. innere Loch am Mischhebel am Blatthalter. Standard ist wohl das mittlere Loch. Da stimmt das Mischungsverhältnis mit der 2006er Version überein.
                      Markus
                      • Xellendor
                        Xellendor
                        Hi Andreas,
                        "komplett neu einstellen" ist wohl übertrieben. Du mußt die Paddelstange wieder mittig einbauen, die Anlenkhebel und Paddel neu ausrichten. Das wars auch schon...
                        Grüße,
                        Markus
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Pitch sollte man auch ein überprüfen, durch das schräge Gestänge ändert sich das ein wenig.
                          Gruß Stefan
                          • Microstar
                            Microstar
                            Hallo woher weis ich was für einen Rotorkopf ich habe ?
                            Habe den Acrobat SE am 20 Mai 2007 erhalten !
                            Gruß Micro
                            • Xellendor
                              Xellendor
                              Hi Micro,
                              hast du in den Paddelstangenhalter jeweils ein oder zwei Lager drinn?
                              1 Lager => alter Kopf
                              2 Lager => neuer Kopf
                              Grüße,
                              Markus
