Expo beim SE
  • UbootPit
    UbootPit
    Expo beim SE
    verwendet Ihr Expo in Eurem SE*
    Falls ja, welche Expowerte habt Ihr eingestellt*
    - Heck
    - Nick
    - Roll
    Peter
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Expo beim SE
    Servus Peter,
    ich flieg ihn zb. ohne Expo, hab noch nie bei einem Heli Expo verwendet, trotz der Grobmotorik einer Daumensteuerung. Na ja, ganz stimmt es auch nicht, denn manche Kreisel haben schon ein gewisses Expo je nach Einstellung, wie etwa den SL720, den ich mal hatte. Man gewöhnt sich dran. Aber es bringt ja ohnehin nicht viel, wenn dir jetzt jemand Prozentwerte nennen würde, denn jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Wenn du also das Gefühl hast, daß dir Expo was bringt, dann stell es einfach ein und erhöhe den Wert solange, bis du zufrieden bist. Da muß man sich echt nicht an Werte anderer orientieren, denn nur das was dir dann schlußendlich zusagt, ist entscheidend. Und auch wenn jetzt alle schreiben würden, daß sie kein Expo verwenden, dann probier es trotzdem aus und entscheide, ob es dir einen Vorteil bringt.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Accuentlader
      Accuentlader
      Re: Expo beim SE
      genau so isses.
      und abhängig wie viel Servoweg man hat.
      Jemand der sehr viel Weg an den Servos hat wird eher Expo haben wollen als jemand der eh kaum Ausschläge auf der Taumelscheibe hat.
      Ich habe sehr viel Weg...alles was geht am SE und dafür ca. 20 % expo....aber das mit den schwarzen Paddel...mit den grünen hatte ich schon eher 30-40 % weil einfach zu giftig um die Mitte herum für mich.
      wie du siehst musst du das selber herraus finden
      • TimmBo
        TimmBo
        Re: Expo beim SE
        Nabend,
        Nick / Roll: 15 %
        Heck: 55 % (!)
        Servoweg ist auf Anschlag (naja, kurz davor) eingestellt und dann 80 % DR.
        Hab Beides auf Kippschalter und teste gelegentlich mal ohne bzw mit geringeren Werten, hat mich bisher nicht überzeugt, wobeis sich auch interessant anfühlt.
        Probiers einfach aus
        Ich hoffe ich darf auch bald wieder fleigen, hab meinen mal so richtig eingebombt
        Schöne Grüße und viel Spaß beim Testen <-- Neid
        Timm
        • tofi
          • 02.02.2007
          • 143
          Re: Expo beim SE
          ich habe 30% auf Nick und Roll, weil ich ihn schon fast zweimal beim Starten
          umgeschmissen habe, nachdem ich eine Stunde lang mit meinem Moskito
          Verbrenner durch die Gegend geschwebt bin. Da kann man schon ein bischen
          mehr an den Knüppeln rühren und das ist eine ganz schöne Umstellung, wenn
          man den SE danach fliegt.
          Und dann bin ich auch noch Anfänger.
          Thomas
          • Simon75
            Simon75
            Re: Expo beim SE
            Abend,
            ich hatte kurz nick und roll 15% + Paddelgewichte, Heck 20%, dies habe ich anfänglich eingestellt, als
            ich dann später mit Rollen, Ueberschläge und Turns mit 2.5 Drehungen begonnen habe, war mir das Exp
            irgendwie lässtig. Man gewöhnt sich sehr schnell an das Fliegen ohne exp.
            Ich fliege auch nur immer mit dem SE, habe also keinen anderen Heli, die Paddelgewichte sind nun ganz
            innen an der Paddelstange.
            Ich denke das Beste ist, du erfliegst dir die Exp, immer ein bisschen weniger, bis es zu deinem Flugstil passt.
            Guten Flug
            Simon
            • UbootPit
              UbootPit
              Re: Expo beim SE
              Danke für Eure Antworten.
              Peter
