Konion und ArobatSE
  • Carsten45
    Carsten45
    Konion und ArobatSE
    ich habe mal einige Fragen zu dem Konion 1300 Zellen:
    1. Kann ich die Konions auch mit einem Schulze isl6-330d laden?
    2. Welches Pack eignet sich besser für einen Acrobat mit den Standart-Ritzel? Konion 1300 4S3P oder 5S3P?
    Carsten
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Konion und ArobatSE
    Servus Carsten,
    welchen Softwarestand hat dein 330d (beim Anklemmen im Display angezeigt) und welchen Motor fliegst du im SE? Welchen Flugstil bevorzugst du? Dann kann man da schon mehr dazu sagen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Ja kannst Du.
      Einfach auf Lipo Modus laden.
      Gruß Tomdolley
      • Helihuber
        Helihuber
        in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren wie man die Konionstangen
        im SE befestigt. Vielleicht hat ja jemand mal ein Bild davon.
        Vielen Dank.
        Andreas
          meinen Akku befestige ich so...
          Hinten habe ich ein schmales Klettband (längenverstellbar) als Anschlag am Akkuhalter befestigt. Vorne wurden 2 jeweils ca. 8cm lange Streifen Klettband seitlich im unteren Bereich des Akkus angeklebt. Dann einfach ein schmales Klettband drumherum. Hält seit weit über 100 Flügen einwandfrei.
          Markus
          • Helihuber
            Helihuber
            Markus, super, vielen Dank!!!!
            Gruß Andreas
            • Carsten45
              Carsten45
              Uuups,
              hab ich doch in der Eile ganz vergessen, Motor ist ein Orbit 15/12 und nen Flugstil entwickel ich noch ;-)
              Also, ich bin Anfänger und beim Rundflug angekommen, jetzt will Kunstflug lernen , 3D wird noch lange dauern.
              Softwarestand des Laders kommt nachher.
              Carsten
              • dreiburgenland_heli
                dreiburgenland_heli
                auch ich bräuchte nochmal Eure Erfahrungswerte zu den Konions:
                Fliege 5s3p (1300) mit einem Orbit 15/14.
                Normaler Rundflug.
                Kann es sein, dass dann nach 10 min. schon die Luft raus ist ?
                Armin
                • Carsten45
                  Carsten45
                  So, der Softwarestand des isl6-330 ist V8.11
                  Carsten
                    Servus,
                    dann ist dein 330d eh für LiPo und LiIon geeignet. Wollte nur zur Sicherheit nachfragen, denn wenn du eine Software älter als 8.X gehabt hättest, dann wäre es nicht gegangen. Geladen werden kann dann wie schon von Tommdolley erwähnt im LiPo-Modus, also mit 4,2V Ladeschlußspannung. Willst du sie wirklich schonen, dann kann auch im LiIon-Modus geladen werden (4,1V).
                    Da du den 15-12 hast würde ich mit dem Standardritzel (16Z) gefühlsmäßig eher auf 4s gehen. Bei 5s wirst du mit dem Ritzel sicher kleiner gehen müssen, überschlagsmäßig eher gegen 13Z. Aber da werden hoffentlich noch Kommentare und Empfehlungen kommen, welches Setup mit 15-12 und Konis das bessere für dich ist. Mit den Konis hab ich leider noch keine Erfahrungen im SE.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • TimmBo
                      TimmBo
                      ich fliege den 15-14 mit 5s3p und 14er Ritzel.
                      Für nen 15-12 also eher kleiner.
                      Schöne Grüße,
                      Timm
