Was brauch ich alles?
  • macke
    macke
    wie der ein oder andere sicherlich schon in meinem anderen Thread gelesen hat, bin ich Anfänger und will mir einen Acrobat SE zulegen. Jetzt bin ich gerade dabei, mir eine Einkaufsliste zu erstellen. Ich hab noch garnix, brauch also bis zum Sender alles. Ich schreib jetzt einfach mal runter, wie ich mir das so vorstelle, und hoffe auf konstruktive Beiträge eurerseits...
    Orbit 15-12
    Jazz 80-6-18
    HT-Spezial CFK 470mm
    Multiplex Polo digi4 Servos
    Kreisel LTG-6100T
    Akkus: Konion 4S3P oder 5S3P? Könnte mir gut vorstellen, dass mir als Anfänger das höhere Gewicht der 5S entgegen käme und mehr Flugzeit hätte ich dann auch, oder?
    Lader: Hyperion EOS 1210I
    Schaltnetzteil: Graupner 13,8V 20A
    Brauch ich hier noch irgendwelche Kabel oder Stecker für die Akkus, bzw. zum Laden?
    Graupner MX-16s
    Graupner SMC 19 DS?
    Quarze braucht man da nicht mehr, oder?
    Als erstes werde ich mir jetzt mal einen Simulator ordern. Ich dachte da an den Reflex. Für den MX-16-Sender benötigt man ja einen 3,5mm Klinkenstecker. Da gibt es so ein Bundle, z.B.:
    Ist das der richtige? Ich habe nämlich mal irgendwo gelesen, dass es da Mono und Stereo Klinken gibt!?
    So, was fehlt mir dann noch? Irgendwelche Kabel? Irgendwelches spezielles Werkzeug (Lehren, Waagen etc.)?
    Danke und Grüße
    Fabian
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    Re: Was brauch ich alles?
    habe fast das gleiche bis auf
    - Kreisel GY401 + Servo 9253 (dein Servo zum Gyro fehlt)
    - Konion 4s3p 1300
    habe MPX als Stecksystem, musst die halt Adapter löten.
    - SMC16SCAN (ich glaube der SMC19DS ist kein SCAN Empfänger,
    dann brauchst du eine Quartz)
    - den Reflex kannst du bei reflex-sim.de kaufen und dann 3.5mm Monoklinke
    für Graupner MX-Sender nehmen. (ich habe meinen gebraucht gekauft mit
    Stereoklinke und umgelötet, geht auch)
    eventuell Trainingsgestell ?
    viel Kleinkram wie Gummiringe, Klettverschlüsse, Kabelbinder,
    evt. Servoschutzschlauch, Loctite Schraubensicherung mittelfest,
    Sekundenkleber, Rotorblatthalter, Antennenröhrchen...
    Thomas
    • macke
      macke
      Hallo Thomas,
      ja, an das Heckservo hab ich natürlich gedacht, ist ja bei dem Kreisel immer dabei.
      Wie meinst Du das mit den Akkus? Kommen die ohne Stecker o.ä.?
      Benötigt der Sender denn ein Quarz?
      Was mir gerade noch einfällt: Brauch ich eigentlich nen Drehzahlmesser? Was ist mit ner Pitchlehre oder so einer Waage zum Auswuchten von Rotorblättern?
      Fabian
      Edit: Was ist eigentlich mit Empfängerakkus? Sind das normale AA-Zellen?
      • tofi
        • 02.02.2007
        • 143
        die MX16 hat einen Syntesizer, der Kanal wird per Software eingestellt,
        d.h. du brauchst keinen Quartz.
        ich habe meine Akkus von rc-lipoly.de,
        da musst du mal anrufen ob er sie mit deinem gewünschten Stecksystem
        liefern kann.
        Ich habe bei mir die Stecker selber angelötet, ich glaube beim
        Jazz Regler musst du auch die Stecker selber anlöten, beim Motor
        wahrscheinlich auch.
        Also einen Lötkolben sollte man schon haben oder jemand kennen der
        löten kann.
        Ich benutze das BEC vom Jazz Regler, d.h. der Empfänger und die Servos
        werden vom Jazz Regler aus dem Flugakku versorgt.
        Ich habe die Drehzahl einmal mit einem Unilog Datenlogger ermittelt,
        das geht auch mit anderen optischen Drehzahlmessern, ist aber
        mit etwas ßbung verbunden.
        Der Jazz Regler wird dann eh im Reglermodus eingestellt, d.h. du
        weisst dann bei x% am Servoausgang hast du die Drehzahl.
        Ich würde vor dem Erstflug doch einmal mit jemanden Kontakt aufnehmen
        der dir bei den Einstellungen etwas hilft, vielleicht kann dir einer mit
        einem Drehzahlmesser und einer Pitchlehre aushelfen.
        Pitchlehre habe ich selber noch keine, habe bisher nach Anleitung
        einstellt und hat in etwa immer so gepasst, eine sinnvolle Anschaffung ist
        es aber auf jeden Fall (die von Vario soll gut sein).
        Auswuchten musste ich meine Rotorblätter auch nicht, haben so gepasst.
        Thomas
        • Wolfgang Meyer
          • 26.04.2007
          • 379
          • Wolfgang
          Hallo Fabian,
          deine ursprüngliche Liste passt schon sehr gut - ich würde zwei ßnderungen vornehmen:
          Konion 5s3ß 3900mAh, Funke Futaba FF9 mit 149dp und wenn es noch passt, Ladegerät Pulsar2 dann hast du imho die perfekte Ausstattung...
          Nur Made in Germany macht glücklich...
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            [quote=tofi ]
            [quote]
            Nee Nee das fehlt nicht, das ist beim Kreisel mit dabei.
            Der wird nicht Ohne Servo geliefert.
            Uli
            • macke
              macke
              Hallo Wolfgang,
              Zitat von Wolfgang Meyer
              Hallo Fabian,
              kannst Du die Senderwahl begründen?
              Ich habe mir letztes Jahr einen DX-3 Sender von Graupner gekauft und war doch ziemlich enttäuscht von der miesen Billigqualität. Das Polizeiauto, das ich zu meinem 5. Geburtstag geschenkt bekam, hatte eine besser verarbeitete Funke dabei... Von da her wäre ich schon nicht abgeneigt, etwas anderes als Graupner zu kaufen...
              Bei dem Ladegerät bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, das Pulsar 2 kostet doch ein paar Euronen mehr... Das muss ich mir mal noch überlegen! Oder gibt es da absolute Totschlagargumente?
              Danke
              Fabian
              • Wolfgang Meyer
                • 26.04.2007
                • 379
                • Wolfgang
                Ich habe versucht leistungsstarke E-Helis mit Graupner und Futaba störungsfrei hinzubekommen, nach diversen Tests kam ich zu dem Ergebnis: Futaba ist etwas unempfindlicher, deshalb.
                Am unempfindlichsten ist 2,4Ghz aber das ist eine andere Baustelle...
