Erstflug Acrobat SE steht bevor - Wie reagiert er?
  • Michael V.
    • 27.06.2007
    • 171
    Hallo an alle,
    bei gutem Wetter soll morgen der Erstflug des erstandenen Acrobat SE erfolgen. Das Teil bin ich natürlich noch nie geflogen, deshalb will ich gut vorbereitet sein.
    Der Acrobat ist gebraucht. version 2005 mit Rotorkopfupdate 2006. Rosa Paddel ohne Paddelgewichte. Orbit 15-12, Jazz 80 und Flightpower 4s2p Akku.
    Ich habe am (Graupner MC 22) Sender erstmal 20 % eingestellt, was ca 60% Regleröffnung entsprechen sollte. Weiterhin habe ich für den Anfang Pitch von +12 / -5 eingestellt und Expo von 30% auf alle Funktionen gelegt.
    Ich bin bisher Logo 10 mit ähnlichen Einstellungen (außer EXPO) geflogen und beherrsche Rundflug, Schweben in allen Lagen inkl. Nasenschweben damit sehr gut.
    Worauf muß ich mich einstellen? Am Reflex ist das runtergeladene Acrobat SE Modell deutlich zorniger als der Logo 10.
    Habt ihr Tips für mich, oder sollte ich mit diesen Einstellungen kein Problem beim Erstflug haben?
  • Rex06
    Rex06
    Re: Erstflug Acrobat SE steht bevor - Wie reagiert er?
    ich hab leider keine tipps aber mich würde interessien wie es war
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      mir scheint +12 etwas viel für den Erstflug da könnte er doch etwas giftig werden...
      Gru�?, Torsten
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        mach erstmal 10 grad viel expo und flieg einfach erstmal so
        der acrobat ist etwas eigen da der rotorkreis so klein ist und die mechanik soleicht ist..
        aber später kannste dann auch 12 grad und ohne expo fliegen wenn du dich drangewöhnt hast, und achte auch auf das heck es steht nicht besonders
        erik
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Davon merke ich nichts!
          Michael
          • Vex
            Vex
            wie schon geraten wurde, einfach einiges an Expo rein. Vorallem wenn du das Kopfupdate und die gelben Paddel hast. Um die Mitte rum ist er sehr präzise aber aussen extrem agil bei drehzahlen ab 1800. Freu dich drauf der fliegt sich fantastisch. ich hab ihn jetzt bald ein jahr und habe immernoch das Grinsen im Gesicht nach dem Fliegen.
            Das Heck hält bei mir mit 2100 upm und +/- 12 ° Pitch auch nicht immer.
            Ich würde den Pitch am Anfang auch auf +10° reduzieren.
            Eugen
            • Michael V.
              • 27.06.2007
              • 171
              OK, dann werde ich mal auf 10 Grad Pitch reduzieren. Expo habe ich ja auf 30 % gestellt. Mehr find ich schon nicht mehr wirklich sinnvoll.
              Bin gespannt wie ein Flitzebogen und werde berichten. Hoffentlich hält das Wetter.
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 787
                • UnterschleiÃ?heim
                Hallo Michi,
                der Acrobat geht ab wie eine Rakete und ich als fortgeschrittener Anfänger bin da teilweise überfordert. Um die Mitte herum
                läuft er superexakt und aber brutal giftig ( da fliegt mein Rex 450 SE viel ruhiger).
                Also Vorsicht Giftig !!!!!
                Aber du wirst das schon machen.
                Gruss ThomasD
                • tofi
                  • 02.02.2007
                  • 143
                  mach doch für den Erstflug ein Trainingsgestell dran, bis du siehst daß alles gut eingestellt ist und du dich etwas an die Agilität gewöhnt hast.
                  Ich hätte ihn fast zweimal beim Start umgeschmissen, nachdem ich vorher mit meiner Bleiente (Moskito) rumgeschwebt bin.
                  Thomas
                  • robert_h
                    robert_h
                    Freu dich drauf, der fliegt sehr schön der SE.
                    Solltest die Kopfdrehzahl aber unbedingt kontrollieren. Der SE läuft sehr leise und man unterschätzt die Drehzahl zumeist.
                    Habe damals mit knapp 2000RPM meinen Erstflug gemacht
                    Das war nicht einfach für mich
                    Robert
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      allo,
                      der SE ist mein 2.ter Heli und ich war vom 1.ten Flug an begeistert.
                      Also bei mir steht es wie einbetoniert.
                      Er fliegt supergut, wirst Dich sicher gleich mit ihm anfreunden und Dich ärgern, warum der Akku schon wieder leer ist
                      Allzeit guten Flug mit dem geilen Gerät
                      Peter
                      • Michael V.
                        • 27.06.2007
                        • 171
                        Mir läuft schon jetzt das Wasser im Mund zusammen, Ein Trainingsgestell habe ich noch und werde es mal mitnehmen.
                        Zu dumm, dass ich nur einen Akku habe. Die Neuen (5s3p Konion) sind bestellt und werden erst diese Woche eintrudeln. Na ja, hab ja noch den Logo mit um die Ladezeit zu vertreiben. Will ihn aber nicht abwerten. Macht auch super viel Spaß ein Rumpfmodell zu fliegen.
                        An die extremen Unterschiede zwischen scalemäßig träge zur Agilität des SE werde ich mich hoffentlich gewöhnen, da ich mich ja an jedem Flugtag mit beiden Helis in die Luft begebe.
                        • UbootPit
                          UbootPit
                          ...also ich würde das Gestell weglassen..... Du kannst doch schon fliegen.
                          Es verändert die Flugeigenschaften sicher nicht zum Vorteil vom SE.
                          Ich habe ihn hingestellt, Arschbacken zusammen und Pitch rein.... bin Anfänger und es hat trotzdem hingehauen.
                          Peter
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Hi!
                            Wenn du schon fliegen kannst, dann lasse das Trainingsgestell weg!
                            Michael
                            • Michael V.
                              • 27.06.2007
                              • 171
                              Ich werd ihn mitnehmen zur Sicherheit. Nichts ist schlimmer, als sich hinterher zu ärgern, dass man etwas vergessen hat am Flugplatz.
                              Kommt eigentlich wer aus Hamburg oder Umgebung von Euch?
