mit der Kombi JAzz 55 und Kora Top an 10 S keine Probleme.
Abfluggewicht zwischen 4,3 und 4,7 kg je nach Lipo.
Steigflüge ohne Probleme.
Allerdings auch noch sehr Zahm eingestellt.
Nur 11 ° Pitch bei max. 1600 Upm.
Laut Datenlogger :
Min/Max Werte:
Flugzeit 00:08:02 h:m:s
Motorzeit 00:08:01 h:m:s
Kapazität 2596 mAh
Energie 5864 W*min
Spannung 35,13V / 41,21V
Strom 0A / 49,93A
Leistung 0W / 1785W
Steigen -17,6m/s / 11,2m/s
Also da ist noch eine kleine Steigerung möglich, der Regler kann noch etwas mehr aushalten.
Damit der der V-Stabi Shark ganz ordentlich, könnte also die Pitchwerte noch erhöhen aber eigentlich nicht notwendig.
Das weniger Gewicht merkt man sehr gut.
Die Taumelscheibe ist deutlich wendiger mit der V-Stabi.
Das Heck ist genial.
Allerdings konnte ich heute wegen dem starken Wind den Heli nicht richtig austrimmen.
