Motorriemenscheibe
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Motorriemenscheibe
    ich fliege einen SE mit Motor Orbit 15-12 Jazz Regler und 4S TP4600mAh.
    Ich verwende momentan eine 16er Riemenscheibe auf dem Orbit.
    Was ändert sich bei gleichem Setup in Verbindung mit einer 17er Scheibe?
    Bitte um Aufklärung
    Gruß Sebastian
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    Re: Motorriemenscheibe
    na ja, die erreichbare Drehzahl wird höher. Oder Du kannst die selbe Drehzahl bei weniger Regleröffnung fliegen.
    Mach es so. Leg eine Wunschdrehzahl fest (zB. "ich will mit 1800u/min fliegen...") und wähle die Riemenscheibe dann so aus, daß der Regler dabei in einem vernünftigen Bereich arbeitet...
    Mit Angaben, die auf Dein Setup passen kann ich nicht dienen, weil ich 5s & einen anderen Motor fliege...
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      ich habe das Problem,dass mein SE auf Pitch etwas lahm ist.Das bedeutet das ich mit der Steiggeschwindigkeit etwas unzufrieden bin.
      Da sollte mehr gehen bin ich der Meinung
      Jetzt war meine ßberlegung,das ich von 16 auf ein 17er wechsel.
      Bringt das was?
      Habe jetzt max.1950 auf dem Kopf.
      Gruß Sebastian
      • smartheli
        • 07.10.2007
        • 61
        • Jarek
        • Hilden
        Hallo Sebastian
        der Wechsel bringt auf jeden Fall was. Ich finde, daß die ßbersetzung mit 17er Ritzel, die bessere ist. Was du noch machen kannst , sind leichtere Akkus. Ich habe die 3900mAh X-Cell 4S1P, die wiegen fertig mit 4mm Goldkontakten und CFK-Platte gerade 450g. Aber wenn du viel Dampf haben willst, musst du auf den Orbit15-10 wechseln.
        Gruß, Jarek
        Acrobat SE VStabi, Logo 600 3D VStabi, Hughes 500E mit Logo 10 XXL Mechanik,T-Rex250,FF9
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          Zitat von smartheli
          Hallo Sebastian
          Gruß, Jarek
          Hallo Jarek,
          ich werde morgen mal das 17er testen.Was bringt der Zahn mehr?
          Bekomme ich damit mehr Leistung oder wie ist das?
          Bin doch noch ein E- Laie
          Wenn mir das noch nicht reicht muss ein 15-10 her mit Kokam 4000 H5
          Gruß Sebastian
          • Vex
            Vex
            also wie schon geschrieben, du kannst eine höhere Drehzahl erreichen. Ich würde das 17 Riemenrad nehmen. Hatte ich auch. Ich fliege den SE mit 2100 Umdrehungen am Kopf. Kann nicht behaupten, dass er nicht gut geht
            Allerdings versuche ich jetzt mal andere Akkutypen (A123, Konions)
            Wird bestimmt noch interessant.
            Eugen
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              geht es um die Steiggeschwindigkeit oder um die Pitchannahme ("Knackigkeit")..
              da gabs hier ja schon einen Thread..
              die Polo Digi-Servos lassen ein knackiges Pitch (so wie man es von diversen (verrückten) Logo14 - Videos kennt) nicht zu..
              schnellere Servos, längere Servohebel und eventuell noch dieser CLS CycLock
              hier gibts einen Beitrag zu dem Thema: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=67624.0
              auf Seite 2 hat level42 den SE so spritziger bekommen
              • Graphite Flyer
                Graphite Flyer
                es geht mir um die Steiggeschwindigkeit
                da könnte mehr kommen bin ich der Meinung.
                Bringt es was,wenn ich deshalb von 16 auf ein 17er wechsel?
                Gruß Sebastian
                • Vex
                  Vex
                  Dann musst du mit der Drehzahl hoch.
                  Nimm das 17er Rad und geh auf 2100 U/min und du wirst sehen, dass er einiges besser läuft
                  Wieviel °Pitch fliegst du denn?
                  Eugen
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    ich fliege max 1950 am Kopf bei ca. +-11Grad Pitch.
                    Gruß Sebastian
                    • smartheli
                      • 07.10.2007
                      • 61
                      • Jarek
                      • Hilden
                      Hallo Sebastian
                      du kannst locker 100 U/min mehr machen (auf 2050U/min) und den Pitch auf +/- 12° machen. Die Veränderungen bringen schon sehr viel.
                      Gruß, Jarek
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        du kannst Pitch auch noch etwas weiter erhöhen.. (14°)
                        Drehzahl wird er dann aber nimma halten..
                        aber die Steiggeschwindigkeit nimmt dann wie ich finde stark zu...
                        • Graphite Flyer
                          Graphite Flyer
                          ich werde es mal mit 12 Grad Pitch und mehr Drehzahl probieren.
                          Mal sehen was das bringt.
                          Gruß Sebastian
                          • Vex
                            Vex
                            ich garantiere dir einiges
                            • Graphite Flyer
                              Graphite Flyer
                              muss ich die Flugzeit anpassen, wenn ich das 17er montiere? Wenn ja hoch oder runter mit der Flugzeit?
                              Wenn ich mehr Pitch einstelle,ist es dann normal,dass wenn ich voll negativ Pitch gebe und voll zyklisch in die Ecke gehe mit dem Knüppel,das die Taumelscheibe dann fast auf dem Seitenteilen vom Chassie aufliegt?
                              Gruß Sebastian
