LGT6100 im acrobat SE DENK fehler?
  • Rex06
    Rex06
    Ich will grade meinen Lgt6100 in den acrobat packen und schon ein bissl pitch auf die Heckblätter packen um den morgen im normal modus einzustellen.
    Mich verwirrt nur grade der Unterschiedliche Pitch in die beiden richtungen wenn ich Pitch auf die blätter packe.
    In die richtung die MIT dem Rotorkreis dreht habe ich fast 80° pitch und die die die ausgleichen soll nur ca.50-60°.
    Nehme ich die falsche seite?
    Mein heck dreht von unten nach oben hoch also ist es richtig.
    Hier sieht man die drehrichtung des hecks
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Re: LGT6100 im acrobat SE DENK fehler?
    80° ist recht viel. Hast Du aber nach dem Bild nicht. Es ist aber richtig, dass Du in Richtung gegen das Rotordrehmoment mehr Heck brauchst wie mit dem Rotordrehmoment und daher die Wege in beiden Richtungen Unterschiedlich sind.
    Christian
    • Rex06
      Rex06
      ja nur das habe ich ja grade NICHT.
      Der weg mit dem Drehmoment (pitchhülse am heckrotorgehäuse) hat 80°
      Der Weg GEGEN das Drehmoment (Pitchhülse am HERO) hat ca. 50-60°
      Das ist es ja grade was mich so wundert
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        O.K. erst genau Hingucken, dann schreiben
        Bei Dir läuft der Heckrotor verkehrtrum. Wenn Du auf den Heckrotor schaust, dann muß er entgegen des Urzeigersinn laufen und die Blatthalter werden von hinten angelenkt. Dann sollte es eigentlich passen. Viele Grüße
        Christian
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          ich kann es so nicht genau erkennen, aber in jedem Fall sind Deine Heckrotorblätter falsch montiert.
          Wahrscheinlich dreht er , wie Christian schon sagte, auch falsch herum.
          • Rex06
            Rex06
            Also der Heckrotor dreht so:
            Pitch mit der Drehrichtung:
            Pitch GEGEN Drehrichtung:
            Der winkel ist ja ganz gut zu erkennen.
            die Blatthalter werden von hinten angelenkt. *? Das versteh ich nicht.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4095
              Die Heckblatthalter gehören aber von HINTEN angelenkt und nicht wie am Bild zu
              sehen
              d.h. die Nase am Heckblatthalter mit der Kugel ist nicht vorne (in Drehrichtung) sondern
              hinten....
              Ein Bild vom Hersteller sollte alles sagen:
              MArtin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • hermslein
                custom-helicopter.de
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallo
                hier mal ein bild von von der herstellerseite.
                da ist alles gut zu erkennen wie es sein sollte.
                hoffe ich darf das hier verlinken.
                ??aber 80° kommen mir schon irgendwie verdammt viel vor??
                wie misst du das*
                hermann
                www.Custom-Helicopter.de
                • Rex06
                  Rex06
                  So die anlenkung habe ich nun auf Von hinten geändert.
                  Jetzt sollte alles passen.
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Rhein-Main
                    Hallo SE-Fans,
                    wenn der Christian gerade hier ist, hätte ich mal ne Frage zum LTG6100 an den Christian. Habe ja schon kundgetan, dass ich sehr begeistert von diesem Kreisel bin. Auf Christians Empfehlungen ist halt Verlass.
                    Welche Werte hast Du am LTG für den SE eingestellt? Ich fliege derzeit alles mit den Standardeinstellungen, also:
                    Flight Mode = F3C
                    Leistungsstärke (Performance) = Standard
                    Einrastverhalten (Smooth Control) = 7 %
                    Empfänger Typ = Logitech (habe in Wirklichkeit Graupner)
                    Bringt es zum Beispiel etwas, die Performance hochzudrehen auf "Highest"?
                    • Rex06
                      Rex06
                      Ich hab eben Getestet alles super.
                      Heck hält gut.
                      Der Kreisel ist wirklich super empfindlich auf Rudder Ich habe schon 70% Expo eingestellt O_O
                      Wie Kann ich denn die drehrate des kreisels beeinflussen über den rudder kanal bei der funke? (wie beim 401er)
                      Ich habe mich auch noch nicht getraut im normal modus zu fliegen. (Und den kreisel Perfekt einzustellen) Das hat aber nur was mit dem wenig platz zu tun den ich im innenhof habe.
                      Ich habe gelesen in der Anleitung das Performance die festigkeit des heckes angibt. Und man sollte aufpassen das die gyro Sens. runter geht wenn man es hoch dreht.
