Heckblatthalter Acrobat SE
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    ist es normal das ich an einem 07er SE an den Heckblatthalter Axialspiel habe auf der Nabe?
    Ich kann die Heckblatthalter ca.1-2mm nach aussen ziehen.
    Mit welchem Werkzeug komme ich an die Muttern in den Blatthaltern?
    Die Nüße aus meinem Ratschenkasten sind zu dick
    Gruß Sebastian
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Re: Heckblatthalter Acrobat SE
    Hi Sebastian
    Die Schrauben bekommst du mit einem Inbusschlüssel raus (Ich glaube 1,5mm)
    Das ist aber auch in der Anleitung sehr schön zu ersehen .....
    Spiel habe ich in den Blatthaltern auch ein wenig ......Normal würde ich sagen ..
    Guten Flug
    Gruß Walter
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo,ich habe auch etwas spiel wird wohl schon ok sein,denn fliegen tut er suuupi.
      gruß Rappi
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das Spiel ist normal. Bei der neuen 2007er Nabe brauchst Du einen Steckschlüssel wie es ihn z.b. von Wiha gibt. Der passt dann rein. Den 1.5er Imbus brauchte man bei der alten Nabe.
        Christian
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          Hallo Christian,
          also brauche ich mir keine sorgen machen,dass ich die Blatthalter auf der Nabe bewegen kann.
          Kannst du mir sagen,was für eine Größe von Steckschlüssel benötigt wird?
          Gruß Sebastian
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            es ist ein 5er.
            Christian
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              Zitat von Christian Samuelis
              es ist ein 5er.
              Christian
              danke dir
              • Landwirt
                Landwirt
                abend ,
                jo spiel axial ist normal , brauchst dir keine sorgen machen ,einfach nur fliegen,fliegen,........... .
                mfg timo
