Acrobat SE mit GY611 Einstellungen
  • Seabear
    Seabear
    Re: Acrobat SE mit GY611 Einstellungen
    Dazu musst du am Sender den "Weg" einstellen, aber VORSICHT! Taste dich langsam hoch, die Pirorate vom 611er ist ziemlich krass, nicht dass dir das Heck wegfliegt ;-)
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      meinst du den Servoweg oder was?
      Warum erhöht sich dann die Piro Geschwindigkeit?
      Gruß Sebastian
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Sebastian,
        ist immer das gleiche, wie auch beim 401er, musst du in deiner Fernsteuerung das Limit für das Heck weiter aufdrehen.
        Im F3C Modus dreht er auch etwas schneller als im 3D Modus.
        Aber wenn du das Limit an der Fernsteuerung aufdrehst sollte das reichen.
        Willst du einen Brummkreisel haben dann kannst du an der Fernsteuerung noch zusätzlich die Kreiselempfindlichkeit wenn du den Heckknüppel bewegst mit ausblenden aber vorsicht das ist dann Materialmordend.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          wie weit sollte ich das Limit aufdrehen? Es steht jetzt bei 100%.
          Mit dem GY401 war er ein Brummkreisel mit 100% im Sender.
          Gruß Sebastian
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Hi Sebastian,
            mach mal 10% weiter auf und teste wenn er Dir zu lahm ist nochmal 10% usw.
            Es kommt natürlich auch auf die Kreiselempfindlichkeit an welche Drehrate der Heli hat.
            Umso niedriger die Kreiselempfindlichkeit umso höher die Drehrate.
            Du sollst aber nicht mit der Kreiselempfindlichkeit die Drehrate einstellen so wars nicht gemeint.
            Welche Kreiselempfindlichkeit hast du denn eingestellt, denn über 40% solltest du nicht gehen.
            Hans
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              bin bei 33% Empfindlichkeit.
              Kannst du mir mal erklären warum sich die Drehgeschwindigleit erhöht wenn ich den Servoweg vergrößer.
              Ich checke das gerade nicht
              Gruß Sebastian
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                #22
                weil du über den Servoweg vom Heck die Drehrate vorgibst...bei Graupner geht das bis 150% ...grins- ich lieg meist bei 120%
                Marcel
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #23
                  Hi Sebastian,
                  mir ist schon Marcel zuvorgekommen, genauso ist es.
                  Wenn du Heck steuerst sagst du dem Kreisel nur wie schnell er das Heck drehen soll und nicht wie weit sich das Servo bewegen soll.
                  Wie weit sich das Servo dann efektiv bewegt hängt von vielen Faktoren ab wie: Seitwärtsgeschwindigkeit, Rotordrehzahl, Wind........usw.
                  Daher ist die Drehrate mit dem Servoweg einzustellen.
                  Hans
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    #24
                    Es ist immer wieder das gleiche:
                    AVCS = Angle-Velocity-Control-System -> Winkelgeschwindigkeitskontrollsystem
                    Mit dem Hecksteuerknüppel steuert man NICHT!!!! das Heckservo sondern den Kreisel.
                    NUR der Kreisel steuert dann das Servo an.
                    Erhöht man die Servoweg DES KREISELS, so erhöht man die maximal mögliche Winkelgeschwindigkeit. (=Drehrate)
                    Trimmung, Servoweg, ect. hat keinen direkten Einfluss auf den Servo, deswegen Hände weg!
                    Mit dem Heckkanal steuert man NICHT!!!! das Heckservo sondern den Kreisel.
                    Chris
                    • Graphite Flyer
                      Graphite Flyer
                      #25
                      danke das habe sogar ich jetzt verstanden
                      Gruß Sebastian
                      • Hakim
                        Hakim
                        #26
                        Bei voll pitch dreht sich mein Acrobat leicht nach links. Hab in der Anleitung nichts gefunden, was kann ich tun?
                        • level42
                          level42
                          #27
                          @Hakim:
                          Was Du tun kannst?
                          In die Suche das Wort "Heck" eingeben.
                          • Hakim
                            Hakim
                            #28
                            Zitat von level42
                            @Hakim:
                            Was Du tun kannst?
                            Danke.
                            Dachte es wäre was mit der gyro einstellung... Aber scheinbar nichts zu machen.
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              #29
                              Das mit dem Heck rausdrehen hatte ich auch am SE ab 12° Pitch aufwärts - bis dahin stands ganz gut ! Also einfach mal die Maximale-Pitch etwas reduzieren sonst hats selbst der GY601 nicht geschafft .
                              Marcel
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #30
                                @hakim , was hast du für hero-blätter . kannst mal die cfk beim plöchi ordern . die haben bei mir was gebracht ,steht wie angenagelt . die weissen hirobo kunststoff sind sehr weich und biegen sich durch .könnte aber auch an denn gyroeinstellungen liegen .
                                @sebastian , gehst sorry fliegst jetz ins scall-lager über
                                mfg timo
