LTG 6100 im Shark
  • johoff
    • 03.10.2003
    • 157
    • Sauerland
    LTG 6100 im Shark
    ich fliege seit einiger Zeit den Kreisel LTG 6100T mit dem Servo LTS 6100.
    Ich habe das Problem, dass das Heck beim schnellen 360° Turn sehr ungenau stoppt, und immer etwas überschlägt und nicht einrastet.
    Rechts herum ist es schlechter als nach links.
    Könnt Ihr mir mal sagen wie das bei euch aussieht?
    Meine Einstellungen:
    Limit SET: 88 %
    Flight Mode: 3D
    Performance: Standard
    Steuerempflindlichkeit: 45 % (viel mehr geht auch nicht)
    Steuerscheibe: 3. Loch an der original Steuerscheibe des Servos
    Smooth Control: 3
    CFK Heckrotorblätter von Stefan Plöchinger
    Hauptrotordrehzahl: 1680 U
    Bis dann.
    Johannes
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Re: LTG 6100 im Shark
    du meintest mit dem 360° Turn eher eine 360° Pirouette (also eine Drehung um die Hochachse des Helis), oder?
    ich hab ein sehr ähnliches Problem mit dem Kreisel in einem T-Rex 600. Ich lasse den Heli schnell drehen, und stoppe in abrupt, das Heck rastet allerdings nicht ein, sondern überschlägt sich usw...
    Bei mir ist es allerdings linksherum schlechter.
    Was ich heute ausprobieren werde ist folgendes: Bisher habe ich den Kreisel so eingestellt, dass die Schiebehülse der Heckrotorsteuerung genau in der Mitte steht und das Servo in beide Richtungen gleichen Fahrweg hat.
    Jetzt werde ich es im Normalmodus mechanisch so einstellen, dass der Heli nicht wegdreht, wenn ich kein Steuerimpuls gebe, und dann in HH-Modus wechseln.
    Ich werd heut Abend mal berichten, ob es was gebracht hat.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo Johannes,
      ich habe bei meinem 600N mit LTG 6100 das Probelm das nach dem Dritten Start das Heck auch nicht mehr sauber stoppte.
      Versuche mal am Servo eine weiter innen das Gestänge ein zuhängen, also zweites Loch und den Limiter weiter auf zu drehen.
      Habe bei mir 122 und 127% Performance: high Smooth Control: 5 Empflindlichkeit 30%, seit dem keine Probleme mehr.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • johoff
        • 03.10.2003
        • 157
        • Sauerland
        Hi Michael,
        ja, dran könnte es liegen. Habe mein Limit SET nur auf 88%.
        Ich stelle mal auf deine Einstellung um, werde dann berichten.
        Danke.
        Johannes
        • DerRoteFilli
          DerRoteFilli
          meine oben genannte Maßnahme hat bei mir eine deutliche Verbesserung gebracht. 100% sauber ist es aber trotzdem nicht.
          Da das Heck bei mir beim Pitchgeben leicht wegdreht, vermute ich, dass ich zu kleine Blätter draufhabe.
          • Landwirt
            Landwirt
            moin ,
            würde auch sagen am servo weiter innen einhängen , limit set sollte aufjedenfall über 100 sein . bringt mehr auflösung und das servo muss durch denn kürzeren hebel nicht so ziehen . wenn das heck wegdreht empfindlichkeit gyro erhöhen , grössere heckblätter die mehr strömung erzeugen oder mehr drehzahl und oder kollektiefpitch zurücknehmen
            mfg timo
            • Goni
              Goni
              LTG 6100 geht bei mir ohne Probleme auf dem Shark: Set irgendwas um die 120 beide Richtungen, 3D, high performance, 35% Empfindlichkeit, NHP Cfk Heckblätter 105mm, 1650 u. 1800 U/min.
              Habe den LTG schon längere Zeit auch auf beiden Logos und bin sehr zufrieden. Der Unterschied zum 611 liegt für mich darin, daß ich mit der Empfindlichkeit nicht bis an die Grenze (zum Heckzittern) gehen muß um ein vernünftiges Heck zu haben. Das schont das Heckservo und läßt auch bei unterschiedlichen Windverhältnissen das Fliegen mit gleichbleibender Empfindlichkeit zu. An das direktere Ansprechverhalten um die Mitte gewöhnt man sich bzw. habe ich dieses durch 10% Expo entschärft. Erfliegen der richtigen Hebellänge/Mittelstellung im Normalmode ist unumgänglich.
              Grüße,
              Nils
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                habe folgende Einstellung an meine T-Rex Nitro in Anlehnung an das Setup von Thomas Boeseler .
                Limits: +/- 120%
                Flight Mode: 3D
                Performance: High
                Smooth Control: 10%
                30% Expo Heck
                85% Dual Rate Heck
                110% ATV Heck (FC 28) /140% ATV Heck (FF9)
                Gain: 43% bei 1950 Umdrehungen
                Eventuell hilft es euch ja, ich finde diese Einstellung angenehmer in der Steuercharakteristik, kommt dem 611 den ich gewohnt war sehr nahe.
                • johoff
                  • 03.10.2003
                  • 157
                  • Sauerland
                  ich habe jetzt das Gestänge 1 Loch weiter nach innen eingehängt.
                  Limit ist jetzt auf je 120 %.
                  Empfindlichkeit so bei 60 - 70 %.
                  Heckblätter 105er vom Stefan Plöchinger.
                  Das Stoppverhalten ist jetzt deutlich besser, aber immer noch nicht wie beim 601er oder 611er.
                  Das sonstige Verhalten vom LTG6100 finde deutlich besser.
                  Johannes
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    hi johannes ,
                    das stoppverhalten kannst du mit der einstellung smooth control verändern .
                    mfg timo
                    • johoff
                      • 03.10.2003
                      • 157
                      • Sauerland
                      Hallo Timo,
                      ja ich weiß. Habe die Einstellung jetzt auf 3.
                      Johannes
                      • trexter
                        trexter
                        3 ist viel zu niedrig, Factory Default ist glaub ich 7, ich hab meine Smooth Control in Anlehnung an Markus Fiehn auf 10.
                        Daniel
