Acrobat SE mit Lgt6100 kleine probs
  • Rex06
    Rex06
    Ich hab mein acrobat soweit eingestellt. Nur der gyro macht noch probs.
    Meine probleme:
    1. Wenn ich ihn nach links dreh dreht er stoppt und dreht dann noch ca. 5° weiter.
    das sollte ich bei Smooth control einstellen können nun bin ich von 18% auf 4% runter und er macht immer nochdas gleiche.
    2.Er schwinkt sich in kurven auf (Das heck) wenn ich aber mit der Sens runter geh bricht das heck bei pitch aus.
    Meine Setup:
    47% Gain
    Flight mode: 3d
    Perfomence: High
    Vielleciht kann ja einer von eucht helfen.
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: Acrobat SE mit Lgt6100 kleine probs
    hallo
    wo hast den beim servoarm eingehängt??
    vielleicht solltest ein loch weiter innen mal probieren.
    hermanno
    www.Custom-Helicopter.de
    • Rex06
      Rex06
      ich bin beim 3tten loch. werde es mal ins 2te loch packen was habt ihr denn für sens?
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Habe Flight Mode F3C und es funzt. Weiß aber nicht, ob es daran liegen kann. Die Hebellänge habe ich so kurz, dass ich die Wegbegrenzung nur ca. 80-90% benötige.
        • Rex06
          Rex06
          und auf welchem Gain wert fliegt ihr? (Sens.)
          • urbasik
            urbasik
            Hallo habe auch den 6100 in meinem Acrobat und habe im Display 32% Gain,
            Habe das Gestänge zuerst im Normalmode eingestellt.
            SmoothC. ist bei mir 10 %
            Frank
            • Landwirt
              Landwirt
              mahlzeit ,
              also ich hab auch denn ltg .Einstellungen 3D,perfomance normal ,smooth c. 8 , hebellänge 15mm ,limit links120 , rechts 108 , gain 37% , bei 2050u/min am kopf .
              @ehub22 limit sollte immer über 100 stehen hab ich mal gehört und mit der servohebellänge angepasst werden zwecks der servoauflösung .also wenn du am limiter 80-90 einstellst und dann kurz vorm mechanischen anlaufen bist würde ich mal noch ein stück weiter reingehen am servohebel und limit dann höher machen .
              mfg timo
